> Autocad Civil 3d, для проектирования водоснабжения и канализации
rinatbay
сообщение 19.6.2017, 10:29
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Установил autocad civil 3d 2018. Пакет адаптации Country Kit Россия в нем есть. Но там нет российских труб, например вчшг ГОСТ ISO 2531-2012, сталь ГОСТ10704, ПНД ГОСТ18599, прагма, корсис...
У кого есть такие настройки, поделитесь, пожалуйста.
Ответов (1 - 21)
nagger
сообщение 19.6.2017, 10:51
Из: РФ
Пользователь №: 184682
ПНД там опжуйся, на разные сдр, афаик.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=117627
"Передать" какой-то тип отдельно от каталога - не уверен, что это возможно.
rinatbay
сообщение 19.6.2017, 11:10
Можно весь каталог передать.
rinatbay
сообщение 19.6.2017, 11:36
Я так понял, мне нужен файл Pipes_RUS.dwt
nagger
сообщение 19.6.2017, 12:57
Из: РФ
Можно.
Не думаю, настройки шаблона не влияют на содержимое каталога.
rinatbay
сообщение 20.6.2017, 12:04
Вот это интересная вещь. Но она платная
Setvk
сообщение 16.2.2018, 18:28
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589
Цитата(rinatbay @ 20.6.2017, 12:04) *
dvortsov
сообщение 17.2.2018, 0:56
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Халява, это конечно святое, но я себе свои каталоги и шаблоны делаю. Проще работать. Вот в каталоге напорных труб этих труб тысячи, пока нужную найдешь - состаришься. Проще используемые тобой в отдельный загнать.
Fatik
сообщение 17.2.2018, 11:56
Пользователь №: 51693
Как нет. Есть же, 18599, 10704 точно есть. Да и редактор каталога при должной сноровке позволяет за день создать трубы всех размеров и цветов)
Сообщение отредактировал Fatik - 17.2.2018, 11:56
rinatbay
сообщение 19.2.2018, 8:54
Да, всё есть. Просто не тот шаблон открыл.
speleos
сообщение 2.11.2018, 14:39
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Мужуки, объясните тупому:
хочу создать в civil 2019 семейство задвижек чугуниевых фланцевых.
- взял 3d заготовки тел и на их основе создал .content файлы с точками подключения.
- в редакторе каталога компонентов собрал все эти задвижки в кучу .sqlite (указал тип привода, фланцевое соединение и тд)
- civil при определении каталога напорной трубы даже видит мой каталог "задвижки.sqlite" к выбору
- но при открытии"списка элементов сети" видно все тот-же набор труб и колодцев из шаблона "rus country kit" и нет намека на мои задвижки.
PS. еще есть неудача: на при попытке открыть каталог Metric_Ru_Steel_ND_100mm_to_1400mm редактор каталогов вылетает. пробовал и дома и на работе, пробовал заменить каталог на 2014й. эффект один и тот-же. bang.gif
Сообщение отредактировал speleos - 2.11.2018, 14:40
nagger
сообщение 2.11.2018, 16:14
Из: РФ
Не по теме, но: зачем задвижки? - цивил, имхо, чтобы гвозди забивать, а не микромир рассматривать.
speleos
сообщение 2.11.2018, 16:34
Гидродинамика и bim
ну передо мной стоит задача не совсем типичная: надо сделать сбор дренажа с технологии (площадь 3 га), но которая будет временами работать под напором (аналогично напорному режиму коллектора К2 при большом дожде). Я пытаюсь умудриться вкорячить задвижки на эту сеть. Ну и потом охота "проанализировать" что получится в цивиловском storm analiser. rolleyes.gif
Но это у же для себя, если влезаю в этот БИМ, то надо пробовать его использовать по максимуму.
Asd_phantom
сообщение 26.4.2026, 16:19
Пользователь №: 371931
Добрый день. Впервые столкнулись с CIVIL 3d для ТС и НВК. Для экспертизы нужна IFC. Изучали по видео урокам курса InfraBIM.Pro. На данный момент есть ряд моментов, которые непонятно как решать:
основная задача сделать 3д модель, прописать свойства и выгрузить в ifc для экспертизы (оформление не важно, сам проект уже готов в autocad).
