> Подключение 2-х электрокалориферов 9+9+13.5, до и после рекуператора
parovoZZ
сообщение 23.5.2017, 11:02
Пользователь №: 321143
Народ! Есть калорифер общей мощностью 31.5 кВт. Включается после рекуператора для догрева воздуха. Следуя последним тенденциям, разумно будет включить 2 ТЭНа по 9 кВт дискретно, а канал на 13.5 кВт через твердотелку на ШИМ управление?
Ещё один калорифер (такой же) ставлю до рекуператора на случай морозов (ниже -23 С) и обмерзания рекуператора. Имеет смысл его включать ступенчато или сразу на полную мощность?
Какие твердотелки народ ставит на такие токи (20 А)? 3 однофазные или 1 трех-фазную?
Ответов (1 - 7)
Гость_Blade runner_*
сообщение 23.5.2017, 11:48
Если трехсекционный, то две секции контакторами, одна секция ттр.
parovoZZ
сообщение 23.5.2017, 12:04
Это понятно. Вопрос в том, практикуется так?
сообщение 23.5.2017, 12:28
Так и делаю.
parovoZZ
сообщение 26.5.2017, 17:30
А какие тиристоры используете?
сообщение 27.5.2017, 14:51
Кипприбор
Auto
сообщение 31.5.2017, 16:30
Пользователь №: 33998
TTC REGIN для 380 и Pulser Regin для 220
сообщение 1.6.2017, 20:34
Тоже вариант, только довольно дорогой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:34
