> Схема обвязки гидромодуля
xyliganxyl
сообщение 28.6.2017, 23:06
Пользователь №: 311421
Возник вопрос, пришел чиллер но гидромодуль по вине заказчика куплен не был. Сейчас предстоит этот гидромодуль сделать, завод выслал рекомендуемую схему контура, но я не могу понять что это за такой бак... потому что больше похоже на схему работы системы на гликоле где вместо этого бака должен быть теплообменник! Кто собирал подобную схему обвязки гидромодуля? (заранее извиняюсь если вопрос глупый).
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 87,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Ответов (1 - 6)
DDAVID
сообщение 1.7.2017, 12:26
Пользователь №: 45430
Схему свернуть трубочкой, один конец в задницу художнику, с другого подпалить!
Akela
сообщение 4.7.2017, 14:18
Пользователь №: 17262
Цитата(xyliganxyl @ 28.6.2017, 23:06) *
..., завод выслал рекомендуемую схему контура,
Замечание по схеме - реле протока, КМК, должно стоять по другую сторону байпаса (ближе к чиллеру). А то в такой схеме можно перекрыть чиллер, пустить проток через байпас, а реле будет сигнализировать чиллеру, что проток есть.
v-david
сообщение 4.7.2017, 15:08
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
а бак здесь зачем? Понамешали все в кучу, и ежа и ужа и все остальное. Двухконтурные схемы делают при переменном расходе по потребителям, при постоянном это на фиг не нужно. При переменном расходе Ваш бак станет реверсивным и тогда поясните его функцию пожалуйста. Один какой-то отопленец залез в холод со своими идеями и понесся копипаст... поддерживаю, DDAVID.
Сообщение отредактировал v-david - 4.7.2017, 15:13
SSA
сообщение 12.7.2017, 10:12
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А почему бы заказчику не прикупить гидромодуль?
Иканомия денег заказчику?
Так "кроилово" всегда ведет к "попадалову".
Сообщение отредактировал SSA - 12.7.2017, 10:13
allxndr
сообщение 21.8.2017, 15:45
Пользователь №: 151331
Предложите свою
v-david
сообщение 21.8.2017, 16:39
Из: Зеленоград
заплатите
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 5:16
