> Высота точки ввода на кухонном стояке
LookingBal
сообщение 20.7.2017, 12:45
Пользователь №: 286809
Доброго времени суток! На кухне при капремонте (программа капремонта от ЖКХ) сантехники точку ввода на стояке сделали на высоте 20 - 25 см. Насколько это критично? Имеет ли смысл не подписывать из-за этого акт и требовать переделки? Слесаря пытаются убедить, что так даже лучше - вода будет быстрее утекать, и если делать мебель на кухне, то внизу ничего не будет мешать основанию мебели, достаточно будет сделать отверстие в стенке мебели. Вроде того - это не ванная комната, поэтому нужды располагать точку вводу у пола - нет. А по факту сделали они так потому-что у них труб нужной длины не было в наличии, лень было везти/ждать подвоза. Есть ли явные минусы или плюсы у такого расположения точки ввода? Прикрепленный файл  ____________________________________.jpg ( 912,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Skorpion
сообщение 21.7.2017, 16:59
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Этот выпуск только от кухни? Или сюда же будут подключены стоки от ванны, умывальника и т.п.?
LookingBal
сообщение 21.7.2017, 18:53
только от кухни. это трешка, то есть стояк кухонный.
Доброго времени суток! "Чайниковский" вопрос smile.gif. Делают капремонт в доме, выламывают канализацию в санузле, с большим трудом, так как все советских времен и сделано монолитно и качественными стройматериалами. Скоро до моей квартиры дойдут. В связи с чем у меня вопрос возник - раз все это так сложно менять, насколько нормальный вариант материалов замуровывают при капремонте. Может стоит не скупердяйничать, и поставить другие материалы. Или они конструктивно и по исполнению примерно все одинаковые? Фото материалов, которые ставят в доме по капремонту прикладываю. То есть суть вопроса в том, что может есть какие-то элементы, имеющие более совершенную конструкцию, качество изготовления, которые стоит предпочесть тем, что ставят бесплатно?
Прикрепленный файл  ______________________001.jpg ( 804,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  ______________________002.jpg ( 962,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  ______________________003.jpg ( 806,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
andrey R
сообщение 21.7.2017, 19:02
Пользователь №: 3370
Цитата(LookingBal @ 21.7.2017, 18:53) *
только от кухни
Тогда нормально, не вижу проблем, если только мойка слишком уж далеко от стояка.
Уклон трубы от мойки до стояка 50 мм - 3 см на метр. Из этого и исходите.
Нормальный, если есть сертификат соответствия на трубы и фасонину.
Но можно и чугуний ковкий, если денег не жалко. Будут дом ломать - заберете трубы в новый smile.gif
Dima_UA
сообщение 21.7.2017, 21:47
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а что чугуний советский плох...зачем его менять?
если не течет и в хорошем состоянии я бы не согласился его(стояк) выламывать. он за пластик и прочнее, и температуру выдерживает большую, и звукоизоляция хороша в него. только бы разводку пластмассовою сделал.
если меняете на пластик, смотрите что бы полипропилен заклали, а не пвх. пвх до 60 С, а стиралки выкидывают 95 С.
LookingBal
сообщение 21.7.2017, 22:32
так выбирать никто не дает. по большой канализации маркировку не видел, а вот по 50 мм, которую на кухню ставят маркировку сфотографировал. это пластик или полипропилен?
Прикрепленный файл  ___________50_________________.jpg ( 229,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
LookingBal
сообщение 21.7.2017, 22:55
в целом вся эта затея с капремонтом от УК какая-то унылая картина на данный момент. ИМХО, все что касается проходящих через квартиры коммуникаций - должен быть выбор, или соглашаться на материалы от УК, или их стоимость отдают деньгами и жилец сам решает - купить такой-же материал или более дорогой, добавив из кармана. так как коммуникации внутри квартиры - это и эксплуатационные свойства, и риски, и т.д. платить немало денег годами, а потом или соглашаться на дешевую тонкую погремушку, или покупать за свой счет - это издевательство, а не капремонт. система должна быть более гибкой, раз мы за нее существенно регулярно платим.
Dima_UA
сообщение 21.7.2017, 23:01
Из: Львов Украина
или в нете искать эти ТУ на трубу, или найти другой кусок трубы, где лучше будет видно. но раз они говорят доплачивать и самому покупать дорогие трубы, то это пвх может быть.
полипропилен дороже.
но у меня дома тоже меняли стояк и разводку и поставили пвх, правда всю разводку в с/в я делал с пп
alexandrpjatkov
сообщение 22.7.2017, 8:08
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
омер ТУ почти совпадает с тем что я увидел. На фото я увидел ТУ 2246-001-52384398-2003. а в инете нашел ТУ 2248-001-52384398-2003 "Трубы и фасонные изделия из полипропилена и сополимеров пропилена стойкие к высоким температурам для систем внутренней канализации". Думаю это все же полипропиленовые трубы
LookingBal
сообщение 22.7.2017, 10:35
вот такую трубу ставят в канализацию санузла
Прикрепленный файл  ___________120_____.jpg ( 144,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  ___________120___________.jpg ( 267,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
гм, а вторая труба - другое ТУ. принесли 2 трубы и крестовину, выше выложил фото первой трубы, она относительно длинная, метра 2. сейчас выкладываю фото второй трубы, она короткая, где-то полметра. диаметр у них одинаковый, то есть одну будут вставлять в другую.
Прикрепленный файл  ___________120_____2.jpg ( 185,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  ___________120_____2______.jpg ( 214,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
LookingBal
сообщение 22.7.2017, 11:00
крестовина, ее ТУ и ТУ переходного патрубка.
Прикрепленный файл  __________120.jpg ( 528,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  __________120__________.jpg ( 649,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  __________120__.jpg ( 413,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Ferdipendoz
сообщение 22.7.2017, 11:17
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Нормальные ПП трубы
Dima_UA
сообщение 22.7.2017, 11:23
Из: Львов Украина
да...фасонки и трубы пп.
а крестовину прямую куда будут устанавливать?
косые крестовины надо применять
alexandrpjatkov
сообщение 22.7.2017, 11:53
Из: Тюмень
Испокон веков прямые крестовины ставятся (на стояк) и никаких проблем не бывает...
LookingBal
сообщение 22.7.2017, 12:03
уже поставили, в туалете
Прикрепленный файл  _____120______________.jpg ( 749,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
freese
сообщение 22.7.2017, 20:16
Пользователь №: 33474
одно сторона крестовины к вам в туалет, а вторая куда?
Skorpion
сообщение 22.7.2017, 21:03
Из: Р. Волга
[quote name='LookingBal' date='21.7.2017, 18:53' post='1309629']
Не понимаю, что значит это трешка, но наблюдал случай полного зажиривания кухонного чугунного стояка в 9-этажном здании, УК пыталась заменить весь стояк на полиэтилен, слесарь убеждал меня, что пластмассовый стояк никогда не подвергается отложениям жира. Иногда надо доверять слесарям, может быть в их словах есть большая доля истины. В остальном вижу в пластмассовых трубах только хорошее, прежде всего выигрывают в эстетике.
LookingBal
сообщение 22.7.2017, 22:17
3-х комнатная квартира, то есть кухонный стояк на кухне на 50мм, а в санузле свой стояк на 110мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 22:27
