> Инспектор МОЭК требует промывки теплообменника - законность?
glavmex
сообщение 23.6.2017, 12:54
Пользователь №: 41583
В этом году инспектор МОЭК требует промывки теплообмеников ГВС раз в 2-ва года и остальных раз в 4-ре года.
Посмотрел паспорт на теплообменник рекомендация производителя проводить промывку после роста перепада в 2-ва раза.
Насколько обосновано требование инспектора ?
СИГ
сообщение 23.6.2017, 13:30
Пользователь №: 263814
Скорей всего, истина находится посредине, не правы ни инспектор, ни завод-изготовитель, поскольку пункт 10.1.12. "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (ПТЭ ТЭУ) устанавливает следующее требование:
"Трубная система теплообменнных аппаратов периодически очищается по мере загрязнения, но не реже одного раза в год (перед отопительным сезоном...",
а пункт 10.1.4. ПТЭ ТЭУ выглядит так:
"Эксплуатация теплообменных аппаратов при росте гидравлического сопротивления по тракту внутри трубок или по межтрубному пространству более чем на 25% выше расчетного, указанного в паспорте завода-изготовителя, проекте или установленного испытаниями, не допускается."
glavmex
сообщение 23.6.2017, 14:47
Прошу прощения упустил, теплообменники пластинчатые.
СИГ
сообщение 23.6.2017, 15:02
Поскольку тип теплообменников в правилах не указан, то действие пункта 10.1.4. ПТЭ ТЭУ распространяется, в том числе, и на пластинчатые теплообменники.
Евгений Буш
сообщение 23.6.2017, 16:34
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
О какой промывке идет речь, о гилрохимической, механической. гидропневматической или просто промывка водой?
Раз в два года для ГВС и раз в четыре года для отопления, imho, очень демократично, не грех даже и поблагодарить его
hairymax
сообщение 3.7.2017, 13:11
Из: Латвия, Рижский рай. Саласпилс
Пользователь №: 209854
Пластинчатые ТО - штука тонкая, особеноо, если они паянные, и паянные медью, а не никелевой пастой. С разборниками чуток попроще.
Какой аппарат у вас?
Промывку лучше всего делать по рекоммендациям производителя. Плюс ко всему надо строго соблюдать условия качества воды, которые требует производитель иначе лишитесь и исправного аппарата, и гарантии. Необходимо качественное заземление ТО. Но не стоит промывать ТО лишний раз, если он чист. А периодичность промывки в 2 года ГВС и 4 года в других системах, это рискованно. Эксплуатационщик должен как минимум раз в сезон заглядывать во внутрь ТО для оценки налета на стенки.
Будет ли Вам инспектор компенсировать ущерб, когда за эти года каналы ПТО забьются наглухо?
Думаю, это его минимальное требование, а промывать чаще никто не запрещает.
P.S. Знаю этот вопрос "изнутри", поскольку имею опыт работы на заводе по производству паянных пластинчатых ТО (ППТО).
Сообщение отредактировал hairymax - 3.7.2017, 13:14
glavmex
сообщение 3.7.2017, 15:10
Не стоит промывать ТО лишний раз, если он чист.
Промывку химией не рассматриваем. а разбирать раз в 2-ва года теплообменник как на мой взгляд лишнее если перепад нормальный. После разборки Т/О ГВС налет есть на внутреннем контуре, но на мой взгляд не критичный.
Сообщение отредактировал glavmex - 3.7.2017, 15:14
hairymax
сообщение 3.7.2017, 15:28
Термин "промывка" уже включает в себя использование химии. Стоит понимать, что у вас инспектор требует механическую очистку с разборкой???
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 10:07
