2 страниц V  < 1 2
> Железобетонные колодцы, камеры, кто разрабатывает? отдел ВК или АС
Dmitry_vk
сообщение 11.8.2017, 13:11
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Архитектура - АР, АС - архитектурно-строительные решения.
Татьяна тоже предлагает АС, только через точку после НВК. Есть институты, где так принято и записано в стандарт организации. Но это колхоз. НВК.ЭС)))
сообщение 11.8.2017, 14:03
Пользователь №: 273
как то громко выпускать отдельный раздел для канализации колодцев с названием АС
понимаю там павильон, или другая будка с насосной - тут уж архитектура есть
более напрашивается раздел КЖ или КМ
Dmitry_vk
сообщение 11.8.2017, 14:22
Из: Липецк
Ничего не громко, строителям виднее.
Вот лист из типового - тоже АС
Прикрепленный файл  ____________.JPG ( 230,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Татьяна Удальцов...
сообщение 11.8.2017, 16:11
Сообщение #34
Пользователь №: 39475
Это лист из типового на колодец. Естественно, его марка АС. А между колодцем и сетями большая разница. Там строительная часть не только по колодцам бывает.
Впрочем, вы там в мегаполисах можете делать и думать как хотите. А мы, в колхозах, будем делать как надо.
Dmitry_vk
сообщение 14.8.2017, 8:54
Сообщение #35
Из: Липецк
Вот Вано и интересуется: что же здесь из архитектурных решений. Ваш ответ краткий, лаконичный, но ни о чем. "Естественно" требует расшифровки - почему да как, в вашем фирменном стиле: основательно, со ссылками на стандарты.
Вообще не ясно отсюда: какая разница и на что она влияет в плане предыдущей дискуссии.
Уход от ответа в кусты. Вы не ответили на мой вопрос:
Цитата(Dmitry_vk @ 11.8.2017, 12:38) *
А что мешает назвать просто АС?
Что в этом неправильного с вашей точки зрения?
Какие доводы в пользу НВК.АС кроме стандарта предприятия?
Точную формулировку из того самого стандарта можно узнать?
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.8.2017, 10:21
Сообщение #36
"Опять за рыбу деньги", как говорили древние греки. Ну, если не видите очевидного, делайте, как хотите. Просто еще не сталкивались, а столкнетесь - вспомните.
А доводы очень простые:
1. Каждый основной комплект чертежей должен иметь уникальное обозначение.
2. В обозначение включают базовое обозначение (единое для всего объекта), номер здания по генплану и марку основного комплекта.
3. По ГОСТ для рабочих чертежей линейных сооружений, генерального плана, наружных коммуникаций номер здания исключают или заменяют нулями.
Но и для генплана, и для сетей разрабатываются не только чертежи технологические, но и другие марки. В частности и архитектурно-строительные. Например подпорные стены, сложные ограждения, камеры в НВК, строительная часть тепловых сетей, даже для электриков бывает.
4. Но если есть обозначения ХХХХ.ХХХХ-00-ГП, ХХХХ.ХХХХ-00-НВК, ХХХХ.ХХХХ-00-ТС, то строительная часть для них не должна быть везде ХХХХ.ХХХХ-00-АС.
5. Вот и делаем ХХХХ.ХХХХ-00-ГП.АС, ХХХХ.ХХХХ-00-НВК.АС, ХХХХ.ХХХХ-00-ТС.АС. Просто и понятно. "Архитектурно-строительная часть наружных сетей водоснабжения и канализации". И это должны быть разные основные комплекты, т.к. работы выполняются разными организациями.
Более того, для сетей может быть и свое электроснабжение или еще что-то. И появятся еще ХХХХ.ХХХХ-00-НВК.ЭС, ХХХХ.ХХХХ-00-ТС.ЭС или что-то другое. Например электрохимзащита разных сетей.
Ferdipendoz
сообщение 14.8.2017, 10:39
Сообщение #37
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Я тоже считаю, что колодцы загонять в нули АС - не совсем верно. НВК.АС - вполне себе нормальный вариант
Dmitry_vk
сообщение 14.8.2017, 11:35
Сообщение #38
Из: Липецк
Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.8.2017, 10:21) *
Вот развернутый ответ в фирменном стиле)
По доводам 1-3 вполне согласен.
Далее п. 4:
Основной комплект рабочих чертежей любой марки может быть разделен на несколько основных комплектов той же марки (с добавлением к ней порядкового номера) в соответствии с процессом организации строительных и монтажных работ.
Пример - АР1; АР2; КЖ1; КЖ2.
Соответственно в вашем варианте это будет АС1, АС2, АС3 (вариант АС, АС1, АС2). Далее в общие данные по каждой марке можно вставить Ведомость основных комплектов рабочих чертежей на эту марку и все становится просто и понятно.
Ведомость основных комплектов рабочих чертежей, входящих в состав полного комплекта рабочей документации по объекту также вносит ясность в предполагаемый вами хаос.
Каждому прилагаемому документу присваивают обозначение основного комплекта с добавлением через точку шифра прилагаемого документа. Шифры прилагаемых документов приведены в таблице В.1 (приложение В).
Т.е. НВК.АС - это прилагаемый документ к основному комплекту НВК. При этом:
К прилагаемым документам относят:
- рабочую документацию на строительные изделия;
- эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, выполняемые в соответствии с ГОСТ 21.114;
- спецификацию оборудования, изделий и материалов, выполняемую в соответствии с ГОСТ 21.110;
- опросные листы и габаритные чертежи, выполняемые в соответствии с данными изготовителей (поставщиков) оборудования;
- локальную смету;
- другие документы, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС.
Каким стандартом СПДС предусмотрено основной комплект АС или ЭС оформлять как прилагаемый документ? Я не встречал.
Выходит самодеятельность с отступлением от ГОСТа.
Никаких проблем в жизни при строительстве объектов с маркировкой АС1, АС2 и т.д. не встречал. Ничто не мешает назвать комплект "Архитектурно-строительная часть наружных сетей водоснабжения и канализации" при марке АС, а не НВК.АС.
На истину в последней инстанции не претендую, свои замечания к вашему методу изложил.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 20:35
