Какой подобрать насос, Какой подобрать канализационный насос |
10.4.2017, 16:53
Пользователь №: 319192
Идёт забор хоз. быт. стоков из ёмкости 9м3. На схеме показаны все подъёмы и длина трубопровода. Трубопровод выполнен из стали. Подскажите какой подобрать оптимальный расход и какой должен быть напор при этом? У меня получилось при 7 м3\ч напор 7м.
10.4.2017, 20:05
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
У меня получилось при 13 м3\ч напор 18м.
10.4.2017, 20:37
Цитата У меня получилось при 13 м3\ч напор 18м. Сколько получилось потерь по длине? и местных?
Сообщение отредактировал Максим53 - 10.4.2017, 20:39
10.4.2017, 20:45
Пользователь №: 3370
Цитата(Максим53 @ 10.4.2017, 16:53)  какой подобрать оптимальный расход? Критерии оптимальности?
10.4.2017, 20:50
Цитата(andrey R @ 10.4.2017, 20:45)  Критерии оптимальности?  от 8 до 12 м3\ч я думаю достаточно
10.4.2017, 21:00
Достаточно для чего?
10.4.2017, 21:10
Из: Львов Украина
я подбирал, что бы скорость была не меньше 1 м/с. потери по длине + 20% на местные = 11 м
10.4.2017, 21:14
Для того что бы насос откачал в пределе часа. И для подбора насоса, ebara серии DW.
DW.pdf ( 2,51 мегабайт )
10.4.2017, 21:21
Цитата(Максим53 @ 10.4.2017, 21:14)  Для того что бы насос откачал в пределе часа. И для подбора насоса, ebara серии DW. Да? А почему "в пределах часа" - это оптимально?  Шоб подобрался ebara из серии DW?
10.4.2017, 21:27
На производство подбираю, механик сказал за час откачивал предыдущий. Вот и ориентируюсь в этих пределах. Стебётся тут
10.4.2017, 21:58
Цитата(Максим53 @ 10.4.2017, 21:27)  механик сказал за час А-а-а, вот он - критерий оптимальности
11.4.2017, 8:28
Пользователь №: 287573
Цитата(Максим53 @ 10.4.2017, 23:27)  ... механик сказал за час .... серия DW - мотор без принудительного охлаждения. Перегреется за час. -  Зато все из нержавейки. "Блестит" - вот "критерий оптимальности".
11.4.2017, 10:23
По теме можно писать, дело не в насосе. Я ещё посмотрю какой выбрать. Мне главное определиться с напором, производительность я указал.
11.4.2017, 11:03
Пользователь №: 163378
Максим53, боюсь у Вас ошибка в расчетах. Получается для нарисованной трубы и расхода 7м3/ч потери напора составляют 1,77 м. Подобранный Вами насос 7 на 7 будет качать, но с бОльшим расходом - около 13,9 м3/ч. Соответсвенно, мощность двигателя нужно выбирать на эти параметры
11.4.2017, 12:43
Цитата(Максим53 @ 10.4.2017, 21:27)  механик сказал за час откачивал предыдущий. Вот и ориентируюсь в этих пределах. Артель коекакеров прям Предыдущий на балансе не стоял, бумаг на него нет, когда тащили его на дачу, или на помойку /нужное подчеркнуть/, на шильдик не глядели, решили пригласить некое юное дарование для утонченных расчетов по критерию, чтоб как предыдущий работал, но блестел нержей, сиянием поражая взоры
11.4.2017, 21:16
В итоге при 13м3/ч напор 18 м ? всё верно?
