> Расстояние между выпусками канализации.
flipvoda
сообщение 21.8.2017, 13:48
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438
Два выпуска из здания один от сан.-узлов расположенных в подвале, второй от этажей выше. Какое расстояние в свету должно быть между выпусками. Если руководствоваться п.12.36 СП 42.133330.2011, то 0.4м. в свету, тогда колодец на выпуске надо ставить 1.5м. Возмождно ли выполнить выпуск в сущ. колодец d1000 без расширения колодца до 1500.
Сообщение отредактировал flipvoda - 21.8.2017, 13:49
Ответов (1 - 6)
nagger
сообщение 21.8.2017, 15:26
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Разрисуйте выпуски, колодец - станет понятнее.
flipvoda
сообщение 21.8.2017, 15:34
Из: Ижевск
Колодец d=1000. Два выпуска из здания в колодец. Возможно ли к нему подключиться не расширяя колодца до 1500. Что тут разрисовывать?
nagger
сообщение 21.8.2017, 15:53
Из: РФ
Что-что: трубы, стенки колодца, лоток.
Ferdipendoz
сообщение 21.8.2017, 15:54
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Выпуск - внутрянка. Не надо использовать генплановский градостроительный СП.
Но почему при расстоянии в 0,4 м вы не помещаетесь в метровый колодец?
flipvoda
сообщение 21.8.2017, 17:36
Из: Ижевск
Не помещаюсь. Труба Корсис наружный диаметр 125. Получается между осями выпусков надо брать 525мм в метровый колодец. Маловато до стенок получается.
Сообщение отредактировал flipvoda - 21.8.2017, 17:36
ProrbIv
сообщение 21.8.2017, 18:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65566
Берите 400 по осям труб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 12:49
