2 страниц V   1 2 >
> Лебедка ручная
Любочка
сообщение 28.6.2017, 8:26
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, пожалуйста: в архивных чертежах ОВ встречала такой элемент вентиляции, как лебедка ручная уже не актуальной серии 4.904-11 - для чего она? И я так понимаю, мы их уже не используем? (если быть конкретнее, меня интересует именно установка дефлекторов с узлами прохода на кровле).
Skaramush
сообщение 28.6.2017, 9:16
Для открывания и закрывания клапанов под дефлекторами с тросовым приводом.
Любочка
сообщение 28.6.2017, 9:37
Из: Апатиты
Поняла)Спасибо большое) Это для клапана, который в узле прохода? если у меня он ручной, мне же все равно эта лебедка не нужна? это прошлый век? (честно говоря, первый раз сталкиваюсь)
Сообщение отредактировал Любочка - 28.6.2017, 9:38
ИОВ
сообщение 28.6.2017, 10:30
Вы понимаете, что клапан находится под потолком обслуживаемого помещения?
И как суперсовременный проектировщик предлагает его обслуживать? - просто представьте, что Вы эксплуатационник, и в Ваши обязанности входит управление этим ручным клапаном. rolleyes.gif
Skaramush
сообщение 28.6.2017, 11:25
Подробности упустили. Высота до клапана - 12-18 метров, размер диска (возьмём один) 800 мм, если металл 2мм, то вес диска порядка 8 кг, с противовесом или эксцентриком.
Как говорил один попугай из анекдота, "Снимите платок, я должен это видеть". cool.gif
Любочка
сообщение 28.6.2017, 11:32
Из: Апатиты
Да, понимаю) а подскажите, пожалуйста, в какой серии можно посмотреть эту лебедку? в с. 5.904-45 -той, что заменяет ту, - нет...
Можно про подробности чуть поподробнее... Высота 12-18 - та, что должна быть при установке этой лебедки?
Сообщение отредактировал Любочка - 28.6.2017, 11:34
Гость_АнонимныйРам_*
сообщение 28.6.2017, 11:39
Скорее всего Скарамуш намекал на высокое производственное помещение на потолке которого проходит вентиляция. Высота будет той которая получится в результате проектирования.
Любочка
сообщение 28.6.2017, 11:42
Из: Апатиты
Да я просто поняла так, что эта высота, как норма для установки лебедки. А у меня всего 7 м.
сообщение 28.6.2017, 11:45
Я данной серии не видел, но есть подозрение что проводить регулировку руками на высоте 7 метров чуть более комфортно чем на высоте 15 метров.
Я бы позвонил Заказчику с простым вопросом - нужно установить клапан примерно там, какие есть идеи или пожелания по его обслуживанию.
Любочка
сообщение 28.6.2017, 11:49
Из: Апатиты
Спасибо) так и сделаю) но просто теперь даже интересно стало, а, если действительно очень высокое помещение, то как его обслуживать лебедкой с блоком для троса, которых нет в актуальных сериях, и, если честно, я даже не могу найти их просто на сайтах вентиляционного оборудования unsure.gif
Skaramush
сообщение 28.6.2017, 12:31
Ищите на сайте у нас. Тема поднималась и эскизы выкладывались.
Если "на пальцах" и в описательном варианте -
От рычага клапана в сторону ближайшей стены горизонтально (можно через несколько страховочных колец) идёт трос, на стене установлен ролик через который перекидывается трос и идёт далее вниз, на высоту примерно 1-1,5 метра над полом. На этой высоте и ставится лебёдка (может быть и простой ворот с храповиком-стопором).
И 7 и 15 метров - работа уже на вышке, либо с "руки", в любом случае - работы на высоте. Зачастую - над оборудованием. и может ещё и мостовой кран присутствовать. А размеры и вес клапана 800 мм я указал. И 800 это ещё не самый большой.
Чтобы не возникала необходимость в цирковом искусстве и существует такая штука, как тросовый привод.
ИванФ
сообщение 28.6.2017, 12:53
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
[/quote]
Может быть Вам пригодится. Желаю удачи.
Прикрепленный файл  __________.___._____..png ( 238,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Любочка
сообщение 28.6.2017, 13:25
Из: Апатиты
Но можно я все-таки еще уточню, может быть, в данном случае будет доступно обслуживание с самой кровли здания?
Skaramush
сообщение 28.6.2017, 13:30
Как Вы себе это представляете даже летом? А зимой?
Любочка
сообщение 28.6.2017, 13:33
Из: Апатиты
Я просто спрашиваю.
Skaramush
сообщение 28.6.2017, 13:42
Я тоже. Пробуйте поставить себя на место исполнителей в подобных случаях. Многие вопросы отпадут.
Любочка
сообщение 28.6.2017, 13:48
Из: Апатиты
Хорошо) а можно еще один вопросик... tomato.gif Как регулировать высоту дефлектора - между им и узлом прохода монтировать патрубок или играть высотой узла? что-то я это не совсем понимаю(
Машинист
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Нет, с самой кровли - лучше сразу забудьте. Это та же самая "высота", только снаружи. Это ржавые пожарные лесенки, держащиеся на двух штырях, лёд и ветрище. Слазить на крышу какого-нибудь не сильно современного цеха пару раз достаточно будет.
