> Спринклерная система пожаротушения
АнтонG
сообщение 27.4.2017, 15:23
Пользователь №: 320356
3-х этажное здание, площадь этажа 600м2. Назначение административно-торговое - нужна АУП! Интенсивность по СП5 - 0,08л/(с*м2), посчитан расход на один сплинкер - 1,24л/с. (сплинкер розеткой вниз, диаметр 10ммм, коэф-т производительности - 0,35, давление по графику 0,125МПа). Общее кол-во сплинкеров на этаж 100шт и общий расход 124л/с. Общая интенсивность 0,187 л/(с*м2). ВОПРОС: 1) как понять при пожаре сколько будет задействовано сплинкеров, т.е. на какой расход считать? при ПК в расчете идет один пожар и в соотвествии с СП 10 принимается количество рукавов , а тут как? В СП 5 есть таблица 5.1 там указана миним. площадь, для моего случая 60м2 , нужно просто посчитать сколько сплинкеров надо на эту площадь?
2) для получения ТУ в водоканале нужно какой расход давать?
Terz_AUPT
сообщение 27.4.2017, 16:18
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531
1) По таблице 5.1 определяете нормативные значения интенсивности (0,08 л/схм.кв), площади для расчета (60 кв.м.), время работы (30мин).
Чертите план сети с оросителями с учетом расстояний между оросителями (в Вашем случае не более 4м) и расстояния до стен (п.5.2.22 СП 5.13130.2009).
Выполняете расчет по методике, описанной в Приложении В СП 5.13130.2009.
По итогу должны получить расход не менее указанного в таблице 5.1 (10 л/с). Если больше, то берете расчетный, если меньше, то из таблицы 5.1.
2) Для получения ТУ подаете расход на АУП, внутренний противопожарный водопровод (ПК) и наружное пожаротушение.
АнтонG
сообщение 28.4.2017, 7:20
1. Общее кол-во сплинкеров на этаж 100шт и общий расход 124л/с.- это на один этаж, сетка 2,6х2,6м (здание 3-х этажной и сплинкеры будут на всех трех этажах). Получается больше расчетного, значит нужно брать 10л/с (как по СП5 таблица 5.1)?
2. В ТУ расход на АУП значит надо указывать 10л/с?
АнтонG
сообщение 28.4.2017, 7:47
Если на три этажа - это получается ужас сколько много!!! Как принимать?
Fisher155
сообщение 28.4.2017, 7:57
Пользователь №: 133952
Антон там в этой табличке есть еще расчетная площадь, вот по ней и считать. На весь этаж считать не надо)
АнтонG
сообщение 28.4.2017, 7:58
Не правильно я принимаю, нужно простичитать самый удаленный рядок , узнать расходы и давление и по нему принять максимальный расход и сравнить его с таблицей 5.1. Да?
Fisher155
сообщение 28.4.2017, 8:07
Нет, не совсем так
zergin
сообщение 28.4.2017, 8:29
Пользователь №: 319511
Принцип расчета:
1. Принимаешь спринклер по требуемой интенсивности, по таблицам смотришь при каком давление у спринклера образуется нужная для тебя интенсивность (спринклеры и таблицы можно взять у спецавтоматики).
2. Смотришь по карте орошения и расставляешь спринклеры так, чтобы не было не орошаемой территории (с нахлестом карт орошения ставишь) исходя из этого принимаешь средний диаметр орошения спринклеров, считаешь площадь орошения одним спринклером, делишь площадь орошения 1го спринклера на требуемую площадь по СП 5 - получаешь количество спринклеров которые будут работать при пожаре, округляя в большую сторону до целого числа.
3. Берешь самый дальний спринклер от насосной и считаешь потери, расходы и диаметры труб (В СП 5 методика расчета), расчет останавливаешь когда задействовано требуемое количество спринклеров. Если расход меньше чем в СП5 (хотя такое вряд ли возможно) принимаешь по СП5.
Я еще рисую круг чтобы его площадь была равна требуемой площади по СП5 и графически смотрю сколько спринклеров при самом неблагоприятном варианте в него попадает, если больше чем расчетом вышло - добавляю.
