> Вентиляция в 3d принтере
va11
сообщение 1.6.2017, 14:25
Пользователь №: 322394
Добрый день
Есть принтер как на фото. При печати от него довольно сильный запах, поэтому хочу сделать вытяжную вентиляцию.
Для этого закрою 3 стенки и накрою сверху крышкой. Стенки и крышка конструктивно не будут слишком герметичны, скажем так, "палец можно просунуть".
Вопрос вот в чем: удобное расположение вентилятора (труба диаметром 50мм ниже уровня крышки на 150мм) схематично изображено на рисунке. Насколько такое расположение хуже, чем с входным отверстием на уровне крышки?
вражина
сообщение 1.6.2017, 16:17
ЗА НАВАЛЬНОГО
Пользователь №: 322400
50 мм не маленький воздуховод?
va11
сообщение 1.6.2017, 18:00
Там на выходе я все стыкую к 40мм гофре. Наверное немного, но и объем принтера всего 0.02м3
Composter
сообщение 2.6.2017, 0:36
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну просто 50мм в диаметре это ни о чем. вам даже не хватит чтобы удалить 50 кубов . а если запах сильный то это минимум 250 кубов а это уже 160 мм
вражина
сообщение 2.6.2017, 10:00
ЗА НАВАЛЬНОГО
Почему именно 250 м3/час?
Composter
сообщение 2.6.2017, 11:07
Из: Газ-Ачака
'nj средний расход кухнно вытяжки
zaharov63
сообщение 2.6.2017, 12:58
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Если о необходимом объеме удаляемого воздуха говорить, то обычный подход для укрытий напрашивается - площадь шелей и заданная скорость в них. Это касательно запахов. Ну и про тепло не забывать.
va11
сообщение 2.6.2017, 14:21
Можно попросить более детально раскрыть тему?
И что именно не забывать про тепло? В данном случае тепло полезно, одна из целей закрытия контура - повышение температуры в камере.
Простите, я далек от вопросов вентиляции, поэтому намеков не понимаю совсем.
И, возвращаясь к начальному вопросу: влияет ли точка забора воздуха на результат?
Composter
сообщение 2.6.2017, 15:22
Из: Газ-Ачака
расположение вентилятора не влиеяет, просто непонятно куда дальше идет воздух.
опять же если вам нужно повысить температуру внутри то вентиляция его понизит, так как будет больше проходить воздуха с температурой окружающей среды. либо вам нужно делать еще приточную вентиляцию и в ней греть воздух до требуемой температуры.
если хотите сам что то городить то почитайте про зонты и местные отсосы. в качестве примера можно посмотреть например тут
zaharov63
сообщение 2.6.2017, 20:41
Из: Минск
А я далек от 3д принтеров и как быть?))
В общем, про щели. Чем их площадь меньше, тем меньше нужно вытяжного воздуха, чтобы обеспечить достаточное разряжение внутри вашей конструкции. Чем выше скорость воздуха в щели, тем меньше вероятность, что вредные вещества "выскочут" из такого укрытия во вне. Ну, например, из-за сквозняка в помещении. Для газообразных ВВ более 1,5 м/с обычно не принимают. Чем меньше площадь щелей, тем равномерней будет скорость воздуха по высоте щели. Также на равномерность эту будет влиять и расположение вытяжного отверстия. Но у вас будет оказывать влияние и выделяющееся внутри тепло, которое будет способствовать воздуху с загрязнениями стремиться в верхнюю зону.
Если у вас самоделка, ведь возможно оптимальных условий добиться уже экспериментально. Это и щелей касается и патрубка, оставив его или убрав вовсе. Вы говорите, что тепло сохранить это в плюс, но ведь до какого-то предела все-таки.
Да ну, совсем не тут.))
Смотрите, что можно именно городить
https://www.youtube.com/watch?v=zv6vx5_9FvI в двух частях, жаль. у меня звука нет.
Уже посолиднее
http://3dtoday.ru/blogs/ninza/hood-at-home...the-3d-printer/
Сообщение отредактировал zaharov63 - 2.6.2017, 20:42
va11
сообщение 2.6.2017, 21:51
Кухонная вытяжка это уже слишком сурово для меня. ) Домашние не оценят.
Хотя, я подвозил принтер на кухню, ставил возле плиты с включенной вытяжкой. Так вот, даже в такой конфигурации вытяжка убирала процентов на 80% запах.
Я все-же хочу попробовать закрыть сам принтер. Заказал прозрачный ПВХ, который можно будет вставить в прорези профиля. В результате получится примерно круглая в плане конструкция.
Сейчас у меня вариант на фото ниже. Нерабочий. Вентилятор совсем не проталкивает воздух в трубу.
Skaramush
сообщение 2.6.2017, 22:34
У вентилятора две взаимосвязанных характеристики, расход и создаваемое давление. Осевые (на вашем снимке) одноступенчатые вентиляторы способны создавать сравнительно большой расход, но развивают малое давление.
А чтобы "протолкнуть" воздух в трубу необходимо преодолеть возникающее сопротивление. Так вот на это давления осевого вентилятора недостаточно. Хотите мастерить из подручных средств - берите вентилятор от автомобильной печки.
baron.od
сообщение 5.6.2017, 9:41
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
принтер в короб полностью (можно из того же ПВХ) стыки герметизируем (герметиком/скотчем/честным словом), в нижней части сверлим отверстия, площадью примерно 0,002, из того же ПВХ делаем задвижку что бы можно было прикрывать отверстия, в верхней части делаем патрубок, к нему цепляем вентилятор Cерия ВЕНТС ВКО и ВКОк можно что то на подобии этого, к вентилятору гибкий воздуховод, его конец или в форточку или в другое "удобное" место.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 5:22
