Чиллер Rhoss Tcavbz 21010, Нужна эл. схема подключений |
30.7.2017, 19:45
Пользователь №: 286875
Здравствуйте форумчане! Помогите пожалуйста в решении насущной проблемы... Есть чиллер Rhoss TCAVBZ 21010, на который подрядчик не оставил никакой документации. Руководство пользоватея есть в интернете в свободном доступе, его скачали... А вот Электрические схемы подключений(реле протока, циркуляционный насос и т.д.) прилагаемые к документации чиллера,очень тщательно засекречены, и в интернете их нет. На официальном сайте Rhoss помочь ни чем не смогли,сказали что такого рода документацией не располагают... Мне всего лишь нужна распиновка контактной шины, а именно номер контакта с которого запускается (управляется)циркуляционный насос. Фото контроллера и контактной шины прилагаю. Помогите пожалуйста, кто не боится рассекретить эти электрические схемы подключений. Спасибо!
Ответов
(1 - 11)
31.7.2017, 10:17
Из: Msk
Пользователь №: 10062
В Русклимат в техсаппорт звоните. По модели и серийному номеру обязаны выслать схему.
31.7.2017, 12:15
Цитата(airwave @ 31.7.2017, 10:17)  В Русклимат в техсаппорт звоните. По модели и серийному номеру обязаны выслать схему. Спасибо за вариант,-попробую
31.7.2017, 18:39
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Берете мануал на контроллер (стандартная прошивка), смотрите, где пуск насоса испарителя (как правило, NO1) и тащите от контроллера на клеммник.
А, вообще, если все работало, то я бы проверил все неподписанные подсоединенные провода. Куда идут и зачем.
Сообщение отредактировал SSA - 31.7.2017, 18:58
4.8.2017, 6:25
Цитата(SSA @ 31.7.2017, 18:39)  Берете мануал на контроллер (стандартная прошивка), смотрите, где пуск насоса испарителя (как правило, NO1) и тащите от контроллера на клеммник.
А, вообще, если все работало, то я бы проверил все неподписанные подсоединенные провода. Куда идут и зачем. Ну, вообще это крайний вариант. Не хотелось бы вспарывать хорошо уложенную проводку,т.к. назад её также, можно и не уложить...
4.8.2017, 9:20
Из: Оренбург
Не, Вы не поняли. Смотреть неподписанные провода, которые ВЫХОДЯТ из клеммных колодок и идут ИЗ чиллера.
Сообщение отредактировал SSA - 4.8.2017, 9:25
4.8.2017, 17:49
Цитата(SSA @ 4.8.2017, 9:20)  Не, Вы не поняли. Смотреть неподписанные провода, которые ВЫХОДЯТ из клеммных колодок и идут ИЗ чиллера. Да-да, я понял, уже полазал по всему чиллеру и переписал все контакты с проводами которые удалось отследить...
4.8.2017, 18:11
Методом исключения свободных контактов, проявился активный контакт 12.1 с напряжением 232 в. Напряжение появляется за 60 сек. перед стартом компрессоров, следовательно он и есть управляющий циркуляционным насосом. А вот с остальными контактами без схемы подключений разобраться крайне сложно,т.к. они предназначены для отображения различных сигналов аварии...
9.8.2017, 17:33
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Я с этим чиллером не знаком, могу только предположить. Посмотрите на дисплее контроллера есть ли меню просмотра состояния входов/выходов. Если да, то найдите нужные Вам сигналы и посмотрите на каком вх/вых они сидят. Там вроде провода с маркировкой. Соответственно по номеру найдете нужную клемму. А там уже тестером и перемычками перепроверьте и будет счастье.
10.8.2017, 12:00
Спасибо всем за участие! Проблема решилась, нашлась нужная схема. Отсканирую и выложу, мало ли кому-то потребуется...
12.8.2017, 8:45
Вот это то что я искал...
15.8.2017, 14:25
Реле протока подсоединяется к контактам 10.1 и G
