Продольные профили сетей водопровода и канализации, На понимание |
13.5.2017, 8:16
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511
Цитата(Serg Ivanov @ 12.5.2017, 22:19)  Не должна. Традиция такая и менять её ни кто не будет. И в ГОСТе это отражено. Такая вот условность. Тогда и писать нужно соответственно традиции - в обеих ячейках указывать понятие "расстояние", а не "длина" и "расстояние", чтобы не сбивать с толка изучающего проектную документацию. Если кто-то не помнит значение слова "Длина", напомню: длина - протяжение линии, плоскости, тела в том направлении, в котором две крайние точки (линии, плоскости, тела) лежат на наибольшем расстоянии одна от другой. Предметы измеряются в длину, ширину и высоту. (Толковый словарь Ушакова) Если кто-то не помнит значение слова "Расстояние", напомню: расстояние - пространство, разделяющее два пункта, промежуток между чем нибудь. (Толковый словарь Ушакова) Подмена понятий - тоже традиция? Когда я обратил внимание проектировщиков, в качестве примера, на два участка их же проекта, на которых длина трубопровода и расстояние между характерными точками этих участков различны, тогда в ответ услышал, что там ошибочное различие. Цитата(Serg Ivanov @ 12.5.2017, 22:19)  Вы перепадные стояки в колодцах как на профиле отображать предлагаете? В спецификации это учитывается, но на профиле не отображается. Перепадные стояки в колодцах и их конструктив отображаются в виде эскиза - разреза колодца на одном листе с профилем сети - это не проблема. Кроме этого, в таблице под профилем со стороны приходящей трубы со стояком, указываются две высотные отметки, разница между которыми и есть величина перепада тоже не проблема.
Сообщение отредактировал dvinnn - 13.5.2017, 8:23
13.5.2017, 8:55
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 9:16)  изучающего проектную документацию. Ктойто? Не слышал таких специальностей или должностей) Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 9:16)  Когда я обратил внимание проектировщиков А вы собственно кто в этом вопросе? Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 9:16)  Кроме этого, в таблице под профилем со стороны приходящей трубы со стояком, указываются две высотные отметки, разница между которыми и есть величина перепада тоже не проблема. Попробуйте изобразить фрагмент такого профиля и выложите для обсуждения. На одном листе, чтобы не утруждать себя, можно без рамки)
13.5.2017, 9:21
Из: ПермЬ
Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 10:55)  Ктойто? Не слышал таких специальностей или должностей) Вы не слышали о строителях и о строительных специальностях и должностях, выполняющих входной контроль либо выполняющих работы по строительству сетей согласно рабочей документации? Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 10:55)  А вы собственно кто в этом вопросе? Наше дело - труба!)) Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 10:55)  Попробуйте изобразить фрагмент такого профиля и выложите для обсуждения. На одном листе, чтобы не утруждать себя, можно без рамки) Тут и пробовать не надо - всё придумано до нас))
13.5.2017, 9:37
Из: ПермЬ
Вот, к примеру..
Сообщение отредактировал dvinnn - 13.5.2017, 9:37
13.5.2017, 10:53
Из: Липецк
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 10:21)  Вы не слышали о строителях и о строительных специальностях и должностях, выполняющих входной контроль либо выполняющих работы по строительству сетей согласно рабочей документации? Изучают науки в школе и вузах. А строители строят по чертежам, ну или монтаж осуществляют. Изучающих чертежи еще не встречал. Если у вас, как у монтажника, есть вопросы к полученной от проектировщика документации, сформулируйте четче. Изложите суть вашей проблемы, где промахнулись при изучении чертежей. А то 3 страницы воды. Пока вижу только логические выкладки, которые никак не указывают на нарушение проектировщиком ГОСТа. Эта картинка соответствует всем вашим чаяниям?
13.5.2017, 10:55
Пользователь №: 3370
Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 10:53)  3 страницы воды Я бы назвал это флудом. Все ответы даны в начале темы, далее сплошное словоблудие ни о чём
13.5.2017, 11:21
Из: ПермЬ
Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 12:55)  Я бы назвал это флудом. Все ответы даны в начале темы, далее сплошное словоблудие ни о чём  Я, к сожалению, на данный момент однозначного ответа так и не услышал.. Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 0:47)  Попробуйте по конкретной вышеприведенной ссылке сходить и обратите внимание на то место, что сами и выделяли ранее синеньким и зелененьким. А то такое ощущение, что или сходили не туда, или против ветра) И ведь действительно исправились... правда, частично.. Но разного рода понятия (длина и расстояние) так и остались..
