> Застойные зоны и ЛЕГИОНЕЛЛА
Shalatonin
сообщение 26.6.2017, 11:19
Пользователь №: 317603
Добрый день уважаемые коллеги! Проектируется промышленное здание ремонта, по водоснабжению: хозяйственно-противопожарный водопровод, 4 пожарных крана, из санитарно-технического оборудования раковина и унитаз. Вопрос следующий какой шанс размножение легионеллы в застойных зонах? Поможет ли обратный клапан например поставить на ответвления к пожарным кранам? Как бы вы поступили? Чертеж прилагаю.
Сообщение отредактировал Shalatonin - 26.6.2017, 11:20
Ответов (1 - 14)
Young
сообщение 26.6.2017, 11:37
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Ничего бы не ставил.
Другие источники[19][20][21] говорят о других промежутках температур:
60—70 °C до 80 °C — Дезинфекция
66 °C — Legionella погибает в течение 2 минут
60 °C — Legionella погибает в течение 32 минут
55 °C — Legionella погибает в течение от 5 до 6 часов
20 °C до 45 °C — Legionella размножается
20 °C и ниже — Legionella в состоянии покоя
Shalatonin
сообщение 26.6.2017, 12:50
То есть она просто не будет размножаться , ведь температура холодной воды 10-20 градусов?
Serg Ivanov
сообщение 26.6.2017, 14:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Да.
andrey R
сообщение 26.6.2017, 14:38
Пользователь №: 3370
Эт на протоке 10-20 градусов, а в трубе без разбора вода приобретает температуру окружающей среды.
rinatbay
сообщение 27.6.2017, 9:31
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Закольцуй слева краны.
Shalatonin
сообщение 27.6.2017, 16:12
А смысл? Вода будет идти по пути наименьшего сопротивления.
rinatbay
сообщение 27.6.2017, 16:15
Цитата(Shalatonin @ 27.6.2017, 16:12) *
А смысл?
Чтобы вода не застаивалась.
Правильно.
Сообщение отредактировал rinatbay - 27.6.2017, 16:16
Shalatonin
сообщение 27.6.2017, 16:29
Правильно.
Если закольцевать слева краны, вода там разве будет циркулировать? ведь ей легче справа пойти, к водоразборному стояку.
Или справа вообще убрать, и пойти просто слева?
Сообщение отредактировал Shalatonin - 27.6.2017, 16:31
rinatbay
сообщение 27.6.2017, 17:28
Вода пойдет и слева и справа. Слева просто скорость поменьше будет.
nagger
сообщение 27.6.2017, 18:24
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Длина застойной зоны имеет значение?
PesPes
сообщение 28.6.2017, 14:27
Пользователь №: 211546
в большей длине больше объём для размножения
nagger
сообщение 28.6.2017, 14:55
Из: РФ
Я про другое хотел спросить: на обводной ввода задвижка всегда закрыта, до и после задвижки застойные зоны - там будет множиться легионелла?
rinatbay
сообщение 28.6.2017, 15:08
Не будет, вода хлорированная же.
Serg Ivanov
сообщение 28.6.2017, 16:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Согласно пп.8.3. СП 3.1.2.2626-10 основа профилактики легионеллёза на потенциально опасных объектах общественного пользования заключается в соблюдении соответствующих инструкций, режимов и требований нормативно-технической документации.
Согласно пп.8.6 СП 3.1.2.2626-10 в системах водоснабжения, других системах связанных с циркуляцией тёплой воды в диапазоне от 20º до 50ºС концентрация возбудителя резко возрастает за счёт образования биоплёнок на поверхности оборудования, что является ключевым фактором накопления потенциально опасных концентраций легионелл.
Согласно пп.8.7.4 СП 3.1.2.2626-10 при снижении температуры в системе горячего водоснабжения до температуры менее 50ºС условия для размножения легионелл наиболее благоприятны.
http://docs.cntd.ru/document/902215385
СП 3.1.2.2626-10 "Профилактика легионеллеза"
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 5:09
