4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Тема закрытаОткрыть тему
> Продольные профили сетей водопровода и канализации, На понимание
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.5.2017, 17:53
Пользователь №: 39475
Цитата(nagger @ 4.5.2017, 16:37) *
Болгарят и трубы, и рабочие части, и кольца, если надо.
Потому что "ума-то нету". Гораздо проще над бумагой подумать, сделать кратные расстояния и в 90% случаев не надо "болгарить".
dvinnn
сообщение 5.5.2017, 8:17
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511
Цитата(Kolobok_vk @ 4.5.2017, 13:52) *
...а dvinnn может сверял, в своем проекте, на какую величину общая длина трубы и расстояние по плану отличается и что записано в спецификации?
Ничего подобного!
На участке протяженностью 18 метров разница между длиной трубы и расстоянием составляет 3 метра, при этом в профиле что длина, что расстояние - указано 18 метров.
Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.5.2017, 12:36) *
А что, если "горный рельеф" это 30-40-60 градусов, то и канализация должна идти с таким уклоном?
Уж Вам-то не знать, что в таких случаях на сетях самотечной канализации устраиваются перепадные колодцы??
Цитата(Serg Ivanov @ 4.5.2017, 12:44) *
ИМХО, товарищ просто промерял трубу на профиле линейкой - без учёта разницы горизонтального и вертикального масштаба.. wink.gif
Абсолютно не верное Ваше ИМХО. Промеры осуществлялись согласно масштаба с переложением на файл автокада с корректировкой до единого масштаба как по вертикали, так и по горизонтали.
miter
сообщение 5.5.2017, 8:57
Пользователь №: 87893
Как же тогда получилось
Сообщение отредактировал miter - 5.5.2017, 9:01
Татьяна Удальцов...
сообщение 5.5.2017, 9:24
Сообщение #34
Цитата(miter @ 5.5.2017, 10:57) *
Как же тогда получилось ?
На то и намек был.
Вообще вопрос "выеденного гроша не стоит". Есть профили - назначение которых определить отметки все элементов. И есть спецификации, в которых учитываются трубы и их протяженность. Вот спецификации и надо сравнивать, но не графы длина и расстояние.
Вот в ТС или ГС трубы могут идти с любым уклоном. Даже с очень большим. Более того, еще и вертикальные участки бывают, по несколько метров высотой. А еще бывают компенсаторы в горизонтальной плоскости, которые в "расстояниях" вообще не отражаются. Но и там "длина уклона" совпадает с суммой "расстояний". Но в спецификациях уже будут совсем другие величины.
И ничего, десятки лет так работаем. Но вдруг приходит кто-то "на новенького" и поднимает панику "на понимание". Объясняют - не, непонимание.
Kolobok_vk
сообщение 5.5.2017, 10:38
Сообщение #35
Пользователь №: 245154
давайте уже чертежи своего профиля
посмотрим чего там и как..
dvinnn
сообщение 6.5.2017, 8:04
Сообщение #36
Из: ПермЬ
Очень просто - это сеть водопровода.
Цитата(Татьяна Удальцова @ 5.5.2017, 11:24) *
На то и намек был.
Кто-то один когда-то не разобрался в значениях понятий "длина" и "расстояние", и все за ним повторяют как мантру... Если так делали десятки лет, это вовсе не означает, что делали правильно. Для чего тогда дублировать в таблице (сетке) одно и то же значение дважды?? Кто-нибудь объяснит мне?
dvinnn
сообщение 6.5.2017, 8:23
Сообщение #37
Из: ПермЬ
Пожалуйста:
Сообщение отредактировал dvinnn - 6.5.2017, 8:28
dvinnn
сообщение 6.5.2017, 8:47
Сообщение #38
Из: ПермЬ
Возможно, однако эксперты до сих пор мучаются в поисках адекватного ответа:
Dmitry_vk
сообщение 6.5.2017, 13:51
Сообщение #39
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А что за эксперты?
Я вижу службу поддержки сервиса
dvinnn
сообщение 6.5.2017, 14:03
Сообщение #40
Из: ПермЬ
Цитата(Dmitry_vk @ 6.5.2017, 15:51) *
А что за эксперты?