Сообщение отредактировал dvinnn - 13.5.2017, 11:21
13.5.2017, 11:25
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 11:21)  Я, к сожалению, на данный момент однозначного ответа так и не услышал.. Нету однозначного ответа, поскольку его нет в ГОСТ. Но есть многолетняя практика. Что Вы хотите еще услышать? У меня складывается ощущение, что Вы ведете разговор ради разговора, а это и есть флуд
13.5.2017, 11:29
Из: ПермЬ
Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 10:55)  Попробуйте изобразить фрагмент такого профиля и выложите для обсуждения. На одном листе, чтобы не утруждать себя, можно без рамки) Dmitry_vk, выше я Вам привел желаемый Вами фрагмент. Что Вы можете сказать, глядя на него? Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 12:53)  Изучают науки в школе и вузах. А строители строят по чертежам, ну или монтаж осуществляют. Изучающих чертежи еще не встречал. Представьте, я изучаю чертежи на предмет неточностей, дабы выдать их на объект в производство работ без, по возможности, "косяков". А "косяков", поверьте мне, ой как много. Видимо, проектировщики тоже поздними вечерами или в авральном режиме создают свои творения. Моя задача выдать в работу именно такие чертежи, по которым было бы строить одно удовольствие. Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 13:25)  Нету однозначного ответа, поскольку его нет в ГОСТ. Но есть многолетняя практика. Что Вы хотите еще услышать? У меня складывается ощущение, что Вы ведете разговор ради разговора, а это и есть флуд Похоже на то, что я его так и не услышу.. А между тем, эксперты взяли уже вторую отсрочку на раздумье..
13.5.2017, 11:31
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 11:29)  Похоже на то, что я его так и не услышу.. Естественно. Вы же не хотите слышать Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 11:29)  А между тем, эксперты взяли уже вторую отсрочку на раздумье.. Сие не эксперты, неужели даже это не понятно?
13.5.2017, 11:44
Из: ПермЬ
Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 13:31)  Естественно. Вы же не хотите слышать Отнюдь. Хочу услышать, понять раз и навсегда и довести до окружающих меня специалистов. Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 13:31)  Сие не эксперты, неужели даже это не понятно?  Они то да, возможно. Но ведь и они в свою очередь запрашивают информацию уже у квалифицированных специалистов. Вот, например:
Сообщение отредактировал dvinnn - 13.5.2017, 11:45
13.5.2017, 12:06
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 11:44)  Отнюдь. Хочу услышать, понять раз и навсегда и довести до окружающих меня специалистов. Мне искренне жаль "окружающих Вас специалистов". Судя по Вашим словам, Вы успешно задолбали высосанной из пальца проблемой и проектировщиков и строителей Ну вот нет проблемы с профилями. И это понимают и проектировщики, и строители, не понятно только "изучателю чертежей" Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 11:44)  Они то да, возможно. Но ведь и они в свою очередь запрашивают информацию уже у квалифицированных специалистов. И что могут сказать квалифицированные специалисты? Пока замученная Вашими вопросами служба техподдержки базы документов рассылает очередные запросы, Вам уже тут всё сказали
13.5.2017, 12:08
Из: Липецк
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 12:29)  Dmitry_vk, выше я Вам привел желаемый Вами фрагмент. Что Вы можете сказать, глядя на него? Что он не соответствует вашим хотелкам. Интересует ваше видение - вас все устраивает в разрезе ваших хотелок? Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 12:29)  Представьте, я изучаю чертежи на предмет неточностей, дабы выдать их на объект в производство работ без, по возможности, "косяков". Это проверка или входной контроль. Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 12:44)  Отнюдь. Хочу услышать, понять раз и навсегда и довести до окружающих меня специалистов. Проблема в том, что вы хотите услышать от других то, что у вас засело в голове для предполагаемого облегчения работ по монтажу, и донести это до проектировщиков. Но вы этого здесь не слышите. Попробуйте услышать всё, что вам сказали.
13.5.2017, 13:47
Из: ПермЬ
Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 14:06)  Мне искренне жаль "окружающих Вас специалистов". Судя по Вашим словам, Вы успешно задолбали высосанной из пальца проблемой и проектировщиков и строителей  Возможно, Вы не поверите, но окружающие меня специалисты диаметрально противоположного мнения Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 14:06)  Ну вот нет проблемы с профилями. И это понимают и проектировщики, и строители, не понятно только "изучателю чертежей"  Не только мне, но и некоторым окружающим меня специалистам) Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 14:06)  И что могут сказать квалифицированные специалисты? Пока замученная Вашими вопросами служба техподдержки базы документов рассылает очередные запросы, Вам уже тут всё сказали  Вот и посмотрим, что они ответят. Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 14:08)  Что он не соответствует вашим хотелкам. Интересует ваше видение - вас все устраивает в разрезе ваших хотелок? Я тот желаемый Вами фрагмент привел Вам в качестве примера отображения высотных отметок в случае с перепадным колодцем. Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 14:08)  Это проверка или входной контроль. Именно. Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 14:08)  Проблема в том, что вы хотите услышать от других то, что у вас засело в голове для предполагаемого облегчения работ по монтажу, и донести это до проектировщиков. Но вы этого здесь не слышите. Именно. Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 14:08)  Попробуйте услышать всё, что вам сказали. Хорошо, попробую.
