> тепловые сети, Не могу понять пункт д таблицы Б.1 СНиП 41-02-2003
krupko92
сообщение 13.4.2017, 4:32
Пользователь №: 297939
Добрый день. "При высоком уровне грунтовых вод допускается предусматривать уменьшение величины заглубления каналов и тоннелей и расположение перекрытий выше поверхности земли на высоту не менее 0,4 м, если при этом не нарушаются условия передвижения транспорта." пунк д примечания в таблице Б.1 СНиП 41-02-2003. Как это понимать не менее 0,4 метра? Наверное правильней будет не более 0.4 м?
Сообщение отредактировал krupko92 - 13.4.2017, 4:33
Ответов (1 - 5)
Mishan13
сообщение 15.4.2017, 17:13
Пользователь №: 211582
Именно не менее 0,4 м. Больше можно меньше нет!
krupko92
сообщение 17.4.2017, 2:46
То есть 0.4 метра и больше над дорогой. И как по твоему транспорт будет переезжать через эти 0.4 метра?
Сообщение отредактировал krupko92 - 17.4.2017, 2:47
Татьяна Удальцов...
сообщение 17.4.2017, 6:34
Пользователь №: 39475
Так для того и предусмотрено возвышение, чтобы транспорт не переезжал и не наезжал. Зато такие каналы во многих городах оформляют для движения пешеходов.
А где транспорту ездить - ваша забота, если вздумаете перекрыть ему движение.
А еще надо не забывать о возможности отвода дождевых стоков.
nik4t
сообщение 17.4.2017, 17:24
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Вот живой пример выполнения пункта.
Там правда не из-за грунтовых вод так поступили, но, суть не меняется.
P.S.
Татьяна всё верно написала
Сообщение отредактировал nik4t - 17.4.2017, 17:28
сообщение 17.4.2017, 21:28
Пользователь №: 8854
При высоком стоянии грунтовых вод, уменьшение заглубления у нас приводило только к всплытию бесканалки (вместе с кашей земли). Зачем бесканалка (а не надземка) с выступанием перекрытий - тайна велика есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 6:15
