> Нужен крайне нестандартный переход
engineer0
сообщение 14.8.2017, 12:15
Пользователь №: 262963
Здравствуйте коллеги!
Ситуация такая: есть компрессор, и есть отверстие смещенное по 2-м осям. Необходимо соединить их воздуховодом 1200х1200, по высоте есть всего 2800 мм.
Подскажите чем(утка или еще что) можно извернуться чтобы попасть в отверстие?
Ответов (1 - 6)
zaharov63
сообщение 14.8.2017, 12:44
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Если правильно понял задачу, то отвод + коробка.
engineer0
сообщение 14.8.2017, 16:41
только коробкой(1200х2100) вверх от компрессора и врезка к отводу 1200х1200?
А утки в двух плоскостях бывают? или что это будет, со смещением по двум плоскостям?*
ivan-l-ing
сообщение 14.8.2017, 16:44
техник ОВ
Пользователь №: 7201
кружок надо было вести, а не квадрат и эфф и проблемы бы не было, а так жестянщик наложает, я б тоже через коробку советовал
zaharov63
сообщение 14.8.2017, 17:04
Из: Минск
Не знаю, таких извращений не видел и не понимаю, что к этому толкает в вашем случае.
Если не круг и ищете паскали, то можно 2 отвода и коробку сразу вместо перехода на компрессоре, или переход несимметричный. Пожалуй, так меньше потери будут.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 14.8.2017, 17:06
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.8.2017, 20:43
Пользователь №: 39475
Если плоскости двух фланцев параллельны друг другу, то их стороны соединяются параллелограммами. Плавного "уточного" изгиба при этом не будет. Такие условные утки встречаются в разных бункерах и течках из них.
Проще всего построить в Автокаде отрезками в 3D два фланца и отрезками же соединить их. Именно отрезками - единственно истинно 3D-примитивами.
Потом установить Вид на соответствующие плоскости и получить планы для развертки. Варить придется из 4-х листов.
Но можно, конечно и просто коробку сделать с двумя смещенными фланцами. Даже без отводов. Потери будут больше, но не критичные.
engineer0
сообщение 15.8.2017, 11:38
делаем по существующей трассе, выбирать особо не приходится.
На самом компрессоре креплений для воздуховода никаких нет, просто требуется подвести вплотную к решетке и забрать отработанный воздух.
Не очень понимаю как будет выглядеть предложенная выше коробка. чтобы выйти на ось сущ. воздуховода коробка должна будет выйти за
габариты компрессора, и будет забирать воздух непосредственно из помещения(рисунок 1,2).
Или ее как то частично зашить снизу оставив нужное сечение?
а что если сделать уткой 1500х1500 и врезкой 1200х1200(рисунок 3,4,5)
мы проектировщики, нам бы что то ближе к стандартным фасонным изделиям применять. в 3d увы не чертим(.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:37