Попробуйте подобрать электропривод, может быть, так проще будет.
Я ставил как-то эти механические привода, ролики с тросами, тоже по старой серии. Потом меня пытались пытать, что это такое и где его взять; я как истинный проектировщик ответил, что понятия не имею, а собрать похожую конструкцию из роликов и тросов любой монтажник сможет без вопросов.
Сообщение отредактировал Машинист - 28.6.2017, 13:50
Любочка
сообщение 28.6.2017, 13:52
Из: Апатиты
Хорошо, спасибо большое за ответы)
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.6.2017, 13:54
Пользователь №: 39475
Если применяете серию 5.904-45 (тоже "прошлый век"), то в ней предусмотрено открывание ручных клапанов с кровли - специальной тягой. Никакой лебедки не надо. Но тогда не надо про 4.904-11 спрашивать.
Если же непременно нужна ручная лебедка, то несметное количество их продается как готовые изделия. Серия не нужна, просто подбирайте и заказывайте нужную.
Любочка
сообщение 28.6.2017, 14:24
Из: Апатиты
Татьяна, спасибо, это вы как раз таки имеете ввиду принцип управления, показанный на этой картинке. Я так и хотела, но меня Машинист сбил с пути) а подскажите, пожалуйста, у каких поставщиков продаются готовые лебедки?
Ludvig
сообщение 28.6.2017, 14:51
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Любочка, а эл.привода на заслонку вас не привлекают?
Машинист
сообщение 28.6.2017, 14:56
Из: Архангельск
Вот дела! Оберегаешь человека, своей грудью, можно сказать, загораживаешь от всяких глупостев, а в итоге вот такое вот "спасибо")
Ах, Любочка, добавили вы мне царапину на каске, хоть и маленькую)))
Любочка
сообщение 28.6.2017, 14:57
Из: Апатиты
Привлекают, но хотелось без электриков обойтись)
Машинист
сообщение 28.6.2017, 15:00
Из: Архангельск
А это, поверьте, очень и очень временно)))
Skaramush
сообщение 28.6.2017, 16:26
...И снег, ветер и прочие прелести это не отменяет.
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.6.2017, 17:55
Поищите в Гугле - найдете множество изделий с разными характеристиками и ценой. Также продаются и прочие необходимые детали - блоки, тросы и все остальное. Тепрь это всё даже в розничных магазинах продается, чего раньше не бывало.
Машинист не сбил с пути. Конечно, идеально если клапан с электроприводом. А внизу, в удобном месте - "кнопка" для открытия-закрытия.
Вот только для реализации этого надо в проекте:
1. ОВ-шнику подобрать узел прохода. Ему же подобрать и заказать исполнительный механизм, причем не ошибиться. По серии это МЭО-16/25-0,63-93
2. Выдать задание электрикам на подключение и на размещение кнопки управления.
3. Заказчику приобрести УП нужной модификации. Они изготавливаются только с кронштейном под МЭО. Отдельно приобрести МЭО.
4. Разделить подрядные работы между вентиляционниками на монтаж УП и электриками.
5. И добиться, чтобы всё это было выполнено и работало.
Кстати, с лебедкой-то тоже не так просто. Надо выполнить хотя бы схему прокладки тросов, установки роликов, решить с противовесом, с размещением лебедки. Всё это в условиях цеха, где "мухе пролететь негде" из-за всякой стационарной и движущейся начинки.
Вот потому в серии 5.904-45 и предусмотрели управление с кровли, оставив вариант электропривода.
А все рассуждения про "высоко", "холодно", "лестницы шатаются", "и снег, ветер и звезд ночной полет" - лирика. На кровле промзданий всегда хватает поводов для работ. Тем более, что управлять этими клапанами надо редко.
И еще надо не забыть про отвод конденсата от УП. Это тоже не Иван Федорович Крузенштерн должен делать, а ОВ-шник.
Сообщение отредактировал Татьяна Удальцова - 28.6.2017, 17:57
Skaramush
сообщение 28.6.2017, 18:12
Делать всегда есть что. Но это не повод для подхода "всё равно туда лезть".
ИОВ
сообщение 28.6.2017, 22:32
А разве ТС указала регламент управления клапаном в своём проекте ? laugh.gif
По поводу серии 5.904-45 - когда она только появилась, мы обсуждали такую установку с эксплуатационниками на наших заводах. Пришли к выводу, что клапаном с кровли даже редко/сезонно управлять неудобно.
Кстати, пришлось неоднократно бывать в разные периоды года на разных кровлях - все прелести погоды, ржавых и оледенелых лестниц довелось на себе испытать.
Просто из человеколюбия - всё, что можно, лучше устанавливать в цехе на легко доступной высоте, а не на кровле.
Ludvig
сообщение 28.6.2017, 23:14
Группа: Banned
Кстати, оледенелой лестницей по ТБ пользоваться запрещается.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:11
