2 страниц V   1 2 >
> Расчет водопотребления, Помогите разобраться
Marvlad
сообщение 30.6.2017, 10:52
Пользователь №: 324094
Всем добрый день))) Не ругайте меня, если совсем глупость напишу. Совершенно не владею знаниями в данной области. Напишу, как оно есть. В здании, принадлежащей нашей организации, временно находится ещё одна организация. Мне поручено рассчитать, какой объем воды в месяц потребляет эта сторонняя организация. Так как я занимаюсь совершенно другим направлением, передо мной встал вопрос: каким из Приложений СНиП 2.04.01-85 я должна воспользоваться?
сделать расчеты согласно обязательному Приложению 2: РАСХОДЫ ВОДЫ И СТОКОВ САНИТАРНЫМИ ПРИБОРАМИ;
либо - согласно обязательному приложению 3: НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ;
Или есть какой то другой способ?
Буду благодарна за любую информацию.
freese
сообщение 30.6.2017, 10:58
Пользователь №: 33474
"по приложению 3: НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ"
и более актуально будет считать пл СП 30.13330
Marvlad
сообщение 30.6.2017, 11:21
Спасибо,
Только консультант находит документ "СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 626), который утратил силу 17 июня 2017
proklapick
сообщение 30.6.2017, 11:31
Пользователь №: 207372
Вам надо узнать количество сотрудников из той организации. Открыть СП.30.13330.2016 таблица А2 (скорее всего п.9) там и определите суточный расход
alexandrpjatkov
сообщение 30.6.2017, 11:53
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Вот СП от 2016 года.
Marvlad
сообщение 30.6.2017, 11:56
Спасибо!
alexandrpjatkov
сообщение 30.6.2017, 12:49
Из: Тюмень
Цитата(Marvlad @ 30.6.2017, 13:56) *
Спасибо!
Дал ссылку на неполную версию. Вот полная версия
Прикрепленный файл  ___30.13330.20016.PDF ( 16,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 113
Marvlad
сообщение 30.6.2017, 12:50
Ещё вопрос: а почему я не могу воспользоваться таблицей А1? посчитать расход на раковины, унитазы? потому что у меня определенное кол-во людей каждый день? дело в том, что по расчетам (на кол-во людей) получается (148 чел. *15л*30дн)/1000=66,6 м3, а по факту (по показаниям прибора учета ХВС) получается самое малое 120 м3. (это на всё здание) как мне на эти 120 м3 выйти.
а если учесть, что основная часть это административные работники и находятся на работе 22 дня в месяц и того меньше кубов.
Сообщение отредактировал Marvlad - 30.6.2017, 12:56
alexandrpjatkov
сообщение 30.6.2017, 13:02
Из: Тюмень
Потому, что потребляют воду не раковины с унитазами, а люди.
Допустим например-сегодня рабочий день и жарко и к умывальнику может выстроиться очередь (утрирую) чтобы умыться (на пример) а завтра комфортная температура и выходной- и этим же самым умывальником будет пользоваться только охранник да возможно дежурный персонал.
а Ваш счетчик точно не врет в своих показаниях? А протечек нигде нету? А сантехника в исправном состоянии и вода из нее нигде не бежит струйкой целый день?
И зачем вам выходить именно на 120 кубов?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.6.2017, 13:03
Marvlad
сообщение 30.6.2017, 13:33
умом понимаю, а в каких случаях применяют тогда расходы воды приборами? это чисто для понимания
счетчик не врет, он новый, установлен месяц назад, с этого все и началось, до момента установки счетчика у каждой организации был отдельный договор с водоканалом, теперь у водоканала договор только с нами, как собственниками здания.
я рассчитала пропорционально занимаемым площадям, исходила из фактического потребления 120м3, получилось наше потребление составило 88,59 м3 а потребление сторонней организации составило 31,41 м3. Их комитету не понравилось. Моя задача выйти приблизительно на 30мз, обосновать эти расчеты.
alexandrpjatkov
сообщение 30.6.2017, 13:45
Из: Тюмень
И что, что он новый? Новые приборы тоже могут быть неисправными.
Рассчет по площадям считаю некорректным. Надо по персоналу и сантехнике. плюс если есть какое либо технологическое оборудование-то возможно на его нужды и на выпуск продукции (если вы что то в этом здании выпускаете). Так же знаю что иногда вода идет на нужды чиллеров (климат в здании).
Много неясного опишите картину более полно:
Что за здание?
чем занимаются ваши организации?
какое оборудование (кроме сантехники) подключено к системе водоснабжения?
Как притянуть за уши рассчет к желаемым цифрам, вам подсказку дать не смогу, а вот навести на причины такого расхождения-попытаюсь.
Marvlad
сообщение 30.6.2017, 14:04
административное здание, находятся две организации
Мы
персонал с графиком работы 8ч-80 чел.
Персонал с графиком работы 24ч-6 чел.в смену
водоснабжение только холодное, стоят бойлеры на каждом этаже, но не суть я беру норму расхода (гор.+хол)
Они
персонал с графиком работы 8ч-20 чел.
стоят бойлеры.
Ничего не выпускаем, ничего не производим, суточники "сидят" на телефонах.
