2 страниц V  < 1 2
> Начало расчёта для В1: общепит
iNura
сообщение 28.8.2017, 16:09
Пользователь №: 180449
Цитата(OlyaOwl @ 27.8.2017, 19:02) *
Вот, что получилось.
2'-2 -> 2-3 -> 3-4 -> 4-5... зачем вы считаете отводики и потом суммируете их в потери? Расчет ведется от критической точки и к вводу, предполагается, что сумма потерь на пути к ней (этой точке) и так максимальна, к другим приборам меньше. Почти 7 метров - очень много. Я бы немного распустила диаметры там, где скорость 1,25 (но это мое решение, другие могут по-другому сделать))). При таких расстояниях разница в цене труб будет незначительной. У вас там наружные сети сколько дают? От скважинного насоса - большой напор?
Нгеом - по идее, разница с отметкой самого высокого прибора, а не самой высокой точки.
OlyaOwl
сообщение 29.8.2017, 5:57
Пользователь №: 326194
Отводы посчитала, потому что думала, что так правильно. Поняла, маленькие отводы больше трогать не буду. Диаметры подберу побольше, на участках, где скорость большая.
Данных по скважине нет. Паспорта на неё тоже. Мне только сказали, чтобы я рассчитывала на глубину 30м. Всё. Подбираю насос сама, всё примерно. Водоснабжение от скважины для меня тоже в новинку, буду разбираться...
Большое спасибо за замечания. Исправляю.
alexandrpjatkov
сообщение 29.8.2017, 6:35
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(OlyaOwl @ 27.8.2017, 21:02) *
Про жироуловители почитаю, наверное, их у моек лучше установить
Нельзя их в помещении ставить. Только на выпуске канализации из здания. СНиПы и СП всех возможных редакций запрещают установку жироуловителей в здании.
СП 30.13330.2012
8.5.4 Не допускается установка внутри зданий отстойников для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
СНиП 2.04.01-85*
19.6. Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
СП 30.13330.2016
8.6.4 Не допускается установка внутри зданий отстойников, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Dima_UA
сообщение 29.8.2017, 9:29
Сообщение #34
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
в ВК их не ставить, пусть технологи их в своем разделе показывают, как технологическое оборудование под мойками.
alexandrpjatkov
сообщение 29.8.2017, 9:35
Сообщение #35
Из: Тюмень
А зачем? Чтобы внутри помещения предприятия общепита был рассадник заразы? Их ведь обслуживать и чистить надо не зависимо от того кто их в проекте туда поставил-технолог или ВКшник, а процесс очистки и обслуживания явно не блещет санитарными показателями. Пусть уж лучше на выпуске на улице...
Ferdipendoz
сообщение 29.8.2017, 9:42
Сообщение #36
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
С каждой новой актуализацией всё меньше остаётся упоминаний о запрете установки жироуловителей в здании. В СНиП было конкретно написано: запрещается установка отстойников для быстрозагнивающих примесей (в том числе жироуловителей). В СП 30.13330.2012 слова "в том числе жироуловителей" уже выкинули, оставили только: запрещается установка отстойников для быстрозагнивающих примесей. В СП 30.13330.2016 ещё дальше пошли: запрещается установка отстойников, а также уловителей для ЛВЖ и ГЖ.
Хотя может, это наоборот - усилили запрет? Дескать, ваще всякие отстойники нельзя
Я сам по-прежнему не ставлю жироловки внутри, по-старинке.
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 29.8.2017, 9:44
iNura
сообщение 29.8.2017, 17:17
Сообщение #37
Тоже вчитывалась в новый СП на предмет жироуловителей. Имхо, в п. 8.6.4 написано, что нельзя ставить отстойники и уловители для лвж и гж, а не отдельно - отостойники, отдельно - уловители для горючих.
В то же время в п.8.6.2 написано, что "Производственные сточные воды, содержащие ..., жиры, ...следует очищать до поступления их в наружную сеть канализации". В первом колодце на выпуске, получается, самая дальняя точно, в которой можно поставить. А ближайшая (под прибором, например) уже не указана...
Часто ставят под мойками и вывозят потом постоянно, или просто по проекту стоят, а на деле - ничего (и такое видела)...
Ferdipendoz
сообщение 30.8.2017, 8:40
Сообщение #38
Филипп
Из: Уфа
В п.8.6.4 написано дословно: запрещается установка отстойников, а также уловителей для ЛВЖ и ГЖ.
Может быть и действительно такое значение у этой фразы, как вы написали. Знать бы, что у них в головах.
В правилах пожбезопасности для хим промышленности и для нефтепереработки так и прописано "Не допускается установка внутри зданий отстойников и уловителей
для ЛВЖ и ГЖ"
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 8:00
