Футляр прокола под дорогой |
11.8.2017, 12:31
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589
Добрый день! Первый раз сталкиваюсь с проколом под дорогой для сетей К1, В1, К2Н. Разъясните пожалуйста: при этом методе стальная труба-футляр должна иметь усиленную (весьма усиленную) антикоррозионную защиту? Не повредится ли защита (если она должна быть, хотя вроде как все стальные элементы системы должны быть защищены) при протаскивании футляра в шахту, ведь шахта пробуривается таким же диаметром что и футляр?
Сообщение отредактировал Setvk - 11.8.2017, 12:32
11.8.2017, 15:38
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Шахта, прокол. Вы будто из прорабов пришли в проектирование. Учите матчасть: мгсн по бестраншейке, сп по закрытой прокладке инж. коммуникаций.
11.8.2017, 15:58
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Цитата при этом методе стальная труба-футляр должна иметь усиленную (весьма усиленную) антикоррозионную защиту? методом ННБ и полиэтиленовую трубу c SDR11 (футляр) можно протащить, или п/э трубу с защитным покрытием. Цитата 11.51* 3 При обосновании, допускается футляры и водонесущие сети выполнять из полимерных труб повышенной прочности.
Сообщение отредактировал yfray - 11.8.2017, 16:00
11.8.2017, 16:47
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Или стальную взять с заводским покрытием по ГОСТ 9.602 конструкции 2 - из экструдированного полипропилена
12.8.2017, 13:43
Из: РФ
При закрытой прокладке наружное защитное покрытие весьма вероятно будет повреждено.
13.8.2017, 20:18
Филипп
Из: Уфа
Ну оно навроде как специально для бестраншейной прокладки предназначено
13.8.2017, 22:59
Из: РФ
Цитата(Ferdipendoz @ 13.8.2017, 20:18)  Ну оно навроде как специально для бестраншейной прокладки предназначено Кем предназначено? И даже если: кто гарантирует, что изоляция не будет повреждена?
14.8.2017, 7:14
Филипп
Из: Уфа
Полипропиленовое покрытие тоньше и прочнее. Выше стойкость к прорезанию, продавливанию и абразивному износу. В ГОСТ 9.602 прописано, что его предписывается применять для участков бестраншейной прокладки. Гарантировать я, например, не буду. Полную гарантию только страховой полис может дать
14.8.2017, 10:02
Из: Симферополь
Цитата(nagger @ 12.8.2017, 13:43)  При закрытой прокладке наружное защитное покрытие весьма вероятно будет повреждено. В том то и дело. Насколько я понимаю, труба заходит в отверстие впритирку. Как с этим делом справляется ВУС изоляция?
14.8.2017, 10:34
Из: РФ
Цитата(Ferdipendoz @ 14.8.2017, 7:14)  В ГОСТ 9.602 прописано, что его предписывается применять для участков бестраншейной прокладки Наряду с ЭХЗ.
14.8.2017, 10:41
Филипп
Из: Уфа
Ну ЭХЗ для стальной трубы всегда нелишняя опция. В городе особенно
14.8.2017, 16:08
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Примените для футляра пнд или жб. трубу, тогда не надо защищать от коррозии.
14.8.2017, 16:47
Филипп
Из: Уфа
ЭХЗ для футляра, конечно, излишество. Если только в газовом хозяйстве или магистралке какой - там протекторную группу установить можно. Я согласен с ПНД трубой, только надо быть готовым согласно примечанию 3 п.11.51 СП 31.13330 обосновать применение полимерной трубы для футляра
14.8.2017, 18:15
Из: РФ
То Цитата(Ferdipendoz @ 14.8.2017, 10:41)  Ну ЭХЗ для стальной трубы всегда нелишняя опция. В городе особенно А то Цитата(Ferdipendoz @ 14.8.2017, 16:47)  ЭХЗ для футляра, конечно, излишество Какое мнение считать верным? Как взакрытую предлагаете проложить пнд футляр для к1, к2?
