оформление проектной документации, требуются ли ТУ |
15.8.2017, 9:49
Пользователь №: 233865
Добрый день. Дана задача - для постановки на кадастровый учет сделать на объект стадию П. Есть рабочая документация 10-летней давности, на основании ее я понимаю нужно сделать записку. Подскажите, если нет тех условий, нужно ли их запрашивать, если давно все существует.
15.8.2017, 9:54
Пользователь №: 133952
Цитата(Инженер ОВК @ 15.8.2017, 9:49)  Добрый день. Дана задача - для постановки на кадастровый учет сделать на объект стадию П. Есть рабочая документация 10-летней давности, на основании ее я понимаю нужно сделать записку. Подскажите, если нет тех условий, нужно ли их запрашивать, если давно все существует. Если давно все существует - значит и существует договор с ресурсоснабжающей организацией. Его и используйте вместо ТУ
15.8.2017, 10:10
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Вы ПД (записку) на строительство сети разрабатываете или собираетесь описание существующей сети разрабатывать? Кстати, неблагодарное занятие и огромный геморрой: построено, как правило, не совсем по РД, да и за 10 лет много чего измениться могло, включая свежие ТУ с сюрпризами. И в некоторых регионах законодательно не требуется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, см. скан. Поработайте с заказчиком предварительно, а то можно вхолостую ПД разработать. Аналогичный случай)
Кол-во скачиваний: 33Как ставили на кадастровый учет - не в курсе, дальше самоустранился от вопроса.
15.8.2017, 11:18
Цитата(Dmitry_vk @ 15.8.2017, 11:10)  Вы ПД (записку) на строительство сети разрабатываете или собираетесь описание существующей сети разрабатывать? Кстати, неблагодарное занятие и огромный геморрой: построено, как правило, не совсем по РД, да и за 10 лет много чего измениться могло, включая свежие ТУ с сюрпризами. И в некоторых регионах законодательно не требуется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, см. скан. Поработайте с заказчиком предварительно, а то можно вхолостую ПД разработать. Аналогичный случай)
Кол-во скачиваний: 33Как ставили на кадастровый учет - не в курсе, дальше самоустранился от вопроса. Если бы мне объяснил еще кто-нибудь как оформить эту записку. Я поняла что запиской. Здание это еще 70х годов. И ТУ за те года я нашла. А вот на постройку 2006 года ничего не нашла, а там и автомойка стоит. И как раз на эту пристройку и надо сделать записку. Цитата(Fisher155 @ 15.8.2017, 10:54)  Если давно все существует - значит и существует договор с ресурсоснабжающей организацией. Его и используйте вместо ТУ Вы в проектной документации ссылаетесь на договор вместо ТУ?
15.8.2017, 11:51
Цитата(Инженер ОВК @ 15.8.2017, 9:49)  Дана задача - для постановки на кадастровый учет сделать на объект стадию П. Цитата(Инженер ОВК @ 15.8.2017, 11:18)  Если бы мне объяснил еще кто-нибудь как оформить эту записку. Я поняла что запиской. Здание это еще 70х годов. И ТУ за те года я нашла. А вот на постройку 2006 года ничего не нашла, а там и автомойка стоит. И как раз на эту пристройку и надо сделать записку. Вы сначала выясните точно у Заказчика - куда он будет представлять Вашу ПД. Если в Экспертизу, то придётся ему запрашивать новые ТУ на здание с учётом потребностей здания и этой пристройки.
15.8.2017, 11:52
Цитата(ИОВ @ 15.8.2017, 11:51)  Вы сначала выясните точно у Заказчика - куда он будет представлять Вашу ПД. Если в Экспертизу, то придётся ему запрашивать новые ТУ на здание с учётом потребностей здания и этой пристройки. узнавала - сказал не на экспертизу, а для кадастрового учета
15.8.2017, 12:34
Цитата(Инженер ОВК @ 15.8.2017, 11:52)  узнавала - сказал не на экспертизу, а для кадастрового учета В перечне документов для постановки на кадастровый учёт отсутствует ПД на объект. Зато там д.б. документ, подтверждающий ввод объекта строительства в эксплуатацию.Судя по Вашему описанию, эта существующая пристройка с автомойкой пока не узаконена и не принята в эксплуатацию юридически. Т.е., похоже, сначала Заказчику нужно получить документы на ввод в эксплуатацию этой пристройки. Вот и выясняйте у Заказчика - куда он будет подавать Вашу ПД для получения разрешения на ввод в эксплуатацию.
15.8.2017, 12:47
Из: Липецк
Цитата(Инженер ОВК @ 15.8.2017, 11:18)  Если бы мне объяснил еще кто-нибудь как оформить эту записку. Я поняла что запиской. Здание это еще 70х годов. И ТУ за те года я нашла. А вот на постройку 2006 года ничего не нашла, а там и автомойка стоит. И как раз на эту пристройку и надо сделать записку. Это называется реконструкция объекта. От заказчика получаете ТЗ на реконструкцию и разрабатываете ПД по 87 постановлению в полном объеме. Это прямой путь. Как указал ИОВ, у вашего заказчика свой путь, вот у него и уточняйте, что за записка такая ему нужна. Лучше в форме ТЗ. Скан, который я привел - для внеплощадочных сетей (линейный объект) - не ваш вариант. У вас объект капитального строительства.
15.8.2017, 15:51
Пользователь №: 39475
Цитата(Dmitry_vk @ 15.8.2017, 14:47)  Это называется реконструкция объекта. От заказчика получаете ТЗ на реконструкцию и разрабатываете ПД по 87 постановлению в полном объеме. Это прямой путь. Как указал ИОВ, у вашего заказчика свой путь, вот у него и уточняйте, что за записка такая ему нужна. Лучше в форме ТЗ. Путь прямой, законный но неверный. Потому что если начать разрабатывать ПД на реконструкцию, выяснится, что в здании всё не соответствует нормам. Для кадастрового учета это ине нужно. Но "документ подтверждающий ввод в эксплуатацию" это не обязательно Разрешение на ввод в нынешнем виде. Раньше были Акты приемки, рабочей комиссией и государственной. Деньги на стройку нельзя было списать без них, а деньги были все государственные. Значит заказчику над искать эти акты в архивах. По крайней мере на постройки 70-х годов. А постройку 2006 подсунуть под эти акты. Как конкретно сделать - надо решать заказчику со специалистами местной Администрации. Такие вопросы возникают постоянно и решаются специальными людьми "решалами". Кроме того, если не идти на экспертизу, то в этой псевдо-ПД достаточно привести данные, необходимые для оформления Разрешения на ввод и для оформления технического паспорта кадастрового учета. А это всего несколько страниц. Им-то ведь просто нужна бумажка, из которой они перепишут данные в свои бумажки. Вот прямо по формам Разрешения и Паспорта и надо делать "ПД".