АнтонG
сообщение 28.4.2017, 12:06
Может быть такой расход большой? см. схему приложенную
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 136,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
АнтонG
сообщение 28.4.2017, 12:40
просчитано 9 сплинкеров (2,6х2,6=6,76м2, минимальная площадь 60м2, требуемой кол-во сплинкеров 9шт.) получается расход на эти 9 сплинкеров - 16л/с (это больше чем по таблице 5.1), принимаю это расход. (я его даю для получения ТУ? ну и + ПК).
А дальше, магистральный трубопровод(между рядками до насосной) мне просчитать уже не прибавляя расходы от следующих рядков? определить потери в трубопроводе с учетом того что по трубе пойдет расход только 16 л/с?
BTS
сообщение 28.4.2017, 12:42
Пользователь №: 39493
Предельное расстояние между оросителями см. табл. 5.1 (но площадь на 1 спринклер не должна быть более 12м.кв., раньше это в нормах было). Для торгового помещения (гр. 1) спринклеры стоят слишком часто.
АнтонG
сообщение 28.4.2017, 12:59
Радиус 1,95м. Если их расставить реже, тогда не будет перекрываться. Площадь круга как раз 12м2
Сообщение отредактировал АнтонG - 28.4.2017, 12:59
zergin
сообщение 28.4.2017, 13:10
Действительно, расстояние между спринклерами можно сделать немного побольше, попробуйте 3 метра между спринклерами сделать. А расход, если брать отечественные оросители, всегда будет больше чем в СП 5, это нормально. Т.к. нет квадратных карт орошения и нахлест зон орошения неизбежен. И подумайте как вы будите крепить подающий трубопровод, возможно есть смысл прижать его к опорам (справа).
Сообщение отредактировал zergin - 28.4.2017, 13:13
АнтонG
сообщение 28.4.2017, 13:17
Как же быть с теми местами, не перекрытыми?
Прикрепленный файл  Screenshot_2.png ( 79,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
zergin
сообщение 28.4.2017, 13:25
Именно. Если вы возьмете спринклеры, которые расположены максимально близко к насосной и просчитает их расход с учетом требуемого давления, которое будет выше чем в самой дальней точке, т.к. меньше потерь напора, то расход естественно увеличится, но ооочееень не на много, поэтому если у вас нет помещения в 10000-20000 м2, в этом пересчете смысла нет.
Попробуйте поставить радиус ровно 2 м. В Спецавтоматике именно на 2 метра карты орошения показаны. В противном случае уменьшите расстояние до 2.9 м. Лично мое мнение, что у Вас там небольшие участки не закрываются не очень страшно, т.к. поливать там будет знатно и эти участки все равно зальет. Еще спринклеры можно ставить в шахматном порядке тогда перекрывающихся зон будет меньше.
Сообщение отредактировал zergin - 28.4.2017, 13:27
АнтонG
сообщение 28.4.2017, 13:30
clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif Вы мне оч помогли, спасибо!!!!
Kolobok_vk
сообщение 28.4.2017, 14:54
Пользователь №: 245154
на всякий случай вот та система которая вас интересует происходит от слова "спринклер" и в результате система называется "спринклерная"
АнтонG
сообщение 29.4.2017, 9:09
Помогите разобраться, СП5 п.5.7.5 Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового подводящего трубопровода не должна превышать 200 м. ВОПРОС: Это если наружный водопровод (в точке подключения от колодца до насосной установки) и внутренняя разводка сплинкерной системы и трубопроводы к ПК (разводящий трубопровод) более 200м, то нужно проектировать закольцованную сплинкерную систему?
АнтонG
сообщение 29.4.2017, 10:39
Все понятно, подводящие трубопроводы, это трубопроводы от ОТВ до узла управления, система остается тупиковой
BTS
сообщение 29.4.2017, 11:37
12м.кв. имеется ввиду средняя площадь(3*4;3,4*3,5)
В пределы радиуса 2м у бийских спринклеров попадает не более 70%воды.
Антон, вопрос интенсивности на этом форуме рассматривается много лет. Полистайте, что-нибудь почерпнёте.
АнтонG
сообщение 2.5.2017, 9:05
спасибо
Сообщение отредактировал АнтонG - 2.5.2017, 9:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:39
