Совет по конструкции системы отопления, новострой |
30.6.2017, 11:48
Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 9:04)  принцип его действия, чем горячее вода тем больше он закрывается или его нужно регулировать в ручном режиме? http://www.maxiarm.ru/danfoss_termoreg_ra_dv.htmlГугл у вас недоступен?
30.6.2017, 11:58
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Вот сюда автоматический воздухоудалитель поставьте и будет Вам счастье
Кол-во скачиваний: 16Цитата(Composter @ 30.6.2017, 12:40)  от завоздушивания чердака увеличивается циркуляция на верхних приборах ??? это что то новенькое Ах елки моталки, у них-же не подача а обратка наверху, тогда упс. Но воздухоотводчик там где я нарисовал всё-же поставьте, а то как-то неправильно гнать воздух по лежаку из 63го в 25й диаметр. Да и потом, уклоны на полипропиленовой трубе, в отличии от стальной, это штука довольно условная - он волнами идёт от т.расширения.
30.6.2017, 12:53
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Ну да, конечно, Татьяна, всё верно говорит. И перемена Т1 с Т2 местами ничего не даст. Как было на нижнем радиаторе сопротивление на 0,5м.в.с. больше, чем на верхнем радиаторе, так оно и останется. Только балансировать поэтажно. Кстати балансировочные краны на Т1-подводках предусмотрены. Другое дело что тот кто их предусматривал, мягко говоря, извращенец. Ну ведь априори понятно, что если какой нить регулировочный элемент, который влияет на всю систему, разместить в квартирах (а не в местах общего пользования с ограничением доступа - в шкафу) то всегда найдется тот кто его разрегулирует. Напректируют понимашь систем  извращенных. Просто я уж лет пятнадцать+ как исключительно горизонтальные поквартирные системы делаю, с проходящими в местах общего пользования посекционными стояками Т1/Т2 из стали, со встречным дв.т.н., и от них духтрубку, в каждую квартиру, полимером в стяжке пола. Вот зачем из полипропилена систему стояковую делать?
30.6.2017, 13:05
Пользователь №: 39475
Есть ещё вариант - завышенный в 2...3...4 раза по сравнению с расчетным расход в системе.
С неподдающимися регулировке двухтрубками так и происходит. Но это спасает, когда двухтрубка в одноэтажном здании. Расход увеличивают, пока дальние стояки не будут прогреваться. на ближних будет перетоп, но с ним легче бороться.
А в этом доме проще переделать стояки на однотрубные. Тогда и опрокинутая циркуляция будет иметь смысл. И даже ОП вообще оставить без регуляторов, по проточной схеме.
30.6.2017, 13:15
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.6.2017, 14:05)  И даже ОП вообще оставить без регуляторов, по проточной схеме. Перемычки только сделать до запорно-регулировочной арматуры.
30.6.2017, 13:33
Пользователь №: 324077
Цитата(hcetih @ 30.6.2017, 11:31)  Не подключать алюминиевый радиатор боковым подключением с нижней подачей. Мне не удалось заставить работать. Снижение "КПД" было явно больше 20% а биметалл и чугун? Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 11:58)  Вот сюда автоматический воздухоудалитель поставьте и будет Вам счастье
Кол-во скачиваний: 16Ах елки моталки, у них-же не подача а обратка наверху, тогда упс. Но воздухоотводчик там где я нарисовал всё-же поставьте, а то как-то неправильно гнать воздух по лежаку из 63го в 25й диаметр. Да и потом, уклоны на полипропиленовой трубе, в отличии от стальной, это штука довольно условная - он волнами идёт от т.расширения. Спасибо! Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 12:53)  Ну да, конечно, Татьяна, всё верно говорит. И перемена Т1 с Т2 местами ничего не даст. Как было на нижнем радиаторе сопротивление на 0,5м.в.с. больше, чем на верхнем радиаторе, так оно и останется. Только балансировать поэтажно. Кстати балансировочные краны на Т1-подводках предусмотрены. Другое дело что тот кто их предусматривал, мягко говоря, извращенец. Ну ведь априори понятно, что если какой нить регулировочный элемент, который влияет на всю систему, разместить в квартирах (а не в местах общего пользования с ограничением доступа - в шкафу) то всегда найдется тот кто его разрегулирует. Напректируют понимашь систем  извращенных. Просто я уж лет пятнадцать+ как исключительно горизонтальные поквартирные системы делаю, с проходящими в местах общего пользования посекционными стояками Т1/Т2 из стали, со встречным дв.т.н., и от них духтрубку, в каждую квартиру, полимером в стяжке пола. Вот зачем из полипропилена систему стояковую делать? Что самое интересное застройщик до нашего дома и все последующие делает с горизонтальной разводкой, а у нас папандос, только бабки качают с нас. На чердаке есть пару мест с обратным углом на полипропиленовых трубах обратки. Балансировочные краны на подводах к стоякам?
