> Дождевая канализация, Спрятать ручей в трубу
Олька
сообщение 30.6.2017, 18:30
Пользователь №: 46670
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с диаметром трубы!
Ситуация следующая: есть участок застройки между двумя дорогами, через который насквозь проходит ручей. Планируется планировка территории и посадка здания (на ручей), а сам ручей в его начале (оголовок трубы, проложенной под первой дорогой) "спрятать" в трубу и этой трубой обогнуть здание и выйти к "концу" ручья, т.е. к месту (оголовку), где лежит вторая труба D2000 под второй дорогой. Отметка оголовка в начале - 271,19, отметка оголовка у второй дороги - 269,00. Огибая здание, с учетом этих отметок я получаю уклон трубы - 0,006.
Основание ручья имеет среднюю ширину - 2м, высота канавы - в среднем 1м.
Как определить диаметр этой трубы????
Есть отчет гидрометеорологии, где указаны дождевые паводки с этой территории в м3/с с вероятностью 1%, 2%, 3% и 10%.
Какой брать расход (с какой вероятностью)?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 30.6.2017, 18:42
Пользователь №: 3370
Олька
сообщение 30.6.2017, 19:01
Спасибо!
Получается, и не надо "заморачиваться" с расходами? ))
andrey R
сообщение 30.6.2017, 19:06
Aerl
сообщение 30.6.2017, 21:23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
а как же рыбки и лягухи будут жить в трубе?
сообщение 30.6.2017, 21:37
Цитата(andrey R @ 30.6.2017, 19:06) *
а каким образом ручей вдруг перескочит в ранг линии К2? Водный кодекс и природоохранные ведомства не поймут и в т.ч. посадку здания на ручей.
Это под стройку продали охранную зону водного объекта и ныне вынос водного объекта происходит и обсуждается?
andrey R
сообщение 30.6.2017, 21:51
Цитата(инж323 @ 30.6.2017, 21:37) *
а каким образом?
сообщение 30.6.2017, 22:33
Цитата(andrey R @ 30.6.2017, 21:51) *
сталкивался с подобным- там речушку загнали на одном участке в коллектор и в МВС на баланс передали... типа. Но речкой это не перестало быть, хоть и на геоподоснове выглядит коллектором и все. Нам туда дренаж с камеры ТС нарисовалии потом нарвались. Хорошо тормознули и строить не стали не дожидаясь согласований. Не согласовываемо, не сдаваемо
andrey R
сообщение 1.7.2017, 10:47
Кустовые промливнёвки в Котляково-Коломенское. Как раз на ручье в трубе. Ручей еще перегорожен насыпью зеленой ветки метро. Жесть и треш, но согласовано и сдано. Еще в советские времена, правда. Но намучились выше крыши.
сообщение 1.7.2017, 13:46
И туда еще дренаж попутный с ТС выведен- ручей всю зиму тепленький. Но это советские времена и соглашение госконтор по незамечанию факта нестыковки- но ручей остался ручьем, а К2 шпарят в него без ОСов. Еще в овраге, где Москворечье-Сабурово район стоит, вроде Котловка там течет параллельно улице Москворечье, там тож она в коллекторе и К2 стремно туда скинут и тож СССРовские времена. И еще дом два капитана на Севастопольском- помним про сваи дома влетевшие в коллектор реки? Это где продолжение ул. Болотниковская после пересечения Севастопольского- где Зюзино. Но таки реки в коллекторе, а не К2. И даже ранее сдавалось госмонстрами с очень высокой степенью адмресурса и принималось госмонстрами под таким же воздействием.
andrey R
сообщение 1.7.2017, 13:56
Да не, была в своё время целая программа запихивания московских рек и ручейков в коллекторы. Ну а реки/ручьи - естественные приемники К2. Потом были долгие и нудные обсуждения, потопы, оправдания-обоснования, совсем потом часть упрятанного в коллекторы вытащили на свободу, где это было возможно и не шибко затратно (от 28 сентября 2004 г. N 666-ПП).
А сейчас вона какие услуги появились - Проектирование, согласование и строительство коллектора реки, или как заключить реку в коллектор без всяких проблем
сообщение 1.7.2017, 14:33
Кстати и рынок Каширский двор тож на коллекторе с ручьем стоит.
