> Диаметр колодца канализации 1,5м при глубине более 3х метров, , Назначение этой нормы?
igorabok
сообщение 22.8.2017, 13:24
Пользователь №: 263213
Добрый день, коллеги!
Ранее в СНиПе была норма "при глубине колодца более 3х метров диаметр колодца должен быть не менее 1500мм". Сейчас в СП эта норма отсутствует.
Может кто знает зачем она вообще нужна была??? (тогда кривые технологии были, или удобство-невозможность монтажа или еще что-то...).
Сейчас колодец диаметром 1,0м значительно дешевле будет и везде просят экономическое обоснование.
Заранее благодарен за ответ!
ссылки на нормы:
КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
СНиП 2.04.03-85 п 4.15. примечание №3
СП 32.13330.2012 примечание №3 - уже отсутствует.
Ответов (1 - 12)
andrey R
сообщение 22.8.2017, 13:30
Пользователь №: 3370
Требование было из соображений безопасности и удобства работы в таких колодцах. Авторы СП - веники, прошляпили важный пункт.
Будут актуализировать, наверное поправят. Пообщайтесь с ними, интересно, что скажут в своё оправдание smile.gif
igorabok
сообщение 23.8.2017, 14:55
Нет в норме значит нет. Удобство эксплуатационщиков - строителей,проектировщиков и Заказчиков не волнует. А Заказчик хочет только сэкономить. Мне же проектировать проще в сжатых условиях.
Сообщение отредактировал igorabok - 23.8.2017, 14:56
nagger
сообщение 23.8.2017, 15:34
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Ну-ну.
Посмотрим, сколько такая "экономия" будет стоить заказчику при сдаче объекта.
igorabok
сообщение 23.8.2017, 15:58
А какие конкретно претензии могут возникнуть. Все построено по нормам. Ссылаться на недействующие нормы - некорректно. Если у Вас были конкретные примеры, то приведите.
lexa00
сообщение 23.8.2017, 16:34
Пользователь №: 7247
Смотря кому сдавать будете. Стройнадзору без разницы, главное чтоб проекту соответствовало. Если какому-нить водоканалу типа московского или питерского, то проблемы будут еще на стадии согласования прокта
igorabok
сообщение 24.8.2017, 10:58
Вот, и получается, что Водоканал на данный момент не имеет права (отсутствуют нормы) требовать диаметр больше чем минимальный. В общих данных же указан именно СП, а не СНиП. Думаю этот пункт специально был убран из СП, чтобы деньги экономить.
andrey R
сообщение 24.8.2017, 11:15
Еще как имеет. Ибо отношения абонента с водоканалом - это отношения двух хозяйствующих субъектов. Не хотите выполнять требования водоканала? Ок, абонентского договора не будет. Походите по рынку, поищите другой водоканал smile.gif
igorabok
сообщение 24.8.2017, 15:17
Я с Вами согласен. Получается, если получить согласование Водоканала с маленькими колодцами, то все будет ОК)
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.8.2017, 16:46
Пользователь №: 39475
Вот именно. Наш Водоканал не только 1.5 м прописывает, но еще и без длинных горловин. Правильно, между прочим, делают - попробуйте несколько метров по узкой горловине проползти. И плевать им на то, что там "наактуализировали".
Не нравится? Да, ищите другой водоканал. Но там тоже не дураки. А уж на
им вообще наплевать.
Ferdipendoz
сообщение 24.8.2017, 17:16
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Уфаводоканал тоже не согласовывает длинное горло. Как я припоминаю, уже и метр для них длинно
rinatbay
сообщение 11.12.2025, 13:35
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Так и не поправили до сих пор
Martinson
сообщение 27.1.2026, 17:01
Пользователь №: 450820
Уважающий себя проектировщик будет руководствоваться здравым смыслом и проверенными нормами СНиПа. Мало ли что там наоптимизировали двоечники. Даже переписать испытанное толком не могут. Водоканал требует 1.5м и правильно делает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 14:53