30.6.2017, 13:54
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 13:33)  а биметалл и чугун? вы думаете законы физики меняются в зависимости от металла? Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 13:33)  Что самое интересное застройщик до нашего дома и все последующие делает с горизонтальной разводкой, а у нас папандос, только бабки качают с нас. горизонтальная разводка в жилье?мне кажется у вас уже все в голове перемешалось. Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 13:33)  Балансировочные краны на подводах к стоякам? я уже писал Цитата(Composter @ 30.6.2017, 11:40)  Darksid, у вас мало того что приборы без балансировки ,так еще и стояки тоже не увязаны. естевенно нифига нормально работать не будет!!! Чтобы система нормально стала работать нужно -сбалансировать стояки между собой .как минимум ручные балансиры поставить на каждом стояке -сбалансировать приборы между собой , в виде установки термостатическийх вентилей на приборах с преднастройкой (любо других элементов с повышенным сопротивлением) либо сделать вот так Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.6.2017, 13:05)  А в этом доме проще переделать стояки на однотрубные. Тогда и опрокинутая циркуляция будет иметь смысл. И даже ОП вообще оставить без регуляторов, по проточной схеме.
Сообщение отредактировал Composter - 30.6.2017, 13:55
30.6.2017, 14:07
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 14:33)  а биметалл и чугун? Биметалл от алюминия по гидравлике мало чем отличается. Чугун оно конечно другое дело, но в Вашем случае перемена местами "магистральных" труб Т1/Т2 не даст должного эффекта - тут нужно именно выравнивание гидр.сопр. по каждому кольцу отопительного прибора. Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 14:33)  Балансировочные краны на подводах к стоякам? Да, хотя правильнее говорить на подводках от стояков к отопительным приборам, сути это не меняет. Ставить только на одной из подводок - подающей верхней, он там меньше шлаком из радиатора захламляться будет. И обязательно такие чтоб без секретного ключа (под шестигранник) его никто не мог регулировать и чтоб после регулировки закрыть колпачком и опломбировать можно было. Регулируется всё один раз. Цитата(Composter @ 30.6.2017, 14:54)  горизонтальная разводка в жилье?мне кажется у вас уже все в голове перемешалось. Вы не поверите, и даже с приборами учета тепла на вводе в каждую хату
30.6.2017, 14:13
Пользователь №: 28779
Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 13:33)  а биметалл и чугун? биметал = алюминий, работать не будет. Чугун должен лучше себя чувствовать при подключении подачи снизу, вроде видел нормально работающие системы с таким подключением, но в цифрах не скажу. Конвекторы и пластинчатые должны нормально работать. У вас то какие приборы стоят? Я бы все же не занимался самодеятельностью, а готовился к войне с застройщиком, малой кровью тут проблему не решить.
30.6.2017, 14:31
Цитата(hcetih @ 30.6.2017, 14:13)  биметал = алюминий, работать не будет. Чугун должен лучше себя чувствовать при подключении подачи снизу, вроде видел нормально работающие системы с таким подключением, но в цифрах не скажу. Конвекторы и пластинчатые должны нормально работать. У вас то какие приборы стоят?
