2 страниц V   1 2 >
> Напорная канализация
Delirium1
сообщение 18.4.2017, 22:23
Пользователь №: 232909
Проектирую наружную напорную канализацию. Самотеком не получается проложить из за уклона. Труба диаметром 32 , длина 9 метром от КНС до камеры гашения. При расчете получилось уклон трубы 160мм в сторону КНС-ки,может ли быть такое?? В СНИПе не нашла ничего касаемо уклона напорной канализации!
Ferdipendoz
сообщение 18.4.2017, 22:42
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Про диаметр не очень понял. 32 или 160?
Delirium1
сообщение 18.4.2017, 23:02
Диаметр -32 ,уклон 160 мм
Krishna
сообщение 19.4.2017, 4:28
Пользователь №: 155629
Напорную канализацию проектируют, как водопровод
yessenbek1
сообщение 19.4.2017, 6:16
Из: Алматы
Пользователь №: 157658
Diametr 32 eti malo. I nekotorih ludei kakashki diametrom bolshe 32 ano ne zastranet? Diametr peresmatrite.
Diametr 32 eti malo. I nekotorih ludei kakashki diametrom bolshe 32 ano ne zastranet? Diametr peresmatrite. Dla napornoi seti ne nujen bolshoi uklon.
Skorpion
сообщение 20.4.2017, 14:27
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Диаметр следует принять по скорости, чтобы она была выше самоочищающей, как этого требуют нормы. При этом, не следует опасаться, что kakashki diametrom bolshe 32 zastranуt, так как эта субстанция непрочная и будет раздроблена в насосе на мелкие частицы
nagger
сообщение 20.4.2017, 17:47
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Если дело, конечно, не в Челябинске, где, как известно, мужики настолько суровы, что...
sower1
сообщение 21.4.2017, 13:53
Пользователь №: 315582
не советую делать такой диаметр, поскольку, в канализацию все же попадают предметы (твердые) равные максимальному диаметру трубопровода приемника сточных вод, тряпка проскочит, памперс кто смоет, яблоко, туфля и т.д.
miter
сообщение 21.4.2017, 14:04
Пользователь №: 87893
Для этого перед насосом корзину вешают сороулавливающую. А то так и 50 и 100 может забиться smile.gif
Да и насос не перекачает предмет больше, чем сечение напорной трубы от него.
Львиное сердце
сообщение 11.10.2017, 11:09
Пользователь №: 154704
Здравствуйте всем!
Проконсультируйте, пожалуйста.
Можно ли прокладывать вместе напорки по ливнёвке и хоз. быту? Расстояние между ними в районе 1м (хотя между стенками труб можно 0,4м да?), чтобы можно было один упор делать на повороте.
Сети прокладываются в коттеджном посёлке, эксплуатировать будет заказчик, следовательно проверяющих нет.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 11.10.2017, 11:10
lexa00
сообщение 11.10.2017, 19:33
Пользователь №: 7247
Расстояние между трубами на напорках, как для водопровода.
Львиное сердце
сообщение 11.10.2017, 21:45
Даже при выполнении упора на повороте?
Видел прилично проектов где напорки канализации через метр прокладывают... ошибка?
nagger
сообщение 12.10.2017, 10:47
Из: РФ
Не ошибка.
Львиное сердце
сообщение 12.10.2017, 11:14
Цитата(nagger @ 12.10.2017, 10:47) *
Не ошибка.
Трубы пластмассовые, грунты суглинки... Почему где то так, а где то так? Договорились с заказчиком или обслуживающей организацией?
В СП есть что расстояние можно уменьшить... но мне так на это забивают или нет?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 12.10.2017, 11:16
nagger
сообщение 12.10.2017, 11:23
Из: РФ
Правильно, можно уменьшать.
