> СП 60 п.7.11.10 разъяснения, транзитные воздуховоды
vp-ural
сообщение 13.7.2017, 11:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 95417
Добрый день, вопрос по СП 60 п.7.11.10 Через жилые комнаты, кухни, а также через квартиры жилых многоквартирных зданий не допускается прокладывать транзитные воздуховоды систем, обслуживающих помещения другого назначения."
А если мы вентканалы от КУИ или ИТП или подвал проложим транзитом по квартире, например кладовке из этих помещений, будет ли это нарушением п.7.11.10 СП 60?
Сообщение отредактировал vp-ural - 13.7.2017, 11:29
Composter
сообщение 13.7.2017, 11:39
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
вы же сами отвечаете на вопрос
согласно этому пункту можно прокладывать в кладовке только если вы сделаете кладовку отдельным помещением с требуемым пределом огнестойкости за пределами квартиры.
Сообщение отредактировал Composter - 13.7.2017, 11:41
vp-ural
сообщение 13.7.2017, 11:42
Из: Екатеринбург
Спасибо
ИОВ
сообщение 13.7.2017, 11:53
Там есть такая тонкость - если это вентканалы в строит. конструкциях, то их можно выполнить с пределом огнестойкости по п. 7.17 СП 54 для межквартирных стен/перегородок. Именно так обычно и поступают. В этом случае ограждением квартиры уже будет стенка такого вентканала, т.е. вентканал находится уже за пределами квартиры.
Composter
сообщение 13.7.2017, 12:19
Из: Газ-Ачака
ув. ИОВ, я насколько понял что автор имеет ввиду когда вентканал проходит по квартире, и обслуживать его можно только зайдя в квартиру.
ИОВ
сообщение 13.7.2017, 12:47
Трудно сказать, что имел в виду ТС. Мне понятен Ваш ответ - Вы правы по букве Закона при размытом смысле вопроса ТС.
А я указываю на путь, как можно нормативно выполнить прокладку вытяжки из нежилых этажей/помещений.
И если это верт. вентканал из блоков/кирпича с последующим оштукатуриванием, то что там можно обслуживать в пределах квартиры?
Composter
сообщение 13.7.2017, 12:53
Из: Газ-Ачака
люди обычные то шахты вентиляции выдалбливают и ставят туда холодильник , а тут шахты из подвала - прям мило дело буддет для жителя увеличить свою кладовку.
поэтому даже по логике без снипа, прокладывать инженерию которая не относится к квартирам ,только если есть доступ из коридора.
ИОВ
сообщение 13.7.2017, 13:30
Так для того и существуют специально обученные люди - архитекторы и ОВ-шники laugh.gif , чтобы жильцы даже не догадались, что за стеной их родной кладовки проложен какой-то вентканал!
Вы же представляете себе и габариты конкретной кладовки и габариты нескольких параллельных чужих вентканалов - вот и принимайте совместно с АР объёмно-планировочное решение, чтобы жильцы увидели в этой кладовке сплошную (без выступов) стенку
Тогда и не будет возможности реализации больных фантазий жильцов.
И ещё раз - верт. вентканалы в строит. конструкциях не требуют обслуживания на этажах - только с кровли или на выходе в тёплый чердак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:59
