> ОТВОД ВОДЫ ПОСЛЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
19sergei91
сообщение 6.4.2017, 12:07
Пользователь №: 251332
Добрый день! Если в корпусе предусмотрено пожаротушение, может автоматическое, может ПК, может водяная завеса проемов. Нужно ли предусматривать какой то приямок или трап для отвода этой воды?
Ответов (1 - 3)
Terz_AUPT
сообщение 6.4.2017, 12:14
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531
Отдельно для ПК требования не помню. Для автоматического пожаротушения - нужно (п.5.1.19 СП 5.13130.2009)
Skorpion
сообщение 6.4.2017, 20:41
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
5.1.19 В защищаемых помещениях должны быть предусмотрены меры по удалению ОТВ, пролитого при испытании или срабатывании установки пожаротушения.
Я считаю, что проектировщик должен проанализировать строительные чертежи, "проиграть" ситуацию и принять соответствующее решение.
Например, на верхних этажах, включая первый, предусматривать, как правило, что-либо для водоотвода не следует: вода будет стекать с вышележащего на нижележащий, а с первого - на улицу через двери. Но если имеются "ловушки" типа лифтовых шахт и т.п., то надо.
Так же проанализировать подземные этажи.
Водяной
сообщение 7.4.2017, 10:54
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
+1
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 12:10