В поиск. Тем про "помогите уменьшить/какое расстояние между параллельными водопроводами" с десяток.
lexa00
сообщение 12.10.2017, 17:52
кладете трубы на искусственное основание и делайте, что хотите
Львиное сердце
сообщение 12.10.2017, 18:29
Основание песчаное искусственное предусматриваю.
Это же в нормах написано, ага?
nagger
сообщение 12.10.2017, 22:09
Из: РФ
Песчаное основание - это грунтовое, а не искусственное основание.
Львиное сердце
сообщение 12.10.2017, 22:30
Капец!!!
nagger
сообщение 12.10.2017, 22:32
Из: РФ
Именно. Кроме того, не единое для двух ниток.
Dmitry_vk
сообщение 13.10.2017, 8:31
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Откуда дровишки?
nagger
сообщение 13.10.2017, 9:57
Из: РФ
Из таблиц области применения труб различных миповских альбомов. Дополню, что "песчаное основание" помимо грунтового, названо естественным; само "песчаное основание" - подготовкой.
Львиное сердце
сообщение 13.10.2017, 10:05
Респект!
Dmitry_vk
сообщение 14.10.2017, 0:03
Из: Липецк
С вашего молчаливого согласия немного упорядочу сию информацию:
1. Антоним искусственному основанию - естественное. "Грунтовое" - это уже совсем другая классификация с иной смысловой нагрузкой. Не стоит путать теплое с мягким.
2. Песчаное основание может быть как естественным, так и искусственным.
3. Альбомы, типовые проекты, серии, технические указания по основаниям трубопроводов не рассматривают отдельно искусственные песчаные основания, а только в качестве подготовки по естественному основанию.
Если вы не согласны с вышеизложенным, готов принять аргументы.
nagger
сообщение 14.10.2017, 11:50
Из: РФ
1 не буду оспаривать (не)корректность формулировок в сериях; хотя возможно, я сам не правильно их просматривал.
2, 3 теперь я спрошу: откуда дровишки про "искусственное песчаное основание"?
В любом случае, имхо, подушка из песка или "искусственное песчаное основание" не даст мне возможности проложить две напорки менее чем на 1,5 м друг от друга.
Dmitry_vk
сообщение 14.10.2017, 13:56
Из: Липецк
1. Корректность формулировок в сериях оспаривать и не нужно, их нужно только понять.
2. Пожалуйста, Яковлев, "Канализация", параграф 28, стр. 68 и далее по тексту.
3. Ознакомьтесь с указанными документами и все поймете.
Я с этим не спорил, и спорить не собираюсь. С этим вопросом не сталкивался, а разбираться нужно детально.
ruban12345
сообщение 26.1.2018, 15:06
Пользователь №: 331609
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, обосновать в экспертизе камеры переключения у КНС ливневых стоков на напорных трубопроводах.
Очень прошу, подскажите где можно взять такую информацию?
Заранее, спасибо.
Прикрепленный файл 74916______4.1___.pdf ( 2.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  74916______4.1___.pdf ( 2,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 69
Ferdipendoz
сообщение 29.1.2018, 8:08
Филипп
Из: Уфа
Что обосновать-то надо?
Как замечание сформулировано?
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 29.1.2018, 8:09
nagger
сообщение 29.1.2018, 12:18
Из: РФ
У проектировщиков.
В органе гос/негосэкспертизы проектной документации?
ps: "отличная" тема - этакий фак по напорке собирается.
Сообщение отредактировал nagger - 29.1.2018, 12:23
Dario86
сообщение 23.3.2020, 17:50
Пользователь №: 193085
Добрый день!
Коллеги, ОЧЕНЬ нужен совет профессионалов в разрешении вопроса.
Запроектирована перекладка напорной хоз.-быт. канализации д400 из 2х труб ВЧШГ д400 с устройством колодцев в местах присоединения и шиберных задвижек в них. Вопрос заключается в том: устраивать ли байпас на сущ. сети на период врезки? или обычно этот участок сети отключают на период врезки и испытаний?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:14
