> Минимальное расстояние между опорами
Pipes
сообщение 15.5.2017, 10:55
Из: РФ
Пользователь №: 195607
Здравствуйте!
Какой минимальный пролет допустим между опорами трубопровода?
Трубопроводная эстакада (трубы DN400, 500, 700, 800, 900) расстояния между опорами эстакады до 14м.
Планируется прокладка труб 219х7, 325х9.
1. Необходима ли установка промежуточных опор в пролете 14м?
2. Допустима ли установка опор на консолях по эстакаде, при минимальном расстоянии между ними 1-2м?
Ответов (1 - 10)
SergeiB
сообщение 15.5.2017, 11:11
Пользователь №: 183845
Что в трубах? горячая вода? Для двухсотки пролет великоват. Для четыреста нормально. Можно продумать групповые вертикальные опоры, так чтобы посередине между основными опорами Ду200 опиралась на трубу Ду400 или 500.
Pipes
сообщение 15.5.2017, 11:17
Из: РФ
Да, вода
Хотят выкинуть консоли в пролет с каждой опоры эстакады и на эти консоли положить трубы.
Между опорами, которые будут на концах консолей получается меньше 2м. По расчету одна опора будет нагружена, а вторая нет. В результате с одной стороны пролет уменьшится на длину консоли, а с другой увеличится.
SergeiB
сообщение 15.5.2017, 11:33
Цитата(Pipes @ 15.5.2017, 15:17) *
Да, вода
То есть, опоры будут соединены между собой какими то балками или фермами? Из рисунка не совсем понятно, укосины идут вниз от опор.
Pipes
сообщение 15.5.2017, 11:51
Из: РФ
Примерно так выглядит
Kolobok_vk
сообщение 15.5.2017, 11:53
Пользователь №: 245154
SergeiB
сообщение 15.5.2017, 12:06
Расчет нужен. Обычно колонны скользящих опор рассчитывают на вертикальную нагрузку, а горизонтальную по минимуму. И добавлять опрокидывающий момент такими кронштейнами ни к чему. Диаметры труб солидные.
Pipes
сообщение 16.5.2017, 2:49
Из: РФ
Установка промежуточных опор желательна, правильно?
SergeiB
сообщение 16.5.2017, 10:29
Установить промежуточные опорные колонны может быть проблематично. А вот фермами опоры эстакады соединяют.
Согласно пособию aq14410uagroup.ru/normdocs/ и ГОСТ 23235-78. На конструкциях ферм можно установить промежуточные опоры для двухсотки и трехсотки.
Pipes
сообщение 16.5.2017, 12:04
Из: РФ
А в чем проблематично?
Эстакада трехярусная, на отметке нижнего яруса установить дополнительные опоры.
Или выбрать вариант, какой дешевле? Ферма или доп. стойка?
Georgf
сообщение 17.2.2020, 8:04
Пользователь №: 250960
Переход через дорогу.
Сам рассчитывал и заказывал расчеты перехода трубопроводов
тепловых сетей через дороги.
Постоянно делали замечания по таким металлоконструкциям (внешний вид и т.п)
Посмотри как сделаны перехода
Максимальная скорость ветра в этом городе 26 (м/с) не ошибся 26
Установлены элементы ребер жесткости посредине пролета
Работают уже так минимум 25 лет. Диаметр Ду500 и Ду300
[attachment=140919:________..._____500.jpg]
[attachment=140921:________325.jpg]
Сообщение отредактировал Georgf - 17.2.2020, 8:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 6:09
