> Совет по конструкции системы отопления, новострой
Darksid
сообщение 29.6.2017, 13:01
Пользователь №: 324077
Добрый день коллеги!
Недавно приобрёл квартиру в новострое (9 этажка), и никогда не ожидал, что буду заниматься системой отопления в нём.
прошлой зимой не удалось запустить её полностью, хотел бы спросить совет, так как нигде такой конструкции я не встречал.
Двух трубная вертикальная система, подача идёт снизу (с подвала), обратка собирается на чердаке (с первого по девятый этаж), на чердаке собирается обратка и спускается по трубе в подъезде в обратку магистральную. Что получилось при запуске: верхние этажы батареи горячие, нижние - либо холодные, либо еле тёплые. Сам инженер, не хочу выкладывать свои доводы, хотелось бы услышать людей компетентных в данном вопросе. Заранее спасибо. В интернете находил подобная система называется "с опрокинутой циркуляцией".
Прикрепленный файл  S16090416160_0003__1_.jpg ( 401,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Composter
сообщение 29.6.2017, 13:15
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
а обвязка приборов какая?
-BuTeK-
сообщение 29.6.2017, 13:25
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
В многоэтажных зданиях я такого не встречал.
Вода циркулирует в верхних приборах, так как там сопротивление меньше в обратной трубе.
Надо было ставить на обратку вентили с преднастройкой, чтобы выравнить циркуляционные кольца.
Composter
сообщение 29.6.2017, 13:35
Из: Газ-Ачака
так тут же попутка, сопротивление одинаковое.
Я вот не понял диамтры стояков одинаковые по все длине?
Татьяна Удальцов...
сообщение 29.6.2017, 13:36
Пользователь №: 39475
"Опрокинутая циркуляция" делается в однотрубных системах. Там смысл в том, что теплопотери от первого до верхнего этажей уменьшаются (за счет инфильтрации), и температура ОП также уменьшается. Это позволяет использовать практически одинаковые ОП на разных этажах.
В двухтрубной системе никакого "физического смысла" в опрокинутой циркуляции нет.
А то, что верхние ОП в вертикальной двухтрубной системе горячие, а нижние теплые - как раз сказывается закон природы. У верхних приборов возникает дополнительное гравитационное давление, которое тем больше, чем выше расположен ОП.
Добиться работы такой системы можно только установкой арматуры с повышенным сопротивлением у каждого ОП и последующей муторной и тщательной наладкой каждого прибора.
Darksid
сообщение 30.6.2017, 8:39
Диаметр стояков по всей длине одинаковый.
сообщение 30.6.2017, 8:48
+1
Или у каждого ОП - динамические термостатные вентили, тогда последуюшая наладка простая и весёлая. И никто, в дальнейшем, не сможет расбалансировать систему. Такой вентиль в 3 раза дороже обычного, но намного дешевле чем дискомфорт и нервы..... smile.gif
Darksid
сообщение 30.6.2017, 9:04
Я за это тоже думал, по крайней мере хотел сделать по стояку обратки на верхних этажах вентиля для балансирования системы, но это только на совести хозяев квартиры, который может как открыть так и закрыть. Тут самое интересное, что это госпрограмма МЖК, обратились к застройщику, а тот ничего переделывать нельзя, всё работет и должно работать. Я как назло на первом этаже, у меня из 5 стояков один только был горясий . Я думаю как экстренную меру в подвале сменить (переварить в трёх местах после элеватора) подачу с обраткой в результате подача пойдёт на чердак и будет стекать через обратку в подвал, но тут нюанс в том, что необходимо переделывать девятые и первые этажи, чтобы подача заходила вверх батареи. На сколько упадёт КПД и возможно ли использовать систему отопления с боковым подключением батарей, но внизу будет подача, а сверху выходить будет обратка?
Цитата(jota @ 30.6.2017, 8:48) *
+1
принцип его действия, чем горячее вода тем больше он закрывается или его нужно регулировать в ручном режиме?
Сообщение отредактировал Darksid - 30.6.2017, 9:08
Darksid
сообщение 30.6.2017, 9:33
кажды как хотел так и ставил, так как застройщик вывеп трубы и запаял их, а потом уже каждый ставил батарею арматуру то с вентилем, то без.
Спасибо!
Я так понимаю, что регулировка клапанами не очень простая получается, проще будет поменять в подвале подачу с обраткой и трубу с чердака на девятом этаже врезать в нынешнюю подачу (верхняя часть подвода к ОП) и на первом этаже поменять аналогично, чтобы обратка уходила в подвал и тогда не нужна будет никакая регулировка?
Composter
сообщение 30.6.2017, 9:36
Из: Газ-Ачака
он состоит из 2 частей клапана с преднастройкой и термоголовки. на клапане с преднастройкой выставляется ограничение по расходу/перепад давления нужный . а термоголовка ставится на клапан и в зависимости от температуры в комнате будет открываться/закрываться .
Сообщение отредактировал Composter - 30.6.2017, 9:36
Darksid
сообщение 30.6.2017, 9:53
клапан с преднастройкой выставить один раз в отопительный сезон и сбалансируется система, или это нужно будет постоянно делать?
Татьяна Удальцов...
сообщение 30.6.2017, 10:44
Это не поможет. Опрокинутая циркуляция тут не причина - она просто не имела смысла. А причина именно в отсутствии увязки колец - а их много, через каждый радиатора.
Я специально писала про обязательную установку арматуры с повышенным сопротивлением, имея ввиду любое устройство. Хоть самое простое.
Но радикально решит установка термостатических клапанов, хоть это и дорого. Нам ведь потому и "подбросили" идею о "более лучших" двухтрубных системах - это позволяет продавать в несколько раз больше дорогих изделий. Иначе двухтрубную систему не отладить.
