> ТМ_На обсуждение, Подскажите
x-legend
сообщение 20.5.2017, 18:58
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
Коллеги, вот так вот..
Прокомментируйте
Сообщение отредактировал x-legend - 20.5.2017, 18:58
awlan
сообщение 21.5.2017, 6:14
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Прокомментируйте
Все плохо rolleyes.gif .
Работать не будет.
сообщение 21.5.2017, 10:16
Работать не будет.
Категоричность - не признак правоты.....
На каждый котёл обратный клапан - условие работы в каскаде.
Присоединение 1 котла сделайте параллельно 2-му без лишних поворотов.
Теплообменники бойлеров подключаются сверху вниз (подача наверху)
На бойлеры ставить насосы с ЕС моторами дороговато
Я бы ставил обратные клапаны после насосов на коллекторах систем.
Амиго
сообщение 21.5.2017, 10:44
Пользователь №: 16585
Оформление любительское.
Да, обратные клапана, если насосы с коллектора, надо ставить. И у котлов тоже.
Фильтр на обратке я б один общий поставил. Так проще манометры до и после поставить, чем так как щас.
Ну и краны на выходе из коллектора... традиционно.
x-legend
сообщение 22.5.2017, 13:08
Из: МСК-СПБ
Работать не будет.
awlan
сообщение 22.5.2017, 15:13
Цитата(x-legend @ 22.5.2017, 18:08) *
Да много чего(почти все rolleyes.gif ), начиная с уклонов к воздушникам dry.gif , озвученного выше и конечно обвязки насосов.
x-legend
сообщение 22.5.2017, 20:05
Из: МСК-СПБ
Если вам не тяжело - подскажите...
Что не так с насосными группами?
Смит
сообщение 22.5.2017, 21:31
Пользователь №: 95959
А что там за "группы"? Просто стоит один насос?
awlan
сообщение 23.5.2017, 5:29
не в том месте dry.gif .
x-legend
сообщение 23.5.2017, 10:59
Из: МСК-СПБ
Насосная группа Meibes.
Конструктивно в ней встроены запорные вентили и обратный клапан.
В самих котлах встроены насосы и обратный клапан.
В обвязке циркуляционных насосов на бойлерах схема следующая - запорный/насос/обратный/запорный
На обратках теплоснабжения стоят фильтры.
Что вы имели ввиду про обвязку насосов? И что вы подразумеваете под установкой не в том месте?
awlan
сообщение 24.5.2017, 17:14
Цитата(x-legend @ 23.5.2017, 15:59) *
1.Насосная группа Meibes.
2.В обвязке циркуляционных насосов на бойлерах схема следующая - запорный/насос/обратный/запорный
3.На обратках теплоснабжения стоят фильтры.
4.Что вы имели ввиду про обвязку насосов? И что вы подразумеваете под установкой не в том месте?
1. У Meibes много типоразмеров, ГУГЛ выдает уже восьмое поколение rolleyes.gif .
2. А на СО и ТП какая схема?
3. А перед регулирующей арматурой и насосами наверное лучше будет.
4. У Вас на схеме насосы стоят перед узлами смешения(нарисовано так). Так ставить нельзя, работать не будет, о чем и написал в #2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:03