13.5.2017, 14:19
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 13:47)  Вот и посмотрим, что они ответят. Им нечего Вам отвечать, поскольку единственный документ, трактующий сей вопрос, не однозначно его трактует, что и позволяет отдельным буквоедам создавать из этого обсуждение на три страницы
13.5.2017, 14:33
Из: ПермЬ
Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 16:19)  Им нечего Вам отвечать, поскольку единственный документ, трактующий сей вопрос, не однозначно его трактует, что и позволяет отдельным буквоедам создавать из этого обсуждение на три страницы  С Вами трудно не согласиться  Другой вопрос: почему допущена такая трактовка?
13.5.2017, 14:38
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Потому что бардак в нормативке. А другой нормативки нет
13.5.2017, 14:44
Из: ПермЬ
Цитата(Ferdipendoz @ 13.5.2017, 16:38)  Потому что бардак в нормативке. А другой нормативки нет Золотые слова!!  И это при том, что создаются всё новые и новые СП и тому подобное, а толку-то? Но это уже совсем другая история..
13.5.2017, 15:21
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 14:44)  И это при том, что создаются всё новые и новые СП и тому подобное, а толку-то? СП то чем виноваты? Речь же об оформлении, а это ГОСТ
13.5.2017, 15:31
Из: ПермЬ
Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 17:21)  СП то чем виноваты? Речь же об оформлении, а это ГОСТ Тоже нормативка
13.5.2017, 17:24
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 15:31)  Тоже нормативка Э-э-э... При Вашей то въедливости? Я б понял, если бы написали - от ГОСТ обновили, а косячок маленький не убрали. Это было бы достойно буквоеда скрупулёзного, а так...
13.5.2017, 18:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Dmitry_vk @ 12.5.2017, 23:47)  Попробуйте по конкретной вышеприведенной ссылке сходить и обратите внимание на то место, что сами и выделяли ранее синеньким и зелененьким. А то такое ощущение, что или сходили не туда, или против ветра) я вот сходил и ееально все тоже самое
15.5.2017, 0:27
Из: Липецк
Цитата(Aerl @ 13.5.2017, 19:13)  я вот сходил и ееально все тоже самое Нереально. Найди 10 отличий (с) Их там реально больше одного. Можно ребенка подключить, они любят такие задачки) Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 14:47)  Возможно, Вы не поверите, но окружающие меня специалисты диаметрально противоположного мнения  Осмелюсь предположить, вас делегировали возглавить борьбу с серостью нормотворцев и проектировщиков, которые длину от длины не отличают. И не будет вам ни сна, ни покоя, покуда не воцарится истинная справедливость) Вот здесь и сейчас вы никого не переубедите, даже с соответствующим ответом от "экспертов". В трубочку его можно свернуть, не более. Остановитесь, выдохните и примите мнение участников форума. Прямолинейные участки трубопровода содержат криволинейные участки в виде фасонных элементов, ответвлений в виде тройников. А ПЭ трубы так вообще змейкой укладывют. И здесь начнется путаница, как считать, что именно считать и в какой плоскости. Как разбивку трассы делать тоже вопрос - обратно из гипотенузы в катет? Смешно же. Все нюансы никогда не отразишь, и пойдут нестыковки стройки с проектом, причем возможно весьма существенные. Лучше не станет ни кому, кроме вас. И то знать бы, где упасть. Что сегодня может принести явную пользу вам завтра может нанести существенный урон вам же. Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 14:47)  Не только мне, но и некоторым окружающим меня специалистам) Специалист специалисту рознь. Стоит только копнуть глубже. Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 14:47)  Я тот желаемый Вами фрагмент привел Вам в качестве примера отображения высотных отметок в случае с перепадным колодцем. Спасибо) Ответа на вопрос только нет. Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 14:47)  Именно. Обращаю внимание Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 13:08)  предполагаемого облегчения Польза еще не доказана. Может есть какие наметки в эту сторону?
