> булькает унитаз, канализация
pauls33
сообщение 21.8.2017, 17:41
Пользователь №: 326813
живу на 8 этаже 25-этажки.от застройщика канализация была сделана с уклоном в квартиру.стояк у меня один в туалете.выход из центрального,через 10 см тройник на унитаз,затем переход на 50 и через метр тройник на ванную.вот он и лежал на полу ниже основного выхода.вся кака была там.переделали все сделали с разуклонкой,стал вечерами булькать унитаз.не сильно гейзеров нет,но все же дискомфортно.скоро будет ложится плитка соответственно многое зашьется коробами и доступа ёк.прошу подскажите что делать и вообще что за диво такое
andrey R
сообщение 21.8.2017, 18:03
Пользователь №: 3370
Шум сливающейся воды слышен по стояку в момент бульканья?
И как то бульканье выглядит? Уровень воды в унитазе при этом вверх-вниз болтается?
PesPes
сообщение 21.8.2017, 19:36
Пользователь №: 211546
фото это места можете дать?
pauls33
сообщение 22.8.2017, 5:01
забыл -там после основного тройника он на фото белый,стоит угол 60 градусов
шум по стояку сливающейся воды слышен.сам момент бульканья не застал,только слышал.он не долгий.за вечер раза два три может.как ведет себя гидрозаслон не могу сказать
Прикрепленный файл  IMG_20170822_084409.jpg ( 1,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  IMG_20170822_084415.jpg ( 1,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  IMG_20170822_084530.jpg ( 984,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
KYV86
сообщение 22.8.2017, 7:57
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Попросите управляющую компанию проверить фановый стояк выше квартиры. возможно забит где-то или сужение.
PesPes
сообщение 22.8.2017, 10:06
гдето локально засор, выше. имхо
pauls33
сообщение 22.8.2017, 12:39
огромное спасибо всем откликнувшимся.будем шевелить управляющую.целую КНЯЗЬ.
andrey R
сообщение 22.8.2017, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 1:54