А как понять по персоналу и сантехнике? Это кол-во людей +кол-во сантехнических приборов? А как же сноска: нормы расхода установлены и включают все дополнительные расходы.
alexandrpjatkov
сообщение 30.6.2017, 14:12
Из: Тюмень
Значит вопрос либо в исправности оборудования (сантехники, счетчика, трубопроводов), либо в том что не совсем экономно люди воду расходуют (мягко говоря), либо в том что кроме офисных нужд вода пользуется и на какие либо сторонние нужды кем то...
Больше никаких причин не вижу. Извините.
Как в таком случае обосновать-тоже не подскажу (не смогу просто)...
Надо смотреть-кто сколько и на что расходует, а так же нет ли где утечек...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.6.2017, 14:13
Marvlad
сообщение 30.6.2017, 14:30
подскажите, тогда понять: потребление воды в душе идет плюсом к расходу воды по нормам или оно (потребление) уже входит в нормы потребления основных работников?
alexandrpjatkov
сообщение 30.6.2017, 14:39
Из: Тюмень
Примечание 2 к таблице А2 данного СП, говорит что все дополнительные расходы (включая душевые) включены в эти нормы
Примечание 3 к этой же таблице говорит, что отдельно душевые расходы учитываются только на производственных предприятиях.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.6.2017, 14:41
rinatbay
сообщение 30.6.2017, 14:49
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
добавляйте на каждую душевую кабинку по 500 л в сутки.
alexandrpjatkov
сообщение 30.6.2017, 14:52
Из: Тюмень
И чем эту цифру обосновать можно? Перед автором стоит именно эта задача...
Marvlad
сообщение 30.6.2017, 15:02
Всем спасибо! Буду думать, утечек нет, уверяет меня начальник, ничего не поливаем, машины не моем, да это и не возможно, хотя при желании.. До понедельника, точно ничего не решу. Мы и сами по расчетам оплачивали 26м3 в месяц и плюс соседи 5м3 итого 31м3, а теперь первый месяц 121м3, вот радость то водоканалу.
rinatbay
сообщение 30.6.2017, 15:10
Сколько у вас душей? Может кто то часами в душе моется?
Marvlad
сообщение 30.6.2017, 15:21
2 душевых кабины, одна у нас, одна у соседей, соседи утверждают, что не пользуются. наши то суточники точно моются, иногда приезжают с вызовов умазюканые, неужели это они???
rinatbay
сообщение 30.6.2017, 15:42
ну им 15 литров не хватит. Добавляйте 500 литров на один душ в сутки.
Marvlad
сообщение 30.6.2017, 15:53
Так как я им могу добавить, если это уже входит в норму расхода
freese
сообщение 30.6.2017, 17:46
думаю, у административных рабочих принятие душа не входит в норматив, душ почти всегда принимается отдельно
Marvlad
сообщение 30.6.2017, 19:57
попробую обосновать таким образом, а вдруг прокатит
alexandrpjatkov
сообщение 30.6.2017, 20:43
Из: Тюмень
Почитайте примечание к таблице. Там же ясно сказано, что на все вспомогательные и т.п. нужды расход уже включен в норму
Marvlad
сообщение 30.6.2017, 21:01
Попробую провести тех кто работает сутками, как производственных работником, это не совсем правильно, вернее вобще не правильно, но больше не за что зацепиться. Вобще, они должны свои расчеты предоставить, но я знаю как они будут выглядеть, те же 5 кубов, которые они платили водоканалу до установки счетчика. В конце концов, наше руководство может и согласится чтобы возмещали 5 кубов.
nagger
сообщение 30.6.2017, 23:37
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Ставьте допсчетчики и смотрите по ним. Расчеты - пальцем в небо.
в_михалыч
сообщение 1.7.2017, 7:29
Пользователь №: 7496
По уточняющим и дополнительным данным, выложенным по ходу обсуждения, РСО (водоканал) насчитал бы вместо (26+5) 107 м. куб. в месяц. А еще чего-нибудь неучтенного в закромах Вашего здания не осталось?
Marvlad
сообщение 1.7.2017, 7:31
Цитата(nagger @ 1.7.2017, 0:37) *
Ставьте доп счетчики и смотрите по ним. Расчеты - пальцем в небо.
Ведутся переговоры, но деньги на эти цели надо было заложить ещё в 2016 году, а организация съезжает от нас после Нового года, так что вряд ли кто-то установит
Вы каким образом считаете? по норме расхода на человека+2 душевые?
Сообщение отредактировал Marvlad - 1.7.2017, 7:32
в_михалыч
сообщение 1.7.2017, 8:59
В своем расчете РСО (26+5) водоканал Ваших дежурных 6 чел/сутки должен был провести как 6 чел*(сутки(24)/(8-стандартная смена)) получился норматив потребления 15*3= 45 л на чел в сутки. 24 часа это 3 стандартные смены
Душевые по нормативу 500л/(в час в смену). они у Вас есть - это факт, их надо считать Это еще скромно, одна душевая сетка 500 л.в смену.
В результате
((80+20)*15 + 500*2)*22=55 м3 это административные работники.
((6*(15*3) + 500)*2)*31=47740 ~48 м3 это дежурные на телефоне (умазюканые)
Итого 103 м3 в месяц
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 16:21
