Вопрос по гидроаккумулятор |
30.6.2017, 12:53
Пользователь №: 301694
Добрый день! Имеется скважина для нужд водоснабжения, котельная с бойлерной,здание операторной АЗС с мотелем. Для оптимизации работы скважинного насоса планирую установить гидробак по пред.расчетам объемом 200 куб.м. Дальше разводка идет на бойлер по приготовлению горячего водоснабжения.После Т3 и В1 идут в здании операторной. Но заказчик просит установить просто накопительный бак с насосной станцией без гидробака. Но смысла я в этом не вижу.. Первый раз столкнулся с такой ситуацией,подскажите пожалуйста какой вариант более предпочтителен? Спасибо.
Ответов
(1 - 19)
30.6.2017, 13:20
Пользователь №: 207372
Устанавливаются обычные резервуары, подбирается скважинный насос с постоянным расходом и напором необходимым для заполнения емкости. Рядом строится НС-2 которая подбирается на максимально часовой расход и требуемый напор
30.6.2017, 13:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Nikita_Sh @ 30.6.2017, 12:53)  Добрый день! Имеется скважина для нужд водоснабжения, котельная с бойлерной,здание операторной АЗС с мотелем. Для оптимизации работы скважинного насоса планирую установить гидробак по пред.расчетам объемом 200 куб.м. Дальше разводка идет на бойлер по приготовлению горячего водоснабжения.После Т3 и В1 идут в здании операторной. Но заказчик просит установить просто накопительный бак с насосной станцией без гидробака. Но смысла я в этом не вижу.. Первый раз столкнулся с такой ситуацией,подскажите пожалуйста какой вариант более предпочтителен? Спасибо. Ваш. Но 200 м3?
30.6.2017, 15:13
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
может на 200 литров?
30.6.2017, 16:06
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(Serg Ivanov @ 30.6.2017, 13:49)  Ваш. Но 200 м3?  если скважина даст необходимый расход
1.7.2017, 20:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dima_UA @ 30.6.2017, 16:06)  если скважина даст необходимый расход Фигня какая то..
3.7.2017, 8:49
200 литров,ошибся Цитата(Serg Ivanov @ 30.6.2017, 13:49)  Ваш. Но 200 м3?  Спасибо за ответ.А как можно грамотно данный вариант обосновать?
3.7.2017, 9:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Nikita_Sh @ 3.7.2017, 8:49)  200 литров,ошибся
Спасибо за ответ.А как можно грамотно данный вариант обосновать? Грамотный расчёт приведён в пп.13.4. СНиП 2.04.01-85. Либо графически - по притоку и расходу построить график.
3.7.2017, 9:43
Цитата(Serg Ivanov @ 3.7.2017, 9:07)  Грамотный расчёт приведён в пп.13.4. СНиП 2.04.01-85. Либо графически - по притоку и расходу построить график. Посчитал по другой формуле,которую нашел в интернете.Давление на включение насоса я так понимаю это необходимое давление у диктующей точки? Приложил расчет.Смущает Q-Н характеристика включения и выключения насоса,относительно Q-Н характеристики скважинного насоса(Grundfos SQ 3-105) Спасибо большое,что отвечаете,на работе спросить не у кого,один по своему разделу
IMG.pdf ( 121,6 килобайт )
3.7.2017, 10:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Nikita_Sh @ 3.7.2017, 9:43)  Давление на включение насоса я так понимаю это необходимое давление у диктующей точки? Нет. К нему добавьте потери по длине и геометрический перепад.
3.7.2017, 11:09
Цитата(Serg Ivanov @ 3.7.2017, 10:55)  Нет. К нему добавьте потери по длине и геометрический перепад. Некорректно написал.Это тоже учитывал.Спасибо. Q-Н характеристика будет биться с давлением включения и выключения? Вызвал ГИП, просит составить схему с накопительным резервуаром и доп.насосом. Не могу переубедить его,отказаться от данного варианта...Как быть?
3.7.2017, 13:41
Пользователь №: 28779
Цитата(Nikita_Sh @ 3.7.2017, 11:09)  Некорректно написал.Это тоже учитывал.Спасибо. Q-Н характеристика будет биться с давлением включения и выключения? Вызвал ГИП, просит составить схему с накопительным резервуаром и доп.насосом. Не могу переубедить его,отказаться от данного варианта...Как быть? Q-H характеристика должна "биться" с характеристикой сети. Ну давление выключения, да должно быть ниже максимального давления насоса. А давление включения вы зададите исходя из каких-то других соображений. Имхо, накопительный резервуар на пару кубов и маленькая насосная будет лучше чем скважинный насос и мембранный бак на 200 литров, хотят тут много от самой скважины зависеть может.
4.7.2017, 8:13
Цитата(hcetih @ 3.7.2017, 13:41)  Q-H характеристика должна "биться" с характеристикой сети. Ну давление выключения, да должно быть ниже максимального давления насоса. А давление включения вы зададите исходя из каких-то других соображений. Имхо, накопительный резервуар на пару кубов и маленькая насосная будет лучше чем скважинный насос и мембранный бак на 200 литров, хотят тут много от самой скважины зависеть может. Доброе утро,почему лучше?
4.7.2017, 16:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Nikita_Sh @ 4.7.2017, 8:13)  Доброе утро,почему лучше? Наверное потому что 30 метров зону санитарной охраны делать придётся..
7.7.2017, 14:03
Цитата(Nikita_Sh @ 4.7.2017, 8:13)  Доброе утро,почему лучше? Только тем, что 200 литров могут закончиться и если дебит скважины меньше расхода воды - вода из кранов перестанет течь. Чем больше емкость бака - тем позже это произойдет, потому 2 куба лучше чем 200 литров.
7.7.2017, 14:48
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(hcetih @ 7.7.2017, 14:03)  и если ... Зачем гадать? Если производительность насоса в скважине равна или больше общего максимально-часового расхода, тогда емкость гидробака расчитывается исходя из допустимого числа циклов вкл/выкл насоса. 200 л лучше 2000л, но это надо доказать расчётом. Цитата(Nikita_Sh @ 30.6.2017, 12:53)  Но заказчик просит установить просто накопительный бак с насосной станцией без гидробака Но если заказчик настаивает (и собирается всё это эксплуатировать) - делайте накопительный бак. Главное, чтобы водообмен в баке был обеспечен.
7.7.2017, 14:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Spok_only @ 7.7.2017, 14:48)  Но если заказчик настаивает (и собирается всё это эксплуатировать) - делайте накопительный бак. Главное, чтобы водообмен в баке был обеспечен. СЭС может вздрючить если СЗЗ не будет. Это не внутрянка - это наружные сети и сооружения.
7.7.2017, 15:23
Из: оно вам надо ?
Цитата(Serg Ivanov @ 7.7.2017, 14:52)  СЭС может вздрючить если СЗЗ не будет На счёт "вздрючить" - согласен. Но только не СЗЗ, а ЗСО. сами же выше написали  Цитата(Serg Ivanov @ 4.7.2017, 16:06)  зону санитарной охраны делать придётся..
7.7.2017, 15:48
Из: Львов Украина
ЗСО на скважину и так надо делать вне зависимости от мембранного бака
8.7.2017, 10:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dima_UA @ 7.7.2017, 15:48)  ЗСО на скважину и так надо делать вне зависимости от мембранного бака От мембранного бака - точно не надо.  А вообще нормальное решение - башня Рожновского. Там и пожарный запас можно хранить без первой категории электроснабжения.
