больницы, инфекционнка |
21.4.2020, 23:51
Да, нарушает указания СП 158. И, как следствие, не обеспечивается безопасность по уже процитированной выше ст. 5 № 384-ФЗ При наличии разночтений в указаниях различных норм по одному и тому же вопросу в проектировании всегда выполняют более жёсткие требования. Тогда уже менее жёсткие выполняются в безусловном порядке.
21.4.2020, 23:56
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Цитата(ИОВ @ 21.4.2020, 23:51)  Да, нарушает указания СП 158. И, как следствие, не обеспечивается безопасность по уже процитированной выше ст. 5 № 384-ФЗ При наличии разночтений в указаниях различных норм по одному и тому же вопросу в проектировании всегда выполняют более жёсткие требования. Тогда уже менее жёсткие выполняются в безусловном порядке. Спасибо. Вопросы отпали сами собой.
22.4.2020, 0:18
Из: Тула
Экономика. Больница 100 коек подача воздуха из расчета 80 м3/ч и 160 м3/ч разница 80 м3/ч итого разница 8000 м3/ч Расход тепла 126 кВт (от -27 до +20) Расход тепла за отопительный период 300000 кВт (это примерно) 1 Гкал тепла стоит порядка 2000 рублей 1 кВт стоит 1,72 рубля Увеличение воздухообмена с 80 до 160 м3/ч для больницы на 100 коек будет стоить 500000 рублей за отопительный период (это только тепловая энергия) Ну и плюс электроэнергия, увеличение стоимости приточных установок, замена фильтров, бактерицидные лампы и многое другое. Ну что же если СП 158 определяющий документ то будем на него и ориентироваться. А если заболеем Covid-19 то переболеем дома-на 30 м3/ч на человека или вообще без вентиляции, или в полевом госпитале или в какой нибудь больнице где вообще нет вентиляции.
22.4.2020, 9:31
Из: Ростовская обл
Пользователь №: 26497
Господа проектировщики, большое спасибо за обсуждение вопроса. Я для себя ответ получил, и причем аргументированный, с обоих сторон! Хоть на этой площадке можно встретить думающих людей. В реале, все печальнее. Там рулит "бабло" без всяких раздумий!
22.4.2020, 20:48
Из: Тула
Цитата(ИОВ @ 21.4.2020, 23:51)  Да, нарушает указания СП 158. И, как следствие, не обеспечивается безопасность по уже процитированной выше ст. 5 № 384-ФЗ При наличии разночтений в указаниях различных норм по одному и тому же вопросу в проектировании всегда выполняют более жёсткие требования. Тогда уже менее жёсткие выполняются в безусловном порядке. Прошу прощения. Но подниму тему. Выполнение более жестких требований где то у нас законодательно закреплено? Разве проектировщик не может использовать например европейские нормы или стандарты АВОК? Но при этом не нарушая норм обязательных к применению. Добровольное применение это реально добровольное?
22.4.2020, 21:11
А при расчёте воздухообмена по вредностям вы принимаете наименьший из результатов?
22.4.2020, 21:40
Из: Тула
Цитата(Skaramush @ 22.4.2020, 21:11)  А при расчёте воздухообмена по вредностям вы принимаете наименьший из результатов? А при чем здесь вредности? Речь идет о норме воздухообмена на 1 койку. А собственно вопрос в том что СП158 не включен в список обязательных к применению. И по воздухообмену 2 раза отличается от норм САНПИН пособий к СНИП ну и даже справочному пособию Борисоглеской издательства АВОК. Экономику я грубо посчитал цифры серьезные. 0,5 млн рублей на 100 койкомест это только тепловая энергия. Вот в том и вопрос обязан ли проектировщик применять документ применяемый на добровольной основе? На добровольной основе я могу применить САНПИН. Или добровольный СП158 оказался не совсем добровольным а обязательным? Вот я и ощутил как на шею давит ошейник. Цитата(Skaramush @ 22.4.2020, 21:11)  А при расчёте воздухообмена по вредностям вы принимаете наименьший из результатов? А не подскажете ПДК коронавируса, и количество коронавируса выделяющегося от 1 пациента? )))
22.4.2020, 22:04
Поиск у вас не правильного ответа, а "правильного" для вас. Дальнейшее продолжение бессмысленно.
22.4.2020, 23:12
Из: Тула
Цитата(Skaramush @ 22.4.2020, 22:04)  Поиск у вас не правильного ответа, а "правильного" для вас. Дальнейшее продолжение бессмысленно. Тоже не считаю нужным тратить на это свое время. Поскольку ваши ответ не аргументирован. Добровольное применение уже изначально подразумевает обязательное.