Сделана модель напорными трубопроводами ТС, но труба должна быть в ппу изоляции, а модель есть только у стальной трубы, так же канал сделан методом коридора (неизвестно насколько это приемлемо для экспертизы, впервые загружаемся)
Безнапорными трубами сделана сетf НВК (К2, В1, и К1):
К2 есть участок трубопровода из универсальной трубы, которая должна быть из чугуна, но были проблемы с добавлением этой трубы в проект, т.к. при добавление типоразмера внутри блока выходила ошибка "этот элемент не может быть вставлен, установлен флажок "скрыть элемент"", сам блок был скачан, непонятно какие с ним проблемы.
по В1 в колодце необходимо установить компенсатор и кран (сама сеть сделана безнапорной трубой, как лучше поступать в такой ситуации? нужно ли всю сеть сделать из напорной трубы?)
хотелось бы узнать какой конечный результат должен получиться чтобы загружаться в экспертизу в формате ifc. (пробовали выгружать в ifc ТС, но трубы и канал было невидно, просматривали через Bimvisual)
опыта работы в программе нет, только по курсу (где были скачаны шаблоны и каталоги)
Кто-нибудь может помочь? Или может кого-то порекомендовать, кто сможет дать "репетиторские" часы....
rinatbay
сообщение 26.4.2026, 18:59
Внутрянку колодцев и камер в revit можно делать.
https://t.me/+Ry6ZPcLJPcEzODZi
Приглашаю в частную группу телеграм, там можете задать вопрос.
nagger
сообщение 26.4.2026, 22:14
Из: РФ
Наймите бим-спеца, который умеет проходить гэ. Отдайте ему модели, он скажет, чего не хватает от вас, доделает и пройдет экспертизу по модели.
Сообщение отредактировал nagger - 26.4.2026, 22:15
speleos
сообщение 26.4.2026, 22:48
Гидродинамика и bim
выход один: нанимать того кто уже в теме. НА будущее пару рекомендаций:
1. в IFC сборку надо готовить ограниченный набор сущностей: tin поверхности, 3d солиды, трубопроводы. А это значит, что из коридора ЖБ канала теплотрассы надо извлекать 3d тела.
2. через Управление - наборы характеристик присваивать объектам атрибуты
3. настроить стили отображения. (в IFC прилетает именно то, что видно на экране)
4. аккуратно с классами IFC: в форме 4*1 все прилетает как element proxy, но начиная с 4*3 появляются классы для "наружки"
пример солидов жб канала теплосети на рисунке.
nagger
сообщение 27.4.2026, 0:53
Из: РФ
Проблема в том, что нет официальных требований ни по лод, ни по лои, афаик. Только опыт прохождения.
Эксперты и безбимщики глумяться, как хотят, а уж бимщики...
Сообщение отредактировал nagger - 27.4.2026, 0:54
aminopower
сообщение 27.4.2026, 8:52
Пользователь №: 59079
А как такое требование соотносится с ГОСТ Р 21.619—2023, ГОСТ Р 21.620—2023, ГОСТ Р 21.623-2023? Ничего против модели не имею, но как понять для какой экспертизы нужен проект по ГОСТ, для какой модель IFC? Или необходимость/требования прописаны в договоре на экспертизу?
speleos
сообщение 27.4.2026, 9:18
Гидродинамика и bim
Локально есть, например Московская область https://www.mos.ru/upload/documents/files/7...niyakCIMNIS.PDF
Другой вопрос, что все эти параметры и маппинг классов запаришься соблюдать.
Питерская экспертиза вообще в тг канал по IFC имеет
Сообщение отредактировал speleos - 27.4.2026, 9:20
nagger
сообщение 27.4.2026, 10:41
Из: РФ
Это не МО, это М. Чтобы их соблюдать, не то что не запаришься... а заполняешь полнейший бред порой.
И главное, это не актуальные требования, чтобы пройти, афаик.
Сообщение отредактировал nagger - 27.4.2026, 10:42
speleos
сообщение 27.4.2026, 10:54
Гидродинамика и bim
Цитата(nagger @ 27.4.2026, 10:41) *
Это не МО, это М.
да, проглядел. в МО в целом та-же история.
вот поэтому я и решил держаться подальше от подготовки IFC к экспертизе laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 10:11