14.8.2017, 20:18
Филипп
Из: Уфа
Цитата(nagger @ 14.8.2017, 20:15)  Какое мнение считать верным? Уели. )))) На самом деле я считаю так - для стального трубопровода - ЭХЗ нелишняя опция, для футляра - излишняя. Для магистралки или газового хозяйства - и для футляра обязательная. ПНД труба протягивается бестраншейно без проблем
14.8.2017, 22:26
Из: РФ
Цитата(Ferdipendoz @ 14.8.2017, 20:18)  я считаю так - для стального трубопровода - ЭХЗ нелишняя опция, для футляра - излишняя. Для магистралки или газового хозяйства - и для футляра обязательная. Я всё подвожу к древнему холивару о том, что в большой деревне все футляры для нвк забутовывают, а в малых деревнях - нет, мол, потом старую рабочую трубу из футляра выкинем, новую - протащим, сэкономим. Будет во что протаскивать? Цитата(Ferdipendoz @ 14.8.2017, 20:18)  ПНД труба протягивается бестраншейно без проблем Раскроете тему про беспроблемную закрытую прокладку пнд футляров? - аж интересно. Для водостока хотя бы 600, или, пусть, безнапорной канализации 200.
15.8.2017, 9:29
Цитата(nagger @ 14.8.2017, 22:26)  те тему про беспроблемную закрытую прокладку пнд футляров? А какие могут быть проблемы?  Методом ГНБ прокладываю
15.8.2017, 9:48
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(nagger @ 12.8.2017, 13:43)  При закрытой прокладке наружное защитное покрытие весьма вероятно будет повреждено. И тем не менее
Кол-во скачиваний: 130И про ЭХЗ есть указание. Цитата(Setvk @ 11.8.2017, 12:31)  Добрый день! Первый раз сталкиваюсь с проколом под дорогой для сетей К1, В1, К2Н. Разъясните пожалуйста: при этом методе стальная труба-футляр должна иметь усиленную (весьма усиленную) антикоррозионную защиту? Не повредится ли защита (если она должна быть, хотя вроде как все стальные элементы системы должны быть защищены) при протаскивании футляра в шахту, ведь шахта пробуривается таким же диаметром что и футляр?  Выделенное жирным - несовместимые понятия, сначала ознакомьтесь с предметом, потом вопросы. Выше скан с номером типовых материалов.
15.8.2017, 10:13
Филипп
Из: Уфа
Цитата(nagger @ 15.8.2017, 0:26)  Раскроете тему про беспроблемную закрытую прокладку пнд футляров? - аж интересно. Для водостока хотя бы 600, или, пусть, безнапорной канализации 200. Так в чём проблема-то протянуть для 200ки ПЭ трубу 500 мм? http://dvn-stroy.ru/content/images/samotek_gnb-2.jpgДля больших диаметров не могу сказать Цитата(nagger @ 15.8.2017, 0:26)  Я всё подвожу к древнему холивару о том, что в большой деревне все футляры для нвк забутовывают, а в малых деревнях - нет, мол, потом старую рабочую трубу из футляра выкинем, новую - протащим, сэкономим. Будет во что протаскивать? Думаю, что футляр с правильным заводским полипропиленовым покрытием отработает свой требуемый срок.
15.8.2017, 14:39
Из: РФ
Цитата(Ferdipendoz @ 15.8.2017, 10:13)  Так в чём проблема-то протянуть для 200ки ПЭ трубу 500 мм? Т.е. только гнб?
15.8.2017, 15:09
Филипп
Из: Уфа
Ну трактором или домкратом ПЭ не протолкнёшь. Пневмопробойник большой диаметр не возьмёт. Микротоннелирование, да ГНБ остаются. Так-то по идее и Ø1400 не предел для них, но я не видел предложений по бестраншейной прокладке ПЭ диаметром выше 630
