ХПВХ - что за труба? Что из материалов можно применить в моем случае? |
23.1.2007, 17:46
Пользователь №: 273
Размещаю тему сначала в разделе водопровода ПВХ это ближе к ВК. Потом переношу в раздел теплоснабжения, хочеться получит ответ от специалистов по ВК и ОВ, а темы дублировать нельзя. Теперь вопрос. Ситуация - реконструкция супермаркета, требуется проложить теплотрассу условным диаметром 50 мм через торговый зал. Теплотрасса - теплоснабжение приточек график 80/60, система независимая, через теплообменник, соответственно давление в сети небольшое метров 15. Однако сталью прокладывать Заказчик не разрещает, так как варить нельзя под трубами товар, а фланцевое соеденение слишком много прокладок получится, то же не есть хорошо. 1. Заказчику подсказали, что есть такие трубы ХПВХ - хлорированный ПВХ, не надо паять, варить - просто склеиваются клеем. Ну и Заказчик уцепился за них, я в данном случае выполняю роль консультанта, одному хорошому знакомому, и меня сильно смущают эти трубы при температуре в 80 градусов, хотя на сайте продавца, выложена методика подбора и по ней она держит давление и температуру. Но сильно я сомневаюсь потянет ли она реально мои параметры при клеевом соединении. У кого есть опыт работы с ХПВХ? 2. Что порекомедуете применить в данном случае, какие трубы?
23.1.2007, 22:02
Пользователь №: 4280
а я уж подумала модератор случайно раздел перепутал 1. в Крыму на поквартирной разводке ложат (кладут?  ) трубы на клею... отказались от резьбовых фитингов и пайки. Если выдержана технология монтажа - соединение становится монолитным. Температуру держат. Боятся механических повреждений. Соединение с отопительным оборудованием (где возможен перегрев труб) через стальной патрубок. ну и компенсаторы тщательно считать... 2. на 2" возможно резьбовое соединение на стали, если уж так не хочется фланцы... Имхо - лучше сталь. непонятно где под трубами товар? они под потолком будут идти? распространенная практика клеевые трубы ложить в полу в "пешеле" - лучшая защита от мех.повреждений.
23.1.2007, 22:57
Пользователь №: 3370
Пластиковая труба с горячей водой на клею? Только не в подвесном потолке. Ибо при случайном повреждении или при пожаре... недавно обсуждали нечто подобное в сантехнике.
24.1.2007, 15:10
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Труба "женова " на отоплении шла волнами чере несколько месяцев. Такого типа трубы не имеют армирования \сталбилизирования алюминием и как правило предназначены для самоделкиных и холодной воды.
24.1.2007, 16:42
эта компания в год около 10 домов строит... и везде клееная ХПВХ Сантехник, не знаете почему? только не "женова" - Nibco
24.1.2007, 17:02
Пользователь №: 273
Мнения разделились
24.1.2007, 19:18
разделились частично... вы бы исходников побольше накидали? и тему в "сантехнику"... ваши все равно здесь не особо советуют для самоделкиных - это да (!) обычно они ее и ругают эту трубу... нужен квалифицированный монтажник и соблюдение технологии со всеми тонкостями... Клей обязательно оригинальный, соединение получается на молекулярном уровне... Таким клеем к воротам(в вертикальной плоскости) фирмы-производителя приклеен автомобиль (!) то, что шла волнами, думаю косяк в компенсаторах... но если есть выбор (или возможность убедить) - ЛУЧШЕ сталь.
24.1.2007, 19:27
Пользователь №: 273
Тему переместил обратно в сантехнику, действительно от ОВ мало советов, все от ВК. Исходники - могу только добавит, что действительно труба в подвесном потолке, под ней товар. Для себя вижу такое решение - применю сталь с резьбовыми соединениями. Но труба 50 это трудновато конечно 50 крутить, и трубогиб тоже должен быть серьезный. Так как труба теплоснабжения приточек, теплоснабжение независимое от ТЭЦ, насос буду подбирать, я и думаю смогу повысить скорость теплоносителя до 1,5 - 2 м/с и уменьшить диаметр трубы хотя бы до 40 мм, все проще будет работать.
