> теплая зима, дайте совет
Гость_Частная котельная_*
сообщение 20.1.2007, 14:25
На дворе настоящая весна. Последствия - недоотпуск тепловой энергии - убытки.
Действия:
1. "Жагранить на всю" без соблюдения температурного графика, деньги собирать по фактическому отпуску. Вопрос: кто это график придумал, на сколько возможны отклонения, каким нормативным документом это регламентируется, что в этой ситуации можеит сделать потребитель.
2. Изменить договор - обязать абонента потреблять весь объем ТЭ, прописанный в договоре. Вопрос: как это сделать?
3. У некоторых абонетов нет счетчкиов - как обязать их поставить
Ответов (1 - 12)
Andrew
сообщение 20.1.2007, 15:05
Мастер котельной. Даже двух...
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
А как Вы высчитыаете, сколько потребителю платить за ТЭ? Если у них есть приборы учёта понятно, а если нет? Насколько знаю, для расчётов с организациями есть формулы, где применяются расчётные (за многолетние измерения) значения температуры наружного воздуха. Так что, здесь Вам вряд-ли удастся заставить их платить за тепло, которое они не получили. По-моему...
И разве не жалко выбрасывать топливо, чтобы население выпускало тепло через открытые окна? Это если будете "жагранить на всю".
Kass
сообщение 20.1.2007, 16:24
Пользователь №: 5301
Если установят все, то кранами будут поджимать, что бы уменьшать свои расходы. Зато не дай Бог вы не дадите им необходимого количества в морозы. У них будут хоть доказательства против вас.
Гость_Гость_Сергей Ружинский_*
сообщение 21.1.2007, 10:14
Пока никак.
Но думаю феноменально теплая зима подтолкнет к более форсированному введению маргинальных тарифов. Тут не нужно ничего особо выдумывать - весь мир так делает.
Сэм Бруклин
сообщение 21.1.2007, 16:21
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Попробуем занять сторону Частной котельной.
А кто заставляет НЕ соблюдать температурный график? Вот отсюда и убытки.
При счетчике- никак. Если будут экономить- почаще следить за показаниями счетчика. Если расчет ведется не в диапазоне расходомеров то он может вообще нули выдать.
3. У некоторых абонетов нет счетчиков - как обязать их поставить.
Вставить пункт в договор о сроках установки. Сослаться на Постановление, по-моему с министерства какое то было, на работе посмотрю...
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 21.1.2007, 17:27
Я чё-то не понял? Котельная отпускает только ЦО??? А ГВС от кого потребители получают? ИМХО именно отпуск ГВС, происходящий всесезонно и являеться ОСНОВНОЙ частью дохода... По хорошему - при проблеммах с ХВС - и это можно взять на себя... Убытки откуда-то??? newconfus.gif
Andrew
сообщение 21.1.2007, 17:56
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
Нет, по крайней мере расход газа на отопление идёт куда больше, чем на ГВС. Например, у нас грубо 30-40 тыс куб. в месяц на ГВС, а если с отоплением то 100-190 в зависимости от температуры воздуха. Прибавьете ещё расход электроэнергии на сетевые насосы.
zr84
сообщение 21.1.2007, 18:11
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Обслуживаю 2 дома в ТСЖ(9этажные свечки) в части учета и регулироваиния
Если поставщик тепла не примет учет за текущий месяц, разница по оплате за тепло по объекту различаются раза в 1,5 (т.е. разница оплаты по СРЕДНЕМУ и по счетчику). Поэтому прямой интерес ТСЖ-чтобы ВЕСЬ учет работал-не дай бог "сломается".
Вот свежий пример.
Вылетел расходомер на ГВС. Но формула учета такова, что поставщик снял с учета и ГВС и Отопление-убытки для ТСЖ
График поставщик соблюдает(давление, температура).
ГВС. Поскольку потребление воды учтено общим счетчиком, то установка отдельно в квартиру-экономия не очень большая.
Сам живу в обычном, панельном доме(квартира трешка)-без "учета", так вот у того кто с "учетом"(при раных условия), платит гораздо меньше, чем я-такие тарифы(ИМХО)
Igor Barishpolet...