Я бы все же не занимался самодеятельностью, а готовился к войне с застройщиком, малой кровью тут проблему не решить. У нас, как я говорил госпрограмма "для молодых семей", застройщик сбил бабло после инфляции и скачка доллара, и обязал подписать всех доп соглашение, что отопительные приборы мы ставим сами, поэтому кто какие хотел такие и ставили, но застройщик не проверил систему ни гидро испытания ни опрессовку ни сдачу ТЭЦ, всё скинул на нас и за наши деньги. Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 14:07)  Вы не поверите, и даже с приборами учета тепла на вводе в каждую хату  Да, горизонталка это было бы очень хорошо, с счётчиком учёта тепла. У нас сейчас электроотопление получается процентов на 20...30 (при разумном подходе) дешевле чем газовое. Я вот если не получится добиться ничего, то буду думать о горизонтальной системе, но трубы буду пускать в подвале, так как первый этаж, и делать подвод к ОП из подвала, запитывать свою обратку с магистральной обраткой общего дома.
30.6.2017, 14:36
Из: Газ-Ачака
Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 14:31)  то буду думать о горизонтальной системе вы так и не раскрыли секрет что за зверь такой горизонтальная система в жилье???? Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 14:31)  запитывать свою обратку с магистральной обраткой общего дома. вы в курсе что если вы нарушите систему то вас заствят вернуть все взад?
30.6.2017, 14:40
Цитата(Composter @ 30.6.2017, 14:36)  вы в курсе что если вы нарушите систему то вас заствят вернуть все взад? Их уже заставили самим ставить радиаторы. Как я понимаю это Украина, их местных реалий не знаю, у нас (РФ) было продуктивней либо застройщика пинать, либо если он банкрот - то решать силами УК.
30.6.2017, 15:02
Цитата(hcetih @ 30.6.2017, 14:40)  Их уже заставили самим ставить радиаторы. Как я понимаю это Украина, их местных реалий не знаю, у нас (РФ) было продуктивней либо застройщика пинать, либо если он банкрот - то решать силами УК. Да, у нас как было Слава Корупции!!!, так и осталось Тут что самое интересное что написал застройщик: Провели совещание с подрядчиком и генеральным подрядчиком и проектной организацией которая выполняла работы Решили, что проблема в следующем: 1. завоздушенность ОП и системы в целом (рекомендации устанавить на все батареи кран Маевского) 2. возможные вмешательства в общую систему: зашитые стоки, перенос стояков на балкон, установка дополнительных углов сопротивления, увеличение количества ребер 3. неправильный запуск системы. Вот и вся песня. А арбитра независимого нет.
30.6.2017, 15:17
Из: Газ-Ачака
завоздушенность конечно никто не отменял. но от заводушивания не будет изменяться циркуляция,она скорее совсем прекратиться. а поповоду двухтрубки и блансировки есть во все книгах по отоплению . Вот например цитата из Сканави Махов Отопление Цитата На основании полученных формул сделаем вывод, что в вертикальных двухтрубных системах водяноrо отопления естественное циркуляционное давление, возникающее вследствие охлаждения воды в отопительных приборах, различно по значению и независимо по действию для циркуляционных колец приборов, находящихся на разной высоте. Следовательно, в таких системах естественное давление неодинаково влияет на циркуляцию воды через каждый прибор, что в результате может нарушать заданное (расчетное) распределение по приборам воды, подаваемой в стояки насосом. В этом причина наблюдаемой на практике вертикальной тепловой неустойчивости не отреrулированных систем отопления с двухтрубными стояками. все очень просто Darksid, а вы запросите у них расчет гидравлики и увязки стояков и приборов
Сообщение отредактировал Composter - 30.6.2017, 15:33
30.6.2017, 15:34
Цитата(Composter @ 30.6.2017, 15:17)  завоздушенность конечно никто не отменял. но от заводушивания не будет изменяться циркуляция,она скорее совсем прекратиться. а поповоду двухтрубки и блансировки есть во все книгах по отоплению . Вот например цитата из Сканави Махов Отопление
все очень просто
Darksid, а вы запросите у них расчет гидравлики и увязки стояков и приборов Cпасибо! Буду анализировать полученную информацию.