24.1.2007, 20:42
По оцинковке для воды могу сказать, что есть импортное соединение на хомутах, заместо резьбы. Как на горячей - не знаю. А на холодной не раз видел в Москве. Колена заводские, ничего гнуть не надо, только резать и собирать на хомутах. Фланцы резьбовые для арматуры.
24.1.2007, 21:27
Пользователь №: 273
Цитата(andrey R @ Jan 24 2007, 20:42 ) По оцинковке для воды могу сказать, что есть импортное соединение на хомутах, заместо резьбы. Как на горячей - не знаю. А на холодной не раз видел в Москве. Колена заводские, ничего гнуть не надо, только резать и собирать на хомутах. Фланцы резьбовые для арматуры. Оцинковка точно не подойдет - нельзя оцинковку в теплоснабжение категорически. А вот на обыкновенную черную пойдет такое решение, а что за хомуты такие, есть на черную трубу? Может ссылочка есть у Вас? Или название производителя - в инете поищу.
24.1.2007, 22:30
Про чёрную - не знаю. На оцинковку видел в реале (кстати, кто то подсказал здесь, я и стал приглядываться). Ссылки нет. Если найдёте - киньте в тему.
24.1.2007, 22:33
Цитата видел в реале а принцип какой? быстроразъемное соединение? я тож впервые слышу... Добавлено - 22:36 Цитата уменьшить диаметр трубы хотя бы до 40 мм имхо, самое правильное... на ней нормально все нарежется...
24.1.2007, 22:48
Принцип простой, типа разьёмной муфты на болтах и с резинкой. Ну, как на аглицкой чугунине примерно. Пятидесятка тоже нормально нарезается, не сложнее сороковки. Просто как то не распространено у нас. А буржуи вовсю используют.
24.1.2007, 23:03
Цитата Пятидесятка тоже нормально нарезается, не сложнее сороковки. Просто как то не распространено у нас. А буржуи вовсю используют. дык нарезать-то будут наши если на болтах с резинкой, то чем отличается от фланца? заказчик ведь не хотит с резинками... соединение все равно не понятно - ну нету у нас чугуна
24.1.2007, 23:14
Муфта охватывает трубу. Это не фланец. На чугуний на работе была ссылка. Напомните - скину.
24.1.2007, 23:31
Пользователь №: 3639
А чебы и не сварить?? Сварить большой кусок на земле, чтоб поднять и чоб влезть смог под фермы,. Прикинуть как что получается, основные узлы сварить на земле, чтоб под крышей варить поминимуму.. Вот и вариант, разве нет? А потом в единичных местах все соединить уже под потолком, продукцию можно в 3-4 местах и прикрыть жестяными листами, да и сварщика тож ими обложить.. Или уж на худой конец 3-4 места можно и на фланцы посадить..
24.1.2007, 23:45
 трубы выпускают длиной оптимальной для монтажа... как вы себе представляете эту плеть поднимать под потолок? толпой монтажников? позовите посмотреть на этот цирк...
24.1.2007, 23:55
ну теоретическа да!!!, именно толпой монтажников.. 50ка не такая уж и тяжолая, толпа будет не большая.. один конец привязываешь к трубе, перекидываеш другой конец через ферму, и снизу втроем -вчетвером тянешь..ничего сложного не усмотрел пока в этом мероприятии.. Добавлено - 23:56 Оптимальной для транспортировки вы хотели сказать?
25.1.2007, 0:01
где вы уже ферму взяли? ее в исходных данных нету а ваще расскажите это какому-нить прорабу и посмотрите на реакцию  ну может из 2-х сварных швов один можно сделать на полу... и то сомнительно и для транспортировки в том числе...
25.1.2007, 0:10
ну не знаю, нормальный вариант я считаю.. Из полтиника можно стыков 10 сделать, а то и 110 наверно. Плеть то гнуться будет: один конец на верху второй внизу. Теплосеть 200ку тож сначало в канале варят участками, а уж потом на скользячки кладут целую плеть...Да и ПЭ на водопроводе тож в траншее не удобно каждый стык варить, потому тож такой метод используют. Добавлено - 00:12 И вообще, мне кажется глупо сварщику лезть под потолок варить каждый стык, они полюбому как я сказал делают.
25.1.2007, 0:20
так их же в каналы опускают и кладут... а тут надо поднять и подвесить...
