> Индекс мощности наружного блока Vrf
Tekirinto
сообщение 28.6.2017, 19:02
Пользователь №: 324033
Здравствуйте, пишу сюда свой вопрос ибо не знаю куда поместить.
Суть вопроса вот в чем:
один умный человек спросил: почему индекс установочной мощности внутренних блоков (например VRF City Multi G5) варьируется от 50 до 130%. Почему нижний порог именно 50, а не 30 или 10%.
Мой ответ: это связано с возможностями компрессора наружного блока.
Ведь если в VRF системе будет 10 внутренних блоков по 2 квт и один наружный на 20квт, один блок все равно будет работать.
Буду рад любому правильному ответу, ибо вопрос моей компетенции по VRF системам.
Сообщений в этой теме
- Tekirinto   Индекс мощности наружного блока Vrf   28.6.2017, 19:02
- - airwave   Потому что.   28.6.2017, 20:01
|- - Tekirinto   Цитата(airwave @ 28.6.2017, 21:01) Потому...   28.6.2017, 21:09
- - v-david   ну тогда развернутый ответ: потому, что работа бло...   28.6.2017, 21:43
|- - Tekirinto   Цитата(v-david @ 28.6.2017, 22:43) н...   28.6.2017, 22:05
- - Blade runner   Четко вам изготовитель скажет или может сказать. ...   28.6.2017, 22:10
- - Tekirinto   Завтра наберу производителю-пусть ответит на мой в...   28.6.2017, 22:32
- - Blade runner   Лучше красивую бумагу написать, на устный вопрос м...   28.6.2017, 22:36
- - Tekirinto   Вы поймите, ответить нужно было именно то что хоте...   28.6.2017, 22:44
- - Blade runner   А если посмотреть мин. мощность нагрузки ?   28.6.2017, 22:47
- - Tekirinto   А что мы увидим по минимальной мощности? Продолже...   28.6.2017, 22:54
|- - Ludvig   Цитата(Tekirinto @ 28.6.2017, 22:54) А чт...   28.6.2017, 23:09
- - Blade runner   в смысле с каким блоком наименьшей мощности будет ...   28.6.2017, 22:59
|- - Tekirinto   Цитата(Blade runner @ 28.6.2017, 23:59) в...   28.6.2017, 23:06
- - Blade runner   Цитатапочему индекс установочной мощности внутренн...   28.6.2017, 23:16
|- - Tekirinto   Цитата(Blade runner @ 29.6.2017, 0:16) Эт...   28.6.2017, 23:17
- - Blade runner   вся система то не на 10% сделана. имеется ввиду ч...   28.6.2017, 23:21
|- - Tekirinto   Цитата(Blade runner @ 28.6.2017, 23:21) в...   28.6.2017, 23:42
|- - Blade runner   Цитата(Tekirinto @ 28.6.2017, 22:42) Чили...   29.6.2017, 15:35
- - Denni   Tekirinto, 1. Современные наружные блоки (далее Н...   29.6.2017, 10:04
|- - SSA   Цитата(Denni @ 29.6.2017, 12:04) 1. Совре...   3.7.2017, 8:00
- - narkom   Вот тут много умных слов.   29.6.2017, 10:18
|- - Blade runner   Цитата(narkom @ 29.6.2017, 8:18) Вот тут ...   29.6.2017, 16:03
- - sneider   А почему кстати верхняя граница 130%? Если объект-...   29.6.2017, 10:25
|- - Denni   Цитата(sneider @ 29.6.2017, 10:25) А поче...   29.6.2017, 15:24
|- - sneider   Цитата(Denni @ 29.6.2017, 15:24) Проблема...   29.6.2017, 16:45
- - airwave   Когда горе проектировщики считают холодопроизводит...   29.6.2017, 21:53
|- - sneider   Цитата(airwave @ 29.6.2017, 21:53) Когда ...   30.6.2017, 12:41
- - DDAVID   Программа подбора… наиболее точно подбирается по ...   1.7.2017, 11:38
- - Denni   To SSA: Если есть возможность - подключите диагнос...   3.7.2017, 9:58
- - SSA   Денис, проблема в том, что этот стук появляется то...   12.7.2017, 10:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:23