сообщение 21.1.2007, 18:53
Пользователь №: 68
Прослеживается необходимость, действительно, пересмотреть договора на обслуживание! Делать зависимость доходов на покрытие расходов по эксплуатации от выданной тепловой энергии newconfus.gif ????... Текущие и капитальные ремонты тепловой сети и собственно оборудования, осмотры, чистки, ... это как-никак больше относится к жилищно-эксплуатационному хозяйству!... Эти расходы постоянные на год. Параллельно с указанным напрашивается статья теплопотребления, показатели которой зависят от ряда факторов: стоимости и расхода горючего материала, стоимости и расхода электроэнергии...
Маленький простейший пример:
В котельной 3 чел. истопника (оператора), которые работают посменно и мастер. Т. обр. годовой фонд заработной платы составит (для примера) 30000 Евро.
Согласно графику ППР в течение года производятся определенные работы, которые требуют расходных материалов, таких как ФУМ, льняная прядь, солидол, краска маслянная, сурик ... допустим по смете на общую сумму 10000 Евро. Накладные расходы и плановые накопления обслуживающей организации составят около 50000 Евро в год. Постоянные расходы на год: 90000 Евро.
Текущие расходы зависят от расхода топлива и электроэнергии, их стоимости. Например, среднемесячные текущие расходы за ноябрь составляют 80000 Евро, а за декабрь - 160000 Евро... Данные расходы расчитываются на конец месяца и к ним прибавляется постоянная составляющая, что составит на ноябрь - 86500 Евро, а за декабрь - 166500 Евро. Если у котельной порядка 10000 потребителей, то в зависимости от показаний счетчиков каждого отдельного потребителя, средняя оплата тепловой энергии составит за ноябрь месяц - 8,65 Евро на одного потребителя, а за декабрь - 16,65 Евро. cool.gif
сообщение 22.1.2007, 10:48
Вот подскажите, а что на всех других котельных финансовых проблем нет? Тариф утвержден на определенный отпуск тепловой энергии. В тарифе учтены постоянные и переменные затраты. С переменными понятно - меньше отпустили - меньше израсходовали газа, воды, электричества. Но ЗП, ремонт котельной и т.д. Если отпустил меньшее количество тепловой энергии, то недополучил средств на финансирование постоянных статей затрат... bang.gif
сообщение 22.1.2007, 11:19
Отопление - сезонно. А предприятие ДОЛЖНО быть прибыльным в ЛЮБОЙ рабочий месяц. Теплая зима должна сказаться только на планах хозяина котельной на покупку нового Лексуса... Тоесть - сезон должен приносить ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ прибыли, а не быть основным их источником.
Тут, вероятно, другая проблема... Вся мировая экономика функционирует таким образом, что чистую прибыль инвестор наблюдает через 8-10 лет после успешного вложения денег... Наш же, отечественный инвестор, хочет видеть прибыль (и побольше, побольше...) уже через несколько месяцев. Это возможно только путем обмана контрагентов... Обычно им это не нравится и они сопротивляются... А инвестор верещит "все, кранты, дело не пошло!", начинает глупые экономии на нормальном оборудовании и специалистах, что приводит к уже логическому краху его бизнеса...
Igor Barishpolet...
сообщение 22.1.2007, 11:35
Пользователь №: 68
Повторяю еще раз!... затраты на содержание котельной и сети обязательно должны быть независимы от затрат на потребление энрегоносителей.
Здесь сфера услуг и можно придумывать все, что угодно, но если не выгодно заниматься обслуживанием, зачем это делать???
Прибыль+накладные расходы в сфере услуг, как и в строительстве и ремонте, нормируемые и сотавляют примерно 70%+120% от фонда заработной платы. Все остальное - строго по счетчикам и по тарифам!
zeman
сообщение 22.1.2007, 12:17
Пользователь №: 1271
Улыбнуло laugh.gif Когда представил сколько можно накупить приведенных материалов на 340 тыс.рублей.
Все в мире взаимосвязано и логично. На прошлую зиму Вы должны были сделать такой запас, который бы покрыл издержки этой зимы.
Хотя многие теплосети уже перешли на постоянную и переменную составляющую тарифа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 11:42
