> Варианты охлаждения и обогрева, Прошу помощи
Scan
сообщение 17.4.2017, 21:49
Пользователь №: 262319
Здравствуйте!
Прошу оказать содействие и предложить варианты охлаждения и обогрева следующего шкафа:
Устанавливаемое в шкафу оборудование имеет:
1. суммарное тепловыделение 15000 Вт,
2. допустимая температура окружающей среды - 0-40С
3. Внутри оборудования имеются вентиляторы с суммарной производительностью - 8000м3\ч для охлаждения
Необходимо разместить данное оборудование на улице УХЛ1 (-60...40С)
Вопрос:
1. Как лучше обеспечить охлаждение при температуре окружающей среды 40С?
2. Как лучше обеспечить обогрев при температуре окружающей среды -60С.
Заранее спасибо.
Зольников Михаил
сообщение 21.5.2017, 13:18
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Требуется ли данному оборудованию подача свежего воздуха, или важно именно поддержание температуры?
Гость_Blade runner_*
сообщение 23.5.2017, 17:08
Цитата(Scan @ 17.4.2017, 19:49) *
Заранее спасибо.
Этого недостаточно для расчета.
сообщение 23.5.2017, 17:20
Пользователь №: 8854
Навскидку - внутрення рециркуляция через два теплообменника (один подогреватель второй - охладитель) Теплообменники присоединить к теплоснабжению и чиллеру соответственно, шкаф изолировать. 8000 м3 для теплоотвода 15 кВт много явно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:08