30.6.2017, 15:44
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 15:31)  Да, горизонталка это было бы очень хорошо, с счётчиком учёта тепла. Это делается на этапе подготовки техзадания на проектирование, а не на этапе эксплуатации. Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 15:31)  У нас сейчас электроотопление получается процентов на 20...30 (при разумном подходе) дешевле чем газовое. Не знаю, что значит "разумный подход" в данном контексте, но электрическая энергия априори дороже тепловой, так как электричество из тепла получают на ТЭЦ, а не наоборот. Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 15:31)  Я вот если не получится добиться ничего, то буду думать о горизонтальной системе, но трубы буду пускать в подвале, так как первый этаж, и делать подвод к ОП из подвала, запитывать свою обратку с магистральной обраткой общего дома. В этом случае, на Вас-то всех собак и повесят Цитата(Composter @ 30.6.2017, 16:17)  Darksid, а вы запросите у них расчет гидравлики и увязки стояков и приборов  Верно! И письменным запросом на имя директора проектной конторы, почтой, с описью вложения и уведомлением о вручении. А если не предоставят то в Жилинспекцию и в Прокуратуру с подобным запросом и копией безответного письма в проектную контору.
30.6.2017, 15:55
Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 15:44)   Верно! И письменным запросом на имя директора проектной конторы, почтой, с описью вложения и уведомлением о вручении. А если не предоставят то в Жилинспекцию и в Прокуратуру с подобным запросом и копией безответного письма в проектную контору. Сарказм? Или на основании чего проектная контора должна не то что отвечать, а даже предоставлять какую-то информацию непонятному человеку? Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 15:44)  Не знаю, что значит "разумный подход" в данном контексте, но электрическая энергия априори дороже тепловой, так как электричество из тепла получают на ТЭЦ, а не наоборот. В Апатитах, вроде, электиричеством дешевле отапливаться, электричество с АЭС, а тепло с котельной, а может просто кривые тарифы утверждены были.
30.6.2017, 16:10
Цитата(hcetih @ 30.6.2017, 15:55)  Сарказм? Или на основании чего проектная контора должна не то что отвечать, а даже предоставлять какую-то информацию непонятному человеку?
В Апатитах, вроде, электиричеством дешевле отапливаться, электричество с АЭС, а тепло с котельной, а может просто кривые тарифы утверждены были. Мы можем от ОСМД (общество совладельцйев юр.лицо) написать запросик. А что касается электроотопления, то у нас имеется тариф для домов с электроплитами с октября по апрель месяц 3000кВт по 3,5 цента США, да и двухзонный счётчкик, который с 23.00 и до 7.00 мотает с коэффитциентом 0,5 к основному тарифу. Тепловая энергия в отопительный сезон за квадратный метр минимум 1,14 дол.США за квадратный метр в месяц. с 10 квадратов 11,4дол., а электричеством при 14 часовой работе конвектора на 1 кВт, 3 часа берем за ночное время получается 11*0,035*30+3*0,0175*30= 11,55+1,575=13,125дол США. Но учитывая, что ночью можно делать по максимуму, днём прикручивать, да и вообще поставить электробатарею с теной и програмируемым терморегулятором (сосед этой зимой 800 Вт тену поставил на 8 ребер чугунину в 18квадратах было 22 градусов при минус 10 на улице) можно ещё снизить цену. А тариф 1,14дол. это ещё очень оптимистично, доходило до 1,75дол. и цена с автономным газовым отоплением приблизительно соответствует централизованному.