Хоттабыч
сообщение 30.6.2017, 10:46
Из: Саратов
Пользователь №: 620
А если перевернуть систему? т.е. поменять Т1/Т2 местами. Тогда будет перевернуто движение в каждом приборе отдельно. Но это же не столь существенно как перевернутый стояк?
hcetih
Пользователь №: 28779
Если радиаторы алюминиевые - то греть будет 1 секция только.
Хоттабыч
сообщение 30.6.2017, 10:50
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Попутку?
Darksid
сообщение 30.6.2017, 11:00
Так лучше не идти путём смены подачи и обратки (чтобы обратка уходила вниз)? Или возможен вариант установки на верхних этажах вентиля на стояке подачи? Я просто хочу на этот сезон сменить подачу с обраткой в подвале и ничего больше не делать, но вход в батарею будет снизу а выход сверху, как при однотрубной советской системе (п образной), КПД будет снижено (по теплоотдаче) я думаю процентов на 10, но система должна будет запуститься. Или я ошибаю, я просто не гидравлик, а машиностроитель, но опасание холодных стояков первого своего этажа зимой пугает. Спасибо заранее.
Composter
сообщение 30.6.2017, 11:03
Из: Газ-Ачака
и как это повлияет на абалнсировку между приборами внутри стояка?
один раз.
Darksid
сообщение 30.6.2017, 11:06
Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 10:50) *
Попутку?
Моё мнение с попуткой должно всё заработать.
[quote name='Composter' date='30.6.2017, 11:03' post='1305307']
обратка будет свободно выходить и уходить вниз, и не нужно будет преодолевать никакие противопотоки. Получится орбычная двухтрубная система с верхней подачей.
Или там будут уже другие проблемы при балансировке.
Хоттабыч
сообщение 30.6.2017, 11:07
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Гравитационный напор при 30м высоты и дельтаТ 20гр.С булет чуть больше полуметра в.с.
Darksid
сообщение 30.6.2017, 11:09
Какой выход?
на высоту ОП?
Composter
сообщение 30.6.2017, 11:13
Из: Газ-Ачака
а в чем разница в плане балансировки приборов между собой то????
вам сказали что нужно сопротивление дополнительно на приборах. по другому никак для двухтрубки!!! thumbdown.gif
Сообщение отредактировал Composter - 30.6.2017, 11:17
Хоттабыч
сообщение 30.6.2017, 11:14
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Darksid
сообщение 30.6.2017, 11:19
Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 11:14) *
Я просто думал за решние/изменение, при смене тоже попутка получится.
Сообщение отредактировал Darksid - 30.6.2017, 11:19
Хоттабыч
сообщение 30.6.2017, 11:28
Из: Саратов
Пользователь №: 620
А как у Вас стояки к "магистральным" лежакам присоединены, арматура там какая нить (краны, балансировочные вентили и т.п.) ?
Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 12:09) *
на высоту ОП?
На высоту стояка девятиэтажки, грубо говоря.
hcetih
сообщение 30.6.2017, 11:31
Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 11:09) *
Какой выход?
Не подключать алюминиевый радиатор боковым подключением с нижней подачей. Мне не удалось заставить работать. Снижение "КПД" было явно больше 20%
Хоттабыч
сообщение 30.6.2017, 11:32
Из: Саратов
Пользователь №: 620
На лежаке (Т1 он или Т2 не суть) который проходит по чердаку у Вас автоматические краны Маевского установлены? Другими словами, как реализовано удаление воздуха из верхних точек системы?
Darksid
сообщение 30.6.2017, 11:36
От магистрали вентиль, дальше идёт сброс с вентилем, сверху на чердаке на каждом стояке тоже вентиль.
Я когда пытался запустить (активист блин), то перекрывал два подъезда оставлял, только свой и потом отсекал все лишние стояки, но у меня на первом этаже всё равно ничего не менялось, вода выдавливала только верхние этажи в обратке, где меньшее сопротивление.
Стоят сбросники (частично автоматические , частично вентли) на чердаке на расширительных бочках. Долго (по пол часа на каждый, три дня подряд) с чердака сливали воду, воздух, - ничего не помогло.
Сообщение отредактировал Darksid - 30.6.2017, 11:32
Прикрепленный файл  S16090416160_0001.jpg ( 437,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  S16090416121_0001.jpg ( 481,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Хоттабыч
сообщение 30.6.2017, 11:37
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Дожил блин, сам себя цитирую. Уточняю, 0,54м.в.с. при дельта Т20гр. но у нас то не будет дельты 20гр на такой высоте, так что меньше, много меньше потери гравитационные составят порядка 0,2м.в.с. для системы с принудительной циркуляцией это несущественно. Так что копайте в сторону завоздушивания верхнего-чердачного лежака.
Composter
сообщение 30.6.2017, 11:40
Из: Газ-Ачака
от завоздушивания чердака увеличивается циркуляция на верхних приборах ??? это что то новенькое
Darksid, у вас мало того что приборы без балансировки ,так еще и стояки тоже не увязаны. естевенно нифига нормально работать не будет!!!
Чтобы система нормально стала работать нужно
-сбалансировать стояки между собой .как минимум ручные балансиры поставить на каждом стояке
-сбалансировать приборы между собой , в виде установки термостатическийх вентилей с преднастройкой (любо других элементов с повышенным сопротивлением)
все остальное как мертвому припарка
Сообщение отредактировал Composter - 30.6.2017, 11:47
Darksid
так эта система работать должна, просто нужно смотреть завоздушена ли система на чердаке, я правильно понял?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:12