Служба поддержки пользователей "ТехЭксперт"
Сообщение отредактировал dvinnn - 6.5.2017, 14:05
Kolobok_vk
сообщение 10.5.2017, 9:57
Сообщение #41
Цитата(dvinnn @ 6.5.2017, 8:23) *
Пожалуйста:
и много таких участков? в спецификации какое количество труб заложено?
Serg Ivanov
сообщение 10.5.2017, 12:49
Сообщение #42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Пожалуйста:
Ну да, на 2 метра больше - но не факт, что это не учтено в спецификации. Вообщем надо сначала всё хорошо проверить самому иначе можно после проверки получить труб меньше чем было.. Обычно проектировщики дают с запасом.
dvinnn
сообщение 10.5.2017, 15:06
Сообщение #43
Из: ПермЬ
в соответствии с профилем
Обычно проектировщики указывают на первом листе спецификации, под таблицей, что де "*Длина труб в спецификации учтена с запасом 1%."
В данном проекте такого примечания нет.
Сообщение отредактировал dvinnn - 10.5.2017, 15:07
miter
сообщение 10.5.2017, 15:44
Сообщение #44
В самом низу - расстояние в плане между точками на трассе (колодцами, углами поворота и т.д.), чуть выше - расстояние в плане между началом и концом участка трубы с данным уклоном. И они далеко не всегда совпадают, а могут вообще ни разу не совпасть.
Длина трубы в этой таблице никакой полезной информации не несет. Да она и все равно неверная в вашем случае, т.к. не учтены отводы, проход через колодец и что труба ПЭ не очень жесткая и может изгибаться змейкой smile.gif
А считать длины труб до сантиметра - это вообще бред полнейший, никто это вымерять не будет. Как и отметки по профилю до миллиметра laugh.gif
Aerl
сообщение 10.5.2017, 17:17
Сообщение #45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Ну фиг знает. У меня был объект где я длину прописывал прямо гипотенузу, ибо уклон был дикий, и разница выливалась в десятки метров
dvinnn
сообщение 11.5.2017, 12:43
Сообщение #46
Из: ПермЬ
Цитата(miter @ 10.5.2017, 17:44) *
....это вообще бред полнейший, никто это вымерять не будет. Как и отметки по профилю до миллиметра laugh.gif
Вот вот.. Однако, при проверке исполнительных схем, в процессе авторского надзора, некоторые проектировщики уделяют особое внимание тому, чтобы фактические высотные отметки были в допуске +- 5 мм на самотечных сетях канализации и +-30 мм - на водопроводе и напорной канализации.
Вот и я про то же.. Только не "расстояние в плане между началом и концом участка трубы с данным уклоном", а длина трубопровода и не в плане, а в соответствии с уклоном.
Да не трубы ведь, а трубопровода..
На то и есть запас..
Вот и я про то же...
А я, тем временем, ожидаю и от экспертов ответ..
miter
сообщение 11.5.2017, 14:30
Сообщение #47
Так вы в эту таблицу еще и с запасом вписываете длины? Тогда там точно сам черт ногу сломит biggrin.gif
Сообщение отредактировал miter - 11.5.2017, 14:34
dvinnn
сообщение 11.5.2017, 15:00
Сообщение #48
Из: ПермЬ
Цитата(miter @ 11.5.2017, 16:30) *
"3.2.5. Длину трубопровода, расстояние между колодцами, точками и углами поворотов, а также глубину заложения трубы указывают в метрах с точностью двух десятичных знаков, отметки низа или лотка трубы - в метрах с точностью трех десятичных знаков после запятой, величину уклона - в процентах или промилле."
В каком месте ГОСТ не согласен??
Или вот ещё - уже обсуждалось: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1293600
Цитата(andrey R @ 30.4.2017, 11:54) *
Вот так всегда и бывает: Несколько моментов подправили, актуализируя очередной ГОСТ, а кривые картинки оставили и срубили деньжат за издание нового ГОСТ, а мы тут сидим и докапываемся до истины... laugh.gif
Сообщение отредактировал dvinnn - 11.5.2017, 15:01
miter
сообщение 11.5.2017, 15:04
Сообщение #49
Иии? Длина трубы - в метрах, кто бы сомневался smile.gif Ни о чем большем эта запись не говорит
В примере
dvinnn
сообщение 11.5.2017, 16:04
Сообщение #50
Из: ПермЬ
Вот именно, что длина трубы, а не расстояние.