вот недавно смотрела как на заводе водопровод ложили на отм +4, все варили вверху... труба тож 2"
25.1.2007, 0:46
да и вообще... тут заказчик варить над товаром не разрешает... а вы говорите трубу тянуть бум... упала и нетути целого стелажа
25.1.2007, 9:05
Пользователь №: 4736
А можно название и ссылочку на компанию которая ХПВХ такое чудесное выпускает, а то я только на каналию и на воду видел.
25.1.2007, 10:03
Цитата глупо сварщику лезть под потолок варить Ну, это кто кого победит  Сварщики монтажников или наоборот
25.1.2007, 10:14
Пользователь №: 273
Цитата(Evgenya @ Jan 25 2007, 09:05 ) А можно название и ссылочку на компанию которая ХПВХ такое чудесное выпускает, а то я только на каналию и на воду видел. Ссылка в первом моем сообщеннии, повторю: ссылкаСейчас диаметр посчитаю, отвечу.
25.1.2007, 10:37
Цитата(Алиса-X @ Jan 25 2007, 00:46 ) да и вообще... тут заказчик варить над товаром не разрешает... а вы говорите трубу тянуть бум... упала и нетути целого стелажа  Ну ладно вам издеваться то!!! Полтинник тяжело поднять?? Это же не 200тка, это полтинничек малюсенький.. Я вам 100% даю что если сварку заказать, они все сварят внизу, а потом просто поднимут на нужную высоту и сразу на хомуты скользящих опор все прикрепят. Ну просто это естественно.. 50ка если упадет, то только помидоры подавит, а если уж на капусту.?? <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 10:44</font> Цитата(andrey R @ Jan 25 2007, 10:03 ) Цитата глупо сварщику лезть под потолок варить Ну, это кто кого победит  Сварщики монтажников или наоборот При сварке трубы, как правило, монтажник выполняет роль подай-принеси, а сварщик рулит, он же за стыки отвечает..Стыки потом сдают надзору..Приходит дятька и давай их ренгеном светить и в бумажку умную записывать какие плохие какие хорошие получились.
25.1.2007, 10:53
Хомут (один из) выглядит так. Держит до 10 бар. Обещанная ссылка на канажку на этих хомутах: http://www.sml-pipes.ru/kat.htm
25.1.2007, 11:22
Пользователь №: 1227
Цитата(Vano @ Jan 24 2007, 21:27 ) Оцинковка точно не подойдет - нельзя оцинковку в теплоснабжение категорически. А вот на обыкновенную черную пойдет такое решение, а что за хомуты такие, есть на черную трубу? Может ссылочка есть у Вас? Или название производителя - в инете поищу. Vano, вот есть муфты для соединения стальных труб на водопроводе. Разработали их пожарники, а так как противопожарные системы редко делают из оцинковки, все больше из стали обыкновенной, то возможно это Вам и подойдет. Диаметры от 25 мм до 150. Только я не знаю на сколько градусов воды возможно применять такие муфты. Это придется узнавать на заводе. Если эти муфты Вас заинтересует, то дам координаты завода. Файл размер 162 Кб
mufta.zip ( 158,38 килобайт )
25.1.2007, 11:31
Спасибо, Ольга! Вот их то я и видел в натуре, но на оцинковке (по крайней мере, очень похоже). Дайте координаты, плииз, пригодится
25.1.2007, 13:01
Пользователь №: 273
Цитата(dudkas3 @ Jan 24 2007, 23:55 ) ну теоретическа да!!!, именно толпой монтажников.. 50ка не такая уж и тяжолая, толпа будет не большая.. один конец привязываешь к трубе, перекидываеш другой конец через ферму, и снизу втроем -вчетвером тянешь..ничего сложного не усмотрел пока в этом мероприятии.. <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 23:56</font> Оптимальной для транспортировки вы хотели сказать? Ферм нету на объекте, перекрытие бетон, так как объект действующий, смонтированы потолки типа Армстронг, светильники, вентиляция и прочия инжинерка. Поэтому варить по нескольуо секций и поднимать не получиться, решил окончательно сталь и резьба, так как посчитал 40 нормально проходит, а вожно и 32 пустить. Поэтому вопрос - чтобы не было лишних отводов, 40 диаметр трубогибом гнут или нет. Знаю есть трубогибы и на большие диаметры, а вот в реальной жизни 40 гнут?
