2 страниц V  < 1 2
> Напорная канализация
Skorpion
сообщение 24.3.2020, 8:18
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Dario86!
Очень мало информации. Не могли бы вы изобразить простейшую схемку? В связи с чем перекладка? Перекладка по той же трассе или рядом?
С устройством колодцев в местах присоединения и шиберных задвижек в них
В местах присоединения к чему?
nagger
сообщение 24.3.2020, 12:49
Из: РФ
Пользователь №: 184682
И на врезку байпаса делать байпас, и на врезку байпаса для байпаса делать байпас, на врезку байпаса для байпаса байпаса делать байпас...
Dario86
сообщение 24.3.2020, 18:08
Пользователь №: 193085
Спасибо за то, что отреагировали на вопрос.
Прикрепила деталировку.
Я понимаю иронию про байпас, но дело в том,что сущ. напорная канализация работает 20 минут (работа КНС), отдыхает - 2 часа, можно увеличить еще на час (до наполнения КНС), и скорее всего за такой промежуток времени в 2 часа устроить колодцы с фасониной на диаметре 400 не получится без байпаса.
Или я ошибаюсь?
Если есть возможность при таких условиях врезаться без байпаса, то очень прошу расписать порядок производства работ.
Заранее благодарю за ответ.
Прикрепленный файл  ________________________________.jpg ( 837,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
nagger
сообщение 24.3.2020, 21:46
Сообщение #34
Из: РФ
По-моему, что байпас врезать, что вчшг узел управления зра, времени уйдёт одинаково. В проекте можно заложить для денег попробовать.
Байпас нужен, если на работы на старой трубе действительно нужно много времени.
Лет 5 назад вг-20 нельзя было купить (сейчас вроде можно), а теперь ВГ-25 кто-то отливает и их можно купить? Две гильзы д500 на метр по осям можно в вг-25 врезать? Это раз. А два, ВГ без байпаса на сущ. трубу поставить или нельзя, или нужно очень быстро: убрать трубу, поставить колодец на уже подготовленное основание, смотировать узел, переключить
В направлении обрезки заглушенные тройники зачем? Колено и упор нужны, по-моему. Или это намечался аварийный улетающий при ударе в стену выпуск?
Странный проект для мвк...
Dario86
сообщение 24.3.2020, 23:10
Сообщение #35
В том-то и загвостка, что поставить колодец на сущ. трубу быстро навряд ли получится...
По наличию колодца в продаже буду уточнять...Брала по типовому альбому. Типовые колодцы прямоугольные достаточно большие. Монолитные индивидуальные - дорого.
По поводу отверстия под гильзу: какие могут быть препятствия?
Спасибо за дискуссию и замечания. Скорее всего буду закладывать байпас на каждую врезку.
nagger
сообщение 24.3.2020, 23:28
Сообщение #36
Из: РФ
В размерах. Даже если найдёшь вг-25, не получиться ли так, что гильзами перережешь рабочую арматуру в рёбрах колодца?
2201? Да, есть вг-25, но не для такой схемы, поэтому нужно перепроверять применимость. И пока расстояния от некоторых раструбов до стенок не нормативные.
Dario86
сообщение 25.3.2020, 13:44
Сообщение #37
Как же можно проверить не перережу ли я арматуру колодца?
nagger
сообщение 25.3.2020, 14:01
Сообщение #38
Из: РФ
Выполнить монтажный чертеж (эскиз), конечно же.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 4:56