В примере
Уточните?
Уже прочитал и не единыжды..
И вот это Вы называете не кривой картинкой??
70+38=108
25+45+48=118
miter
сообщение 11.5.2017, 16:12
Сообщение #51
Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 16:04) *
Уточните?
Цитата(Ferdipendoz @ 30.4.2017, 17:14) *
На мой взгляд, нормально это - приводить длину именно участка, то есть горизонтальной проекции. Длина непосредственно трубы нужна для спецификации, её несложно посчитать.
http://docs.cntd.ru/document/1200095705
dvinnn
сообщение 11.5.2017, 17:11
Сообщение #52
Из: ПермЬ
А в других местах, выделенных зелененьким и синеньким, значит, всё путём? smile.gif
Может быть кто-то не согласен и с этим утверждением: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1293470
Kolobok_vk
сообщение 11.5.2017, 17:46
Сообщение #53
да в новом уже другая ситуация...
давайте Весь проект - проведем єкспертизу... найдем все что не так ...
(штампы можете удалить wink.gif )
Dmitry_vk
сообщение 11.5.2017, 18:00
Сообщение #54
Из: Липецк
Ну не стал бы я их экспертами звать. Служба поддержки. Их мнение - это только их мнение. Если только комментарии экспертов не нароют)
Именно так. А вы не поленитесь, по ссылке сходите, все вам на блюдечке
Я не согласен. И что дальше? sport_boxing.gif В чем смысл, вам уже пояснили, но вы можете и дальше bang.gif
miter
сообщение 12.5.2017, 8:42
Сообщение #55
Учитывая уровень большинства нынешних экспертов и требования, предъявляемые к ним, их мнение в принципе ни о чем не говорит smile.gif Тут только составителей (актуализаторов) ГОСТа надо спрашивать.
dvinnn
сообщение 12.5.2017, 8:57
Сообщение #56
Из: ПермЬ
Ну уж не скажите.. Они представляют ответы и кандидатов наук, и профессоров в том числе..
Ещё в первый день беседы сходил - один в один кроме шрифта)
Понятно, чо..
Как только до них достучаться - вот вопрос..
Kolobok_vk
сообщение 12.5.2017, 10:53
Сообщение #57
чего вы хотите добиться? в 99,999% случаев профиль трасы можно условно назвать горизонтальным.
на пальцах посчитаем....
условно возьмем канализацию в 100 м с уклоном 0,008 при таком раскладе гипотенуза будет 100,0031999м (расстояние ставим с точностью в два знака....).
на всякие там неправильные длины большие уклоны, в спецификацию закладывается на несколько процентов больше чем нужно по плану, все вертикальные участки и приближенные к ним, проектировщик должен был учесть в спецификации... хотя если даже припустить что он не учел условно вертикальные участки, а просто заложил на несколько процентов больше труб то общая протяжённость труб как раз должна покрыть неучтенку, потому что при длине профиля 100м два перепада (как у вас на профиле), разница в проекции и фактической длине 4м -4%. А если взять ваш конкретный профиль то расстояние близиться к 200м значит разница будет близиться к 2%.
никто НЕ будет считать с точностью до см, округлят в большую сторону и накинут пару процентов.
ЗЫ:Давайте уже и спецификацию и весь проект проверим что да как.
dvinnn
сообщение 12.5.2017, 15:26
Сообщение #58
Из: ПермЬ
В основном комплекте больше 40 листов.
Это всё условности.. Вы мне скажите, разве в строке "Длина" не должно указываться числовое значение протяженности трубы с учетом уклона, то есть гипотенуза, если рассматривать на примере треугольника? Пусть даже если длину указывать с точностью до двух знаков...
Serg Ivanov
сообщение 12.5.2017, 20:19
Сообщение #59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не должна. Традиция такая и менять её ни кто не будет. И в ГОСТе это отражено. Такая вот условность. Вы перепадные стояки в колодцах как на профиле отображать предлагаете? В спецификации это учитывается, но на профиле не отображается.
Dmitry_vk
сообщение 12.5.2017, 22:47
Сообщение #60
Из: Липецк
Попробуйте по конкретной вышеприведенной ссылке сходить и обратите внимание на то место, что сами и выделяли ранее синеньким и зелененьким.
А то такое ощущение, что или сходили не туда, или против ветра)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 15:01