30.6.2017, 16:10
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(hcetih @ 30.6.2017, 16:55)  Сарказм? Или на основании чего проектная контора должна не то что отвечать, а даже предоставлять какую-то информацию непонятному человеку? Да как-бы никто и не ждет что ответят и предоставят. Это необходимая формальность. Чтоб дальше действовать через контрольные и/или судебные инстанции. А что, какие еще варианты? Проект это продукция. Если продукция с браком то разве производитель продукции не должен отвечать перед потребителем? Другое дело, что там на подводках подающих к ОП вентиля присутствуют, так что формально всё верно.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 30.6.2017, 16:15
30.6.2017, 16:25
Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 16:10)  Да как-бы никто и не ждет что ответят и предоставят. Это необходимая формальность. Чтоб дальше действовать через контрольные и/или судебные инстанции. А что, какие еще варианты? Так и суд не обяжет предоставить эту информацию, надо обосновывать зачем это. И запрос слать тогда застройщику, а уж где он возьмет - это его проблемы, вот он может запросить у проектировщиков. Впрочем я не знаю ни законов Украины, ни сложившейся там практики. В РФ обязаны обеспечить в помещении нормативную температуру, если она ниже нормы - письма застройщику, УК, в администрацию, в прокуратуру и Жилинспекцию. По результатам ответов от них уже можно в суд, и уже суд будет запрашивать у проектировщиков гидравлику и прочее - это в случае если застройщик будут утверждать что жильцы нарушили гидравлический режим своими действиями. При этом застройщик должен не голословно утверждать, а хотя бы конкретно указывать квартиры и что в них переделано не так. Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 16:10)  Проект это продукция. Если продукция с браком то разве производитель продукции не должен отвечать перед потребителем? Потребитель проекта - это застройщик, в договоре на проектирование вполне возможно что даже прописано что нельзя информацию передавать третьим лица, вот жители этого дома в данном случае как раз третьи лица.
30.6.2017, 16:38
Цитата(hcetih @ 30.6.2017, 16:25)  Так и суд не обяжет предоставить эту информацию, надо обосновывать зачем это. И запрос слать тогда застройщику, а уж где он возьмет - это его проблемы, вот он может запросить у проектировщиков. Впрочем я не знаю ни законов Украины, ни сложившейся там практики. В РФ обязаны обеспечить в помещении нормативную температуру, если она ниже нормы - письма застройщику, УК, в администрацию, в прокуратуру и Жилинспекцию. По результатам ответов от них уже можно в суд, и уже суд будет запрашивать у проектировщиков гидравлику и прочее - это в случае если застройщик будут утверждать что жильцы нарушили гидравлический режим своими действиями. При этом застройщик должен не голословно утверждать, а хотя бы конкретно указывать квартиры и что в них переделано не так.
Потребитель проекта - это застройщик, в договоре на проектирование вполне возможно что даже прописано что нельзя информацию передавать третьим лица, вот жители этого дома в данном случае как раз третьи лица. замкнутый круг, я так понял один только вариант заставлять верхние этажи прикрывать вентиля на подаче к ОП.
30.6.2017, 16:43
Из: Газ-Ачака
Цитата(hcetih @ 30.6.2017, 16:25)  Так и суд не обяжет предоставить эту информацию, надо обосновывать зачем это. И запрос слать тогда застройщику, а уж где он возьмет - это его проблемы, вот он может запросить у проектировщиков. вообще проектировщик должен предоставлять все расчеты по запросу заказчика Цитата(hcetih @ 30.6.2017, 16:25)  Потребитель проекта - это застройщик, в договоре на проектирование вполне возможно что даже прописано что нельзя информацию передавать третьим лица, вот жители этого дома в данном случае как раз третьи лица. вообще то жилец дома- это владелец всего имущества, а не только заветных квадратных метров Цитата 1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно:....3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения; с какой стати собстевеник, которому принадлежит инженерные сети является третьим лицом?
Сообщение отредактировал Composter - 30.6.2017, 16:45
30.6.2017, 16:53
Цитата(Composter @ 30.6.2017, 16:43)  с какой стати собстевеник, которому принадлежит инженерные сети является третьим лицом? ну попробуйте запросить проектную документацию на автомобиль, он же ваш. Вот только проект выполняется по договору между проектировщиком и застройщиком. Проект передается застройщику, больше никому давать проект проектировщик не обязан, а что там дальше происходит с домом, кто стал его владельцем - дело десятое. А жилец дома, да владелец всего имущества, в том числе проекта, уже переданного застройщику, вот застройщик и должен давать этот проект.
30.6.2017, 17:06
Из: Газ-Ачака
проект потом передается как мининум в УК и энергоснабжающую организацию. ну если так придираться то да, жилец должен требовать с генподрядчика, а генподрядчик в проектировщика. но это сути не меняет. и не отменяет тог что жилец должен иметь чертежи принадлежащего ему оборудования