Когда его не было, то там был овраг и уже убранная в коллектор речушка- из оврага торчали кольца колодцев. Один из них на 6 колец торчал с краю- у меня дочка их пересчитывала, когда училась считать и ездили на 71- тролле в спортшколу на тульскую. Потом засыпали и рынок сделали и потом тоннель под Варшавкой и Каширкой этот.
rinatbay
сообщение 3.7.2017, 8:48
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Если хотите, чтобы потоп был не чаще 1 раза в 100 лет, то берите 1%. Это надо смотреть что за территория, можно ли ее затапливать.
Олька
сообщение 3.7.2017, 9:57
Ентот ручей на топо значится как канава, в отчете по гидрометеорологии как "ручей безымянный". Труба получается 1,5м - Зак в шоке! я в панике
rinatbay
сообщение 3.7.2017, 10:01
Это водоем. Согласовывать заколебетесь. Берите трубу 2000 как у дорожников.
Dmitry_vk
сообщение 3.7.2017, 10:42
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
У дорожников 2000, исходя из длины водопропускной трубы.
При увеличении длины нужно пересчитывать потери и подпор.
andrey R
сообщение 3.7.2017, 10:53
Не только. Учитывается еще возможность временного аккумулирования стока до трубы без потопа.
Dmitry_vk
сообщение 3.7.2017, 11:34
Из: Липецк
Я ж про подпор и написал.
Дорожники рассчитывали на одни условия, тепеь предлагается в корне всё поменять.
andrey R
сообщение 3.7.2017, 11:39
Не только подпор (он увеличивает пропускную способность трубы). Но возможность скомпенсировать её недостаточность объёмом аккумулирования в пониженной части рельефа до трубы.
И да, меньше, чем у дорожников, принимать нельзя. А вот на сколько больше - тут расчет не только трубы по табличке, но системы в целом.
Задача отнюдь не тривиальная, сложнее, чем была у дорожников.
Dmitry_vk
сообщение 3.7.2017, 12:07
Из: Липецк
Объем этот в общих чертах и будет являться функцией от верхнего подпорного уровня.
А вот сам уровень зачастую весьма существенно ограничен по конструктиву дороги и планировке прилегающих и вышележащих территорий.
Задача, да, интересная.
andrey R
сообщение 3.7.2017, 12:13
Так тут, как в расчете резервуара по графику приток-откачка. Объем же дает не только подпор, но и аккумуляцию. И этот объем не должен растекаться по окрестностям, давая подтопление
rinatbay
сообщение 3.7.2017, 14:35
Там у них зак в шоке и Олька в панике от 1500 мм, а вы предлагаете больше 2000 мм biggrin.gif
andrey R
сообщение 3.7.2017, 14:38
Я предлагаю думать и считать smile.gif И не полагать себя умнее дорожников, которые для более мягких условий заложили 2000 мм smile.gif
Олька
сообщение 3.7.2017, 14:44
Вы не представляете!!!! ))) Я не только в панике )))
Зак остановился на 600 мм
"Шеф, все пропало, все пропало!!!"
andrey R
сообщение 3.7.2017, 14:48
Олька
сообщение 3.7.2017, 14:52
Длина ручья между дорогами составляет 200 м, длина огибаемого коллектора - 340 м
Чтобы выйти из точки "А" (лоток трубы первой дороги) и прийти в точку "Б" (лоток второй трубы), получаю уклон всего 0,005.
Да еще и зауживать диаметр...
похоже первую дорогу будет подтапливать?
Цитата(andrey R @ 3.7.2017, 14:48) *
Ох, и не говорите...
Dmitry_vk
сообщение 3.7.2017, 16:39
Из: Липецк
Очень похоже, но все же расчет)
Олька
сообщение 3.7.2017, 16:51
Вот выдержка из отчета по гидрогеологии
Ручей, который надо перенести, собирает бассейны №1 и №2 (это строки 1 и 2 таблицы)
Верно ли подбирать диаметр коллектора для перекладки ручья по таблицам Лукиных, исходя из данных расходов?
Сообщение отредактировал Олька - 3.7.2017, 16:49
freese
сообщение 3.7.2017, 16:56
Пользователь №: 33474
Можно и по Лукиным
Сообщение отредактировал freese - 3.7.2017, 16:57
Олька
сообщение 3.7.2017, 17:43
Уважаемые специалисты, подскажите, можно ли такой вариант рассмотреть?
Заказчик не хочет тратиться на 2х метровые трубы для перекладки ручья, есть ли возможность сделать напорный участок (поставить КНС) с уменьшенным диаметром, а перед местом врезки поставить колодец-гаситель, затем проложить небольшой кусок диаметром 2м и самотеком подойти к сущ. 2-х метровой трубе, проложенной под дорогой
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:13
