2 страниц V  < 1 2
> Проблемы с ГВС
bkv70
сообщение 30.8.2017, 11:07
Пользователь №: 102310
Цитата(Водяной @ 30.8.2017, 9:54) *
4,3 х 1,3 х 4,5 / 12 = 2,0 куба в час - расчетный максимально-часовой расход, а не суточный, сори.
А что за коэффициенты 1,3 и 4,5?
Цитата(ivan-l-ing @ 30.8.2017, 9:23) *
отопительный сезон не начался, снимите показания с тепловычислителя
и можете сюда закинуть, поанализируем-с
я бы вообще схемку всего итп хотел поглядеть
чисто интересно что за насосы заполнения 2,7 на 5 кубов и 17 метров
и насосец отопления 4,2 на 50кубов и 25 метров
походу на насосах откаты получали чтоль?
вообще паспорта систем теплопотребления в проекте есть? что там за цифири что такие насосы вбаханы
Приложил схему и ПЗ
Прикрепленный файл  ____6______________________.doc ( 184 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Водяной
сообщение 30.8.2017, 12:48
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Не понятно. Заложен теплообменник на 1,7 куба, а на схеме же стоит 2,8 куба после него....
1,3 и 4,5 - СНИП 2.04.02 -переводные коэффициенты на максимальные расходы из средних
bkv70
сообщение 30.8.2017, 13:16
Я извиняюсь, еще вопросы.
А почему 1,3 взят дважды?
И почему если счетчик на холодной воде, то разделить на 2?
ivan-l-ing
сообщение 30.8.2017, 13:25
Сообщение #34
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Писец
потери в вентиляции 23м.вод.ст.
отоплении 20м.вод.ст.
цирк. гвс 9 м.вод.ст.
а в принципиальной схеме итп потери указаны
вентиляха 1,5
отопление 1,8
гвс 0,3
удачно продали насосы
Водяной
сообщение 30.8.2017, 14:54
Сообщение #35
Копатель
Из: Тула
1,3 - из среднесуточного в максимально-суточный
1,3 х 4,5 - из макс-суток в макс час
А про 2 Вы правильно подметили. Действительно. Ветка ХВС уже идёт чисто на ГВС по схеме без разделения. Т.е. 2 кубика чисто на ГВС будет в максимальный час.
bkv70
сообщение 30.8.2017, 16:10
Сообщение #36
Огромное спасибо Водяному и ivan-l-ing за помощь.
Последний вопрос: хотим переставить т/о (с большим количеством пластин) с другого ИТП, а насос в качестве эксперимента включить через ЧРП.
Как вы считаете, результат получим?
Водяной
сообщение 30.8.2017, 16:26
Сообщение #37
Копатель
Из: Тула
Насчет теплообменника, думаю стоит поменять. А вот насчет частотника не могу пока сказать. Были вопросы выше из серии замерить-посмотреть. Пока информации мало. Проверьте фильтры до насосов обязательно.
Пришли утром, открыли удаленный кран, подождали. Вода горячая. Хорошо. Значит в час пик не хватает теплообменника. Т.е. это основная причина.
А так, может люди хотят за 10 секунд чтобы горячая пошла, а её тупо ждать нужно дольше 30. Это другой расклад, это циркуляция.
Сообщение отредактировал Водяной - 30.8.2017, 16:22
hcetih
сообщение 30.8.2017, 16:39
Сообщение #38
Пользователь №: 28779
Описание проблемы: есть ИТП с контуром ГВС, уходит из ИТП - 50 гр. 3 атм., возврат с циркуляции - 20-30 гр. 1 атм
Проверить фильтр перед насосом. Не может с таким насосом с циркуляции возвращаться 20-30 градусов, а может сам теплообменник забит полностью, какое давление после теплообменника?
Раньше как с водой дела были? Если когда-то работало хорошо - то 100% что-то надо просто чистить, а потом уже можно будет думать как насос уменьшить.
hcetih
сообщение 30.8.2017, 17:16
Сообщение #39
А тот теплообменник что у вас - до 50 градусов сможет и 3 куба нагреть, это при 70 градусах в теплотрассе, так что не вижу смысла увеличивать его, надо искать причину.
Сообщение отредактировал hcetih - 30.8.2017, 17:17
bkv70
сообщение 30.8.2017, 17:49
Сообщение #40
Хорошо никогда не было, просто центр новый и по мере заполнения арендаторами и увеличения трафика посетителей вопрос встает все более остро.
До этого мыли теплообменник с фильтрами, и все.
bkv70
сообщение 30.8.2017, 20:53
Сообщение #41
Водяной, прошу прощения!
Я тут подумал и у меня возник еще один вопрос по расчету максимальных расходов.
Я взял при расчете (без коэффициентов) 12 часов в сутки, поскольку в ночное время расход минимальный (только для нужд клининга). Но с применением коэффициентов наверное корректнее делить на 24 часа?
Водяной
сообщение 30.8.2017, 22:16
Сообщение #42
Копатель
Из: Тула
Нет. Принимается время работы предприятия. Просто в СНИП расчет идёт на жителей. Для жилья всегда 24 часа.
Водяной
сообщение 31.8.2017, 0:14
Сообщение #43
Копатель
Из: Тула
Посмотрел паспорт теплообменника. Так и есть. Там для 70 градусов теплоснабжение (осенне-весенний период). При 95 градусах ГВС он выдаст 2,1 куб в час при 60 градусах. Если до 50 градусов, то и 2,8-3 куба.
50 градусов не норматив. Но по ощущению горячей воды - 50 градусов ощущается, как хорошо горячая вода.
bkv70
сообщение 31.8.2017, 9:19
Сообщение #44
Цитата(ivan-l-ing @ 30.8.2017, 13:25) *
Писец
вентиляха 1,5
отопление 1,8
гвс 0,3
А поясните пожалуйста, как вы определили потери 23, 20 и 9 м.
ivan-l-ing
сообщение 31.8.2017, 9:27
Сообщение #45
техник ОВ
это в ПЗ вашей написано
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 4:06
