> железобетонные овальные канализационные трубы с
alexandrpjatkov
сообщение 17.8.2017, 13:52
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
попалась недавно в руки документация на железобетонный овальные канализационные трубы с футеровкой из полипропилена внутри. Скорее всего придется делать проект канализации с такими трубами. Никогда с ними раньше не сталкивался-какие тонкости необходимо при этом учесть, чего опасаться, от чего подстраховаться? Знаю что одним из плюсов этих труб по идее должна быть малая вероятность засоров при маленьких расходах. Так же думаю относится к плюсам-футеровка из полипропилена. из минусов-полагаю-вес больше чем у полипропиленовых. А какие есть еще у них есть плюсы и минусы? Прошу поделится опытом
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.8.2017, 13:53
Прикрепленный файл  _____________________9.doc ( 110 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
andrey R
сообщение 17.8.2017, 14:02
Пользователь №: 3370
Гидравлика другая, не как круглых, по таблицам Лукиных не посчитать.
alexandrpjatkov
сообщение 17.8.2017, 14:18
Из: Тюмень
А есть какие таблицы для них, или это надо самому все высчитывать? И кстати таблцы Лукиных не подходят, а таблицы Добромыслова (для безнапорных труб подойдут)? Под рукой их нет, а на память не помню-есть ли там что для овальных труб или нет.
andrey R
сообщение 17.8.2017, 14:25
Самому. Не помню, чтобы были таблицы для овальных. А если и были, то для бетонных без футеровки.
alexandrpjatkov
сообщение 17.8.2017, 14:36
Из: Тюмень
Не подскажете где посмотреть методу рассчета? Припоминаю что кажется нечто подобное я в институте проходил, или на каких то семинарах, но ведь когда это было (много лет назад)... А если у Вас есть такая литература, то буду рад и благодарен если и поделитесь со мной...
andrey R
сообщение 17.8.2017, 14:41
Метод - формула Павловского. Только коэффициенты другие, нежели для круглой бетонной трубы.
Открываете учебник гидравлики и вперед. Я последний раз считал такие трубы лет 20 назад, но там была торкрет-штукатурка, а не пластик внутри.
alexandrpjatkov
сообщение 17.8.2017, 14:51
Из: Тюмень
Вот что значит смотреть сразу в таблицы и не смотреть на формулу по которой они посчитаны.
сообщение 17.8.2017, 15:13
Пользователь №: 273
Коллеги, да хорош прикалываться то.
Знаем мы вас ВКшников - ничего вы не считаете по гидравлике - все на глаз. biggrin.gif
nagger
сообщение 17.8.2017, 15:24
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Можно самому, можно в программе.
А запросить данные для гидрорасчета поставщика, производителя труб?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 1:50
