> Кондиционирование в аптеке
Марат917
сообщение 21.6.2017, 12:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 204672
Как добиться температуры +16 градусов в торговом зале аптеки (требование по МосМУ 2.1.3.005-01). Имеем аптечный пункт (зал, помещение персонала, помещение хранения и помещение разгрузки) с теплопритоками в сумме 4 кВт (1,5 кВт в зале). Подскажите какой кондиционер (марку, модель) поставить в торговом зале (только здесь нужно +16).
Сообщение отредактировал Марат917 - 21.6.2017, 13:01
Ответов (1 - 18)
baron.od
сообщение 21.6.2017, 17:59
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Произвести омывание помещения жидким азотом ) вы уверены что 16С это летом? tomato.gif
ИОВ
сообщение 21.6.2017, 20:12
+16 - это температура для отопления в холодный период. Т-ру по лету см. либо в задании на проектирование, либо в ГОСТ 30494
Skaramush
сообщение 21.6.2017, 22:17
...И на будущее. Быстрый контрастный перепад в 6 градусов = серьёзный дискомфорт, а в 10 = риск сердечного приступа у людей с проблемами с сердцем. Это точно торговый зал аптеки?
baron.od
сообщение 22.6.2017, 9:57
Из: Одесса
Skaramush
сообщение 22.6.2017, 16:42
А может получиться совершенно реальный покойник.
baron.od
сообщение 22.6.2017, 17:02
Из: Одесса
ну тогда в морг, а там еще ниже температура, правда круглогодично rolleyes.gif
ИОВ
сообщение 22.6.2017, 17:59
Эк Вас обоих занесло в прогнозах/диагнозах! bleh.gif
ТСу бы просто посетить сейчас (как раз лето!) несколько ближайших аптек и проанализировать нормы (когда и какие т-ры требуются), а не задавать дурные вопросы.
yavent
сообщение 23.6.2017, 6:10
Пользователь №: 321072
это бред +16..летом))
Марат917
сообщение 25.6.2017, 16:51
Из: Екатеринбург
Температура +16 как раз в задании технолога и указана со ссылкой на МосМУ 2.1.3.005-01 где четко указана температура для зала обслуживания населения +16 (теплый или холодный период не указаны, откуда у вас уверенность что параметры из приложения 1 для холодного периода).
Заказчик (владелец нескольких аптечных пунктов) утверждает что в случае проверки (СЭС) фармацевт, заранее предупрежденный, выставляет кондиционер на +16, а после проверки выставляет комфортную температуру. Таковы реалии, а вы на какие данные, опыт полагаетесь, утверждая что +16 это бред ?
ИОВ
сообщение 25.6.2017, 23:09
Цитата(Марат917 @ 25.6.2017, 16:51) *
...а вы на какие данные, опыт полагаетесь, утверждая что +16 это бред ?
Мы полагаемся на здравый смысл - летом при нар. т-ре +25...+35˚С люди не берут с собой тёплые свитера и куртки только для того, чтобы зайти в аптеку, в которой Вы собираетесь поддерживать т-ру + 16 ˚С. Кстати, очень любопытно, какими средствами Вы собираетесь достичь летом такой внутр. температуры? - обычному бытовому сплиту это просто не по силам.
А люди при резких перепадах температур в 9...19 ˚С в лучшем случае получат серьёзную простуду, в худшем - тяжёлое воспаление лёгких, очень вероятно и со смертельным исходом.
Интересно, а как давно Вы занимаетесь проектированием ОВ? Неужели ни разу не открывали СП 118 и не видели, что там все нормируемые температуры для любых общественных зданий находятся в диапазоне 16...22˚С? При этом обычно проектировщикам ОВ даже в голову не приходит поддерживать такую т-ру во всех упомянутых там помещениях круглый год. Во всех нормах указывается т-ра для проектирования отопления, а при необходимости даются перечни помещений, для которых требуется предусматривать кондиционирование воздуха - при этом указывается диапазон т-р для кондиционирования или даётся ссылка на ГОСТ 30494 - просто откройте СП 158 и СанПиН 2.1.3.2630-10, чтобы в это убедиться.
yavent
сообщение 26.6.2017, 5:32
не парьтесь тогда ставьте средне температурную камеру)))
АКоп
сообщение 26.6.2017, 8:21
Пользователь №: 187660
Лет 10 назад в аптечном складе ставили Тадиран,температура 12-14 град.
ИОВ
сообщение 26.6.2017, 9:14
Не следует путать торговый зал аптеки со складом лекарств. пропаратов. А в таком складе, действительно, чаще всего предусматривается технологическое кондиционирование, при том чаще всего с применением установок пром. холода, а не систем ОВ.
Только это не имеет никакого отношения к аптеке - там небольшие партии отдельных лекарств хранятся в соответствующих холодильниках.
сообщение 26.6.2017, 10:20
Пользователь №: 273
Причем, в разных холодильниках по температурному режиму.
Skaramush
сообщение 26.6.2017, 10:35
И возникает резонный вопрос приоритетности документов. Может ли документ "методические указания" отменять требования ГОСТ.
baron.od
сообщение 26.6.2017, 10:42
Из: Одесса
текучка продавщиц будет бешенная, вышла на работу - и сразу ОРЗ, или в шубе на работу ходить. )
+16 это зимой или в помещении где хранятся медикаменты с температурным режимом, и тут два варианта: 1 или делать с торгового зала холодильник или 2 купить холодильник )
ИОВ
сообщение 26.6.2017, 23:29
Кстати, очень любопытно, почему технолог в задании указал на замшелые метод. указания с +16˚С (для отопления), если в действующем СП 158 указана температура +18 ˚С для всех помещений аптек. При этом надо учитывать, что только СП 158 является документом по стандартизации в соответствии с № 162-ФЗ, а никакие метод. указания/рекомендации нормативными документами не являются.
вражина
сообщение 30.6.2017, 15:08
ЗА НАВАЛЬНОГО
Пользователь №: 322400
Это в холодный период года.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 20:26