22.4.2020, 23:47
Цитата(AleksejCher @ 22.4.2020, 20:48)  Прошу прощения. Но подниму тему. Выполнение более жестких требований где то у нас законодательно закреплено? Разве проектировщик не может использовать например европейские нормы или стандарты АВОК? Но при этом не нарушая норм обязательных к применению. Добровольное применение это реально добровольное? Нет, конечно! На Форуме неоднократно обсуждали, что нормы лихо поделили на обязательно-обязательные и добровольно-обязательные.  Например, см эту тему. Согласно ст. 15 №384-ФЗ: Цитата 6. Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или на требования специальных технических условий. В случае отсутствия указанных требований соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов: 1) результаты исследований; 2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам; 3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий; 4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий. В части 7 ст. 6 как раз и идёт речь о т.н. " добровольном" перечне. Но Вы имеете право не выполнять указания добровольных СП при наличии СТУ или в соответствии с подпунктами 1)...4). Согласно ст. 14 № 162-ФЗ стандарты АВОК, Пособия, Рекомендации, Методические указания не являются документами по стандартизации - т.е. ими можно пользоваться только в частях, не противоречащих указаниям СП. Применение европейских норм возможно при выполнении 2-х условий одновременно: - они не противоречат действующим нормам РФ, т.е. содержат более жёсткие требования, чем наши нормы; - эти нормы д.б. указаны в Задании на проектирование.
23.4.2020, 0:16
Из: Тула
Спасибо ИОВ, теперь гораздо понятнее. То есть в задании на проектирование должно быть указано что проект должен быть выполнен в соответствии в САНПИН,АВОК, СП158 или др? А то как то нормативы обязательного и добровольного применения вообще отличий не имеют. И для чего тогда все это затевалось с добровольным и обязательным применением?
СП обязательных к применению или к применению на добровольной основе, или всех СП добровольных и обязательных (тогда какая между ними разница?)
Статья 14. Виды документов по стандартизации
К документам по стандартизации в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся:
1) документы национальной системы стандартизации;
2) общероссийские классификаторы;
3) стандарты организаций, в том числе технические условия;
4) своды правил;
5) документы по стандартизации, которые устанавливают обязательные требования в отношении объектов стандартизации, предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона.
То есть СТУ являются документами по стандартизации а стандарт АВОК нет?
Сообщение отредактировал AleksejCher - 23.4.2020, 0:18
23.4.2020, 1:20
С Вами очень трудно вести диалог - Вы не воспринимаете ни мои сообщения ни требования ФЗ, а видите и придумываете то, что соответствует именно Вашим неверным представлениям. Цитата(AleksejCher @ 23.4.2020, 0:16)  То есть в задании на проектирование должно быть указано что проект должен быть выполнен в соответствии в САНПИН,АВОК, СП158 или др? Где у меня такое было? Цитата(ИОВ @ 22.4.2020, 23:47)  Применение европейских норм возможно при выполнении 2-х условий одновременно: - они не противоречат действующим нормам РФ, т.е. содержат более жёсткие требования, чем наши нормы; - эти нормы д.б. указаны в Задании на проектирование. Цитата(AleksejCher @ 23.4.2020, 0:16)  То есть СТУ являются документами по стандартизации а стандарт АВОК нет? Самые обыкновенные Рекомендации АВОК обозвали стандартом и утвердили на собрании с участием узкого круга причастных членов АВОК. А СТУ согласно п.8 ст. 6 № 384-ФЗ разрабатывается и утверждается в определённом порядке, коим на сегодня является Приказ Минстроя России от 15.04.2016 N 248/пр "О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства" ( Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2016 N 43505). Вы разницу видите?
24.4.2020, 16:08
Из: Тула
Я собственно спорить не буду, поскольку сам пытаюсь разобраться в разнице между нормами обязательного и добровольного применения и пока мало в этом понимаю. Но вот набрел на такую статью и на такую статьюИсходя из прочитанного я понял что в случае если не удается соблюсти обязательные нормы разрабатываются СТУ А неприменение стандартов или сводов правил, включенных в Перечень, утвержденный Приказом Росстандарта от 17.04.2019 N 831, не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае для оценки соответствия требованиям технических регламентов допускается применение: - предварительных национальных стандартов; - стандартов организаций; - иных документов. То есть и СТУ не нужны. Главное что бы были соблюдены требования ФЗ 384 то есть обеспеченна безопасность здания. Я не пытаюсь доказать что 80 м3/ч на койку это нормально а 160 м3/ч это много, наверное есть больницы где и 160 м3/ч это мало. Просто в санпине и пособиях к СНИП раньше было указано 80 м3/ч на койку и больницы построенные до выхода СП158 (2014 года) продолжают дальше функционировать. Получается так что они теперь работают нарушая ФЗ о безопасности зданий и сооружений? И еще не могу понять почему в Санпин не стали увеличивать норму воздухообмена, хотя последние изменения в него вносились в 2016 году (через 2 года после выхода СП 158).
24.4.2020, 17:25
Из: Тула
Возможно кому то пригодиться нашел вот такое письмо из министерства строительства ссылка
