> Проектирование остекленных зданий, раздел энергоэффективность для здания с большой степенью остекления
Leonid L
сообщение 27.6.2017, 12:38
Пользователь №: 323933
Добрый день!
Архитектор заложил в решения большую площадь остекления административно-бытового здания (около 25% от общей площади ограждающих конструкций). Также предусмотрена переходная галерея в существующее здание с витражами вместо стен. Галерея не предусматривает постоянного присутствия персонала.
Ов-шники, понятно, заложили достаточную мощность отопления, но комплексное требование по обеспечению удельной теплозащитной хар-ке не может быть обеспечено. Как поступать в таком случае?
Единственное, что я нашёл, применимое, - это СП 267 на проектирование высотных зданий, для которых как раз характерны огромные площади остекления.
Там задаётся при площади остекления более 25% сопротивление окон должно быть увеличено на 15% относительно требований СП 50. При остеклении более 50% - должно быть технико-экономическое обоснование. Я использовал более старый стандарт - временный, МГСН4.19-2005 и заложил витражи сопротивлением 0.65 м2*С/Вт.
Есть ли другие, более подходящие (не для высотных зданий) СП для зданий с большой площадью остекления?
Ответов (1 - 3)
timmy
сообщение 27.6.2017, 15:36
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Опыт такого проектирования должен быть у Странной Белки. Она помнится писала, что в одном из её проектов такая идея применялась.
Татьяна Удальцов...
сообщение 27.6.2017, 16:24
Пользователь №: 39475
Никакие "более подходящие" СП не могут отменить Федеральный закон Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
А он как раз и направлен на укрощение деятельности архитекторов. Не выполняется комплексное требование и класс энергосбережения - ПД в корзину, архитектора - на костер.
А в СП могут быть только детали. Например процент остекления не страшен сам по себе, если за счет каких-то других решений обеспечивается класс энергосбережения.
Composter
сообщение 27.6.2017, 16:36
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
а как тогда в москве/питере куча стекляшек строится? особенно большие здания типа Лахта центр?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 18:18
