> Чем отфильтровать стоки перед насосами
Алена Урсу
сообщение 20.7.2017, 0:44
Из: Вологда
Пользователь №: 86949
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста. Чем можно очистить сточные воды перед насосной станцией от взвешенных веществ?
Вода фекальная и промышленно-дождевая. Фекальные насосы не подходят, так ка к не смогли найти такой насос на 120 м и 50 м3/час.
Сейчас на объекте стоят какие-то фильтры или сетки, и уставлены насосы на воду с массовой долей механических примесей не более 0,1%, размером твердых частиц не более 0,1 мм, и все работает.
Так же в воде могут присутствовать нефтепродукты.
Подскажите, пожалуйста, чем почистить и куда установить оборудование?
Заранее спасибо
Dmitry_vk
сообщение 20.7.2017, 9:12
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Это не вода, это стоки.
Причем жуткая смесь. Это хозяйство существующее или проектируемое?
Твердые частицы до 0,1 мм (обычно 0,2 мне встречалось) - это нужно фильтровать чистую воду.
В вашем случае - только очистные)
Не нашли фекальных насосов - не верю (с)
lexa00
сообщение 20.7.2017, 12:13
Пользователь №: 7247
Что-то неясно, как это не нашли насосы?????
Алена Урсу
сообщение 20.7.2017, 14:26
Из: Вологда
Нет фекальных насосов с таким напором. Несколько организаций нам не смогли подобрать и самостоятельно тоже не смогли.
Если вы знаете хоть один такой насос - приведите пример.
Предприятие существующее, ничего менять принципиально не хотят, только реконструкция существующего.
Про очистные имеете в виду полноценное сооружение?
Dmitry_vk
сообщение 20.7.2017, 14:55
Из: Липецк
А происхождение такого напора? Из чего складывается, и на что вы можете повлиять?
Называйте, кого запрашивали, предложу еще варианты. Не реклама)
Да, только так для вашего качества.
100 м сходу несколько вариантов попадаются, копайте глубже
http://www.hycom.ru/files/KWP-GN-3.pdf
Можно последовательно подключить насосы, только осторожнее с напором на входе. Можно попробовать заветную цифру в 120 м снизить.
Все проще очистных)))
Алена Урсу
сообщение 20.7.2017, 17:50
Из: Вологда
Меньше 120-115 не сделать. Вначале вообще говорили 190 метров. Такой напор потому что качают далеко за территорию. Подробности не известны.
Предложенный тут насос, как я вижу, не подходит.
Если подскажите хотя бы, у кого ещё попросить подобрать, буду благодарна. Ещё нам нужно металлический корпус обязательно.
Никакие сетчатые барабанные фильтр не подойдут? Потому что их с нефтепродуктами нельзя?
Dmitry_vk
сообщение 21.7.2017, 8:30
Из: Липецк
Это говорит о том, что заказчик пальцем в небо исходные данные выдает.
При желании можно докопаться до истины, и это могло бы существенно упростить задачу.
http://www.xylect.com/bin/Xylect.dll?RQID=...616015682180209
Прикрепленный файл  _______________xylem.JPG ( 277,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Насос шламовый, думаю вам подойдет, но плотно работайте с производителем.
В опросном листе не стесняйтесь с исходными данными, чем больше, тем лучше.
Из дерьма конфетку одним фильтром не сделаешь, чудес не бывает.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 21.7.2017, 8:34
Алена Урсу
сообщение 21.7.2017, 15:12
Из: Вологда
Эх, Три месяца докапывается, желания куча, ответ : вы проектировщик вы и решайте, доводы слушают плохо.
первые исходный данные были картинка схемы насосной, сфотканная на месте.
Нашла решетки с прозором 2 мм,надо придумать приемный резервуар теперь.
Просят все заводской готовности, тут не знаю, кто нам сделает приемный резервуар, отдельно стоящий и с решеткой
Dmitry_vk
сообщение 21.7.2017, 15:26
Из: Липецк
И как они вас спасают?
miter
сообщение 28.7.2017, 12:03
Пользователь №: 87893
Иртыш ПД50/315-37/2
chea
сообщение 8.8.2017, 8:37
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235
если все работает, то какая ваша задача?
"какие-то фильтры и сетки", очищающие фекально-промышленно-дождевой сток до 0,1 мм, вот и поставьте такие же
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:36
