> PCC плата
Гость_pavik_*
сообщение 21.1.2007, 18:26
Здравствуйте.
Возникла такая проблема - не могу подключиться к лону через плату PCC-10. Nodeutil и LonMaker не принимают даже Пин-сигналы. Запускаю NodeUtil. Нажимаю сервис пин на внешнем устройстве.Nodeutil не сообщает о новом устройстве. Нажимаю S (вывод статистики) - значение "Packet Errors detected" увеличивается на 2. Пытался поиграть установками в LonWorks Plug'n Play - не помогает =(
Мож кто знает - как это лечится и лечится ли вообще ?
shylock
сообщение 21.1.2007, 22:46
Из: UK
Пользователь №: 5511
А если сделать LonWorks Plug'n Play => Diagnostics => Comm, то service pin тоже не виден?
Гость_pavik_*
сообщение 22.1.2007, 9:46
Тоже пробовал - та же самая реакция =(
Значение ошибок увеличивается на 2 и все.
shylock
сообщение 22.1.2007, 13:22
Из: UK
Ничего умнее "снести всё нафиг и установить заново" в голову не приходит.
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 22.1.2007, 13:38
1. Драйвера устанавливаются до установки платы, если после - то проблемы.
2. Посмотрите, кто управляет (главное окно)
3. Взять драйвера из OpenLDV - там проще настройки (с сайта Echelon)
Гость_pavik_*
сообщение 22.1.2007, 14:00
Уже пробовал =(
Вплоть до сноса и установки новой ОС.
Не помогает.
Добавлено - 14:06
1. Когда ставил операционку по-новому, вынул плату, установил Lonmaker с выделенной птичкой об установке драйвера PCC-10. После установки всунул плату - не помогло =(
2. Не понял. Чем кто управляет? И в каком главном окне посмотреть?
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 22.1.2007, 16:24
Панель управления - > д.б. плагин для PCC-10.
Гость_pavik_*
сообщение 22.1.2007, 17:16
В первый раз об этом плагине слышу =(
Вроде без этого все работало.
А Вы с сетью через Lonmaker работаете?
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 22.1.2007, 17:43
Смотрите Lonworks плагины в Пуск-панель управления.
См. стр 3.2
Гость_pavik_*
сообщение 22.1.2007, 17:52
А, Вы имеете в виду
Пуск->Панель управления -> Lonworks Plug'n Play
Там в NI Application стоит 'NCIPCC'
Пытался проитись по всем трем значениям - ноль эффекта.
ТОлько после изменения не перезагружася.
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 22.1.2007, 18:07
Попробуйте прочитать документацию или зайти на сайт Echelon и скачать
дрова.
ganin
сообщение 22.1.2007, 23:49
Пользователь №: 2538
Может поможет. Так де рубился долго на старом ноутбуке. При установке вин ХР, до этого был 98, в фирменных дровах не было PCMCI, и слот работал криво, не видя некоторые устройства. Фактически видел, но обслуживать отказывался. Так и не поборол.
Гость_pavik_*
сообщение 23.1.2007, 1:47
К сожалению это не мой случай =(
До этого все прекрасно работало. Все больше склоняюсь к мысли, что плата погорела, придется покупать новую. Мож кто знает куда в Москве за наличные можно прийти и купить USB адаптер к лону?
Vasiliy
сообщение 23.1.2007, 10:10
Пользователь №: 581
C usb адаптером надо быть осторожнее, т.к. через Эшелоновские свистки не все работает. На форуме обсуждалось тут.
Гость_pavik_*
сообщение 23.1.2007, 10:59
Не нашел нигде список ограничения применения "свистков". Нашел только, что TAC Vista с ней не работает. А еще что-нить есть?
Vasiliy
сообщение 23.1.2007, 16:36
Пользователь №: 581
А ссылку, которую я дал посмотрели? Там шла речь о Siemens BACnet/LON.
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 23.1.2007, 17:35
Siemens на воду дует , а может и хуже... Я прекрасно работал с LOYTEC
NIC-USB ( имеет на выходе FT-10, LPT-10, RS-485, TP-1250, TP-2500).
Вот такое хитрое устройство... Сколько стоит - не знаю ( просто пользую)
Гость_pavik_*
сообщение 26.1.2007, 22:05
Ну в принципе проблему решил срочной закупкой iLon10 =)
В Москве за 2 дня рыскания Echelonовские "свистки" не нашел =(
Всем спасибо.
KDVectra
сообщение 29.1.2007, 11:02
Пользователь №: 5765
Подобные проблемы с РСС могут быть связаны с неправильным типом Transceiver'а, установленным в LonWorks Plug 'n Play.
Гость_Guest_*
сообщение 29.1.2007, 23:20
Может кинуть клич у кого есть такой интерфейс. Пусть свой вынет ваш вставит и посмотрит что получится.
Гость_biton_*
сообщение 30.4.2008, 9:18
Я использую такой интерфейс, с удовольствием бы попробовал помочь, но от москвы больно далеко. Использую правда не Лонмейкер, а NL220. Из настроек в NL220 по поводу адаптера только указать в новом проекте Network Interface - LON1. Все настраивается в LonWorks Plug n Play. Могу выслать скриншоты. Установка драйвера PCC1O производил как при вставленной так и при отсутсвии карточки (под разные операционки) - никаких багов. Дрова ставил на чистые винды - без LNS. При вставке карточки без дров устройство определяется в диспетчере устройств как LonWorks PCC10 Network Interface , но просит дров.
Выкладываю инструкцию по установке, написанную для меня в далеком прошлом, мож поможет.
Сообщение отредактировал biton - 30.4.2008, 11:04
Прикрепленный файл  Руководство_по_установке_ANL220_Rus.pdf ( 119,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 16:52