12.4.2017, 6:51
Повторюсь - приведенная система трубопроводов при расходе 13 м3/ч имеет потери напора около 6,1 м. Плюс нужно добавить пару метров на глубину колодца. То есть насос нужно подбирать на условия в рабочей точке 13 м3/ч и 8 м (если расход 13 м3/ч Вам требуется)
12.4.2017, 8:59
Из: Львов Украина
Цитата(T-rex @ 12.4.2017, 6:51)  Повторюсь - приведенная система трубопроводов при расходе 13 м3/ч имеет потери напора около 6,1 м. Плюс нужно добавить пару метров на глубину колодца. То есть насос нужно подбирать на условия в рабочей точке 13 м3/ч и 8 м (если расход 13 м3/ч Вам требуется) каким макаром у Вас в трубопроводе получилось 6 м?
12.4.2017, 11:04
На схемке "сифон" однако  В конце вода под землю далеко идет?
12.4.2017, 22:18
Цитата(Dima_UA @ 12.4.2017, 8:59)  каким макаром у Вас в трубопроводе получилось 6 м? Каким-то онлайн калькулятором. Сейчас ручками сделал - чуть больше получилось, 6,9м. Расчет прилагаю
12.4.2017, 23:11
Из: Львов Украина
врет калькулятор. по табл. шевелевя и формуле снип потери больше 10 м на стальном трубопроводе. на пластмассе до 9 м.
13.4.2017, 6:31
Мой контраргумент: врет Шевелев. По формуле Альтшуля потери в б/у стальной трубе составят 6,9 м. Расчет приложен выше
13.4.2017, 9:12
Из: Львов Украина
как считать, пусть выбирает автор поста.
13.4.2017, 10:57
Пользователь №: 315582
разница отметок на входе и выход где?, там может сифон и без насоса заработает? или он воткнут в землю и это хъозяйство названо фильтр-колодцем?
диагноз по фотографии ставим время откачки не понятно, скорость заполнения резервуара не ясна, вязкость не определена, куда качаем тоже не ясно. wilo drain 14/40? блестит, и вам пордойдет
Сообщение отредактировал sower1 - 13.4.2017, 11:00
13.4.2017, 14:48
Цитата(Dima_UA @ 13.4.2017, 9:12)  как считать, пусть выбирает автор поста. Воспринимайте мои слова больше как занудство. Наверное, ВК лучше считать по Шевелеву
25.4.2017, 16:46
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042
Максим, критерий "чтоб за час откачал" может быть совсем неприемлем, Вам бы учесть скорость наполнения приемного резервуара и уже потом можно подумать о производительности и напоре насоса, так будет правильнее. В идеале должен быть обеспечен некоторый подпор с приемного резервуара, т.к. А) соблюдение требуемого NPSHr и как следствие надежная безкавитационная работа и Б) экономия на оборудовании и электроэнергии - думаю Вам не интересно покупать переразмеренное оборудование не соответствующее режиму водоотведения
Из Вашего эскиза вижу только статические потери в размере 5 м в.ст., прибавьте к этому расчетные потери на трение(а лучше измеренные) и отнимите "подпор" - уровень в приемной камере (считаем от оси рабочего колеса) вот и получите требуемый напор, а производительность считайте от скорости наполнения.
9.5.2017, 16:10
Из: Львов Украина
Цитата(Сергей19920202 @ 9.5.2017, 15:28)  В этом вопросе можем разобраться- зайдите на наш сайт и оставьте заявку с вопросом и мы поможем подобрать вам насос а здесь что мешает Вам помочь разобраться?
9.5.2017, 23:26
Цитата(Dima_UA @ 9.5.2017, 16:10)  а здесь что мешает Вам помочь разобраться? Рекламит свой сайт  Шустрик)
10.5.2017, 16:16
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(T-rex @ 13.4.2017, 6:31)  Мой контраргумент: врет Шевелев. Шевелёву ( формулам, приведенным в разд.1 «Расчётные формулы и структура таблиц») надо доверять, критически надо относится к расчётным диаметрам труб, которые заложены при составлении его таблиц. Об этом была тема (смотри сообщения 25,26,41 ): http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25417&st=0В сообщении 76 этой же темы есть финальные файлы для гидравлических расчётов холодной и горячей воды в стальных трубах.