15.5.2017, 8:28
Из: ПермЬ
Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2017, 2:27)  Остановитесь, выдохните и примите мнение участников форума. Прямолинейные участки трубопровода содержат криволинейные участки в виде фасонных элементов, ответвлений в виде тройников. А ПЭ трубы так вообще змейкой укладывют. Да Вы, я смотрю, теоретик)) Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2017, 2:27)  Остановитесь, выдохните и примите мнение участников форума. После того, как Вы меня выслушаете) Во-первых, Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2017, 2:27)  Прямолинейные участки трубопровода содержат криволинейные участки в виде фасонных элементов, ответвлений в виде тройников. Сие утверждение применительно только к напорным сетям. Безнапорных сетей это не касается, так как на них могут быть только прямолинейные участки, да будет Вам известно. Во-вторых, Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2017, 2:27)  А ПЭ трубы так вообще змейкой укладывют. Да будет Вам известно, что любые трубы на сетях водоснабжения допускается укладывать с отклонением от проектной оси трассы не более 100 мм. О какой змейке Вы говорите?? И да. Попробуйте уложить змейкой ПЭ трубы "Корсис". Весьма хотелось бы на это посмотреть
15.5.2017, 8:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 8:16)  Перепадные стояки в колодцах и их конструктив отображаются в виде эскиза - разреза колодца на одном листе с профилем сети - это не проблема. C какой стати? Ссылка на типовой на первом листе достаточна. Сейчас все 200 штук будут разрисовывать. Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 8:16)  Тогда и писать нужно соответственно традиции - в обеих ячейках указывать понятие "расстояние", а не "длина" и "расстояние", чтобы не сбивать с толка изучающего проектную документацию. Само собой - так понятнее для неспециалистов. Обращайтесь в организацию разработавшую ГОСТ на предмет внесения изменений. Ибо пока такие изменения не внесены нет никаких оснований это требовать от проектировщиков.
15.5.2017, 8:55
Из: ПермЬ
Цитата(Serg Ivanov @ 15.5.2017, 10:33)  C какой стати? Ссылка на типовой на первом листе достаточна. Сейчас все 200 штук будут разрисовывать. Я привел пример того, в каком виде мы получаем рабочку в производство работ. Как говорится, за что купил, за то и продал.. Цитата(Serg Ivanov @ 15.5.2017, 10:33)  Само собой - так понятнее для неспециалистов. Обращайтесь в организацию разработавшую ГОСТ на предмет внесения изменений. Ибо пока такие изменения не внесены нет никаких оснований это требовать от проектировщиков. Мы этого и не требовали от проектировщиков, пока они, в рамках авторского надзора, при проверке исполнительных профилей не оказались возмущены тем, что дины и расстояния не соответствуют друг другу как раз-таки на одном из участков, имеющих приличный и весьма существенный уклон. И это при том, что, напомню, в их проекте на двух подобных участках также приняты разные величины длин и расстояний. Вот это и послужило для нас отправной точкой в поисках истины. Только и всего. Цитата(Aerl @ 13.5.2017, 20:13)  я вот сходил и ееально все тоже самое Расстояние на участке от ПГ5 до ПГ6 откорректировано на 10 метров в меньшую сторону.
Сообщение отредактировал dvinnn - 15.5.2017, 8:56
15.5.2017, 9:07
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Serg Ivanov @ 15.5.2017, 8:33)  C какой стати? Ссылка на типовой на первом листе достаточна. Сейчас все 200 штук будут разрисовывать. В исполнительной так и делают, афаик, хоть типовой, хоть нетиповой. Новый гост однозначно трактует, что и где (расстояное-длина) писать, поэтому тема должна быть на страницы 2 короче. Что касается меня, я пока продолжу нарушать гост и указывать длину как гипотенузу - пока не будет замечаний от проверяющих.
15.5.2017, 9:15
Филипп
Из: Уфа
Цитата(nagger @ 15.5.2017, 11:07)  Новый гост однозначно трактует, что и где (расстояное-длина) писать, поэтому тема должна быть на страницы 2 короче. Я в госте 2011 года не заметил каких-то прям отличий, то же самое - в уклоне "длина", в расстоянии "расстояние"
15.5.2017, 10:47
Из: РФ
Цитата(Ferdipendoz @ 15.5.2017, 9:15)  Я в госте 2011 года не заметил каких-то прям отличий, то же самое - в уклоне "длина", в расстоянии "расстояние" Тогда сообщения 4 и 5 еще раз. В старом гост указаний, что над и что под полкой писать, я не нашел. Поможете?
Сообщение отредактировал nagger - 15.5.2017, 10:49
15.5.2017, 11:05
Филипп
Из: Уфа
Ну прямо текста, как в п.5.2.4, действительно там нет.
