> Возможность вентиляции игрового зала и зала кафе
Bueva
сообщение 22.1.2007, 16:50
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Возник вопрос, как Вы думаете можно ли в одну приточную систему объединить игровой зал и зал кафе , расположенные на одном этаже. Нет места размещать 2 приточные установки. Или может быть разместить установку для притока в игровом зале под потолком, ну боюсь шуметь очень будет.
Ответов (1 - 8)
Гость_Guest_*
сообщение 22.1.2007, 16:59
Смотря какая установка.
Гость_jjj_*
сообщение 22.1.2007, 17:07
Я поставил бы обратные клапана на отводах в эти помещения. Компромисное решение.
Гость_Guest_*
сообщение 22.1.2007, 18:15
Шуметь меньше не станет.
Bueva
сообщение 23.1.2007, 9:06
Из: Тверь
Хоттела сделать наборнуюё заслонка, фильтр, воздухонагреватель, вентилятор в звукоизолирующем корпусе, шумоглушитель.
Litvinov
сообщение 23.1.2007, 9:25
Пользователь №: 1224
где то в нормах (общепит) предписывается делать отдельную систему на кафе. если у вас установка до 3000 м3/ч, то ее можно (по нормам) повесить под подшивной потолок, шуметь не будет если уменьшить скорости в сечении и использовать шумоизолированные вентиляторы
Гость_jjj_*
сообщение 23.1.2007, 9:56
Надо бы пояснить, а в чем сомнения? Нормы ПБ? Распространение запахов? Шум?
Igor Barishpolet...
сообщение 23.1.2007, 10:12
Пользователь №: 68
В Киеве на Саксаганского ул. в кафе-ресторане "Бельгийское пиво" пять лет назад сделали систему вентиляции через внутренние блоки кондиционеров (канальники) + вентиляция кухни. Схемы очень простые и результат налицо!... работает пятый год.
Bueva
сообщение 23.1.2007, 10:23
Из: Тверь
Спасибо всем. Разобралась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:16
