2 страниц V   1 2 >
> Управление частотником дискретными входами, Необходимо управлять частотой 4 дискретными входами
Виктор Ч
сообщение 29.8.2017, 20:21
Пользователь №: 327248
Добрый день. Необходимо управлять частотой двигателя четырьмя дискретными входами. Например, один замкнут- 15 Гц, второй- 30 Гц, третий- 40 Гц, четвертый- 50 Гц на выходе. Подскажите, пожалуйста, Спецы, чем можно реализовать? Заказан уже Danfoss FC51, но если решения для него не найдется, то можно будет использовать что- то иное..
Kotlovoy
сообщение 29.8.2017, 20:39
Пользователь №: 140571
По крайней мере у Дельты есть возможность четырьмя входами выбирать 15 предустановленных скоростей. Наверное, что-нибудь подобное есть и у Данфоса?
Pawel
сообщение 30.8.2017, 7:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
А почитать мануал на ваш будущий ПЧ наверно слабо.
Виктор Ч
сообщение 30.8.2017, 10:54
Суть в том, что не какой-то определённый вход должен включать определенную частоту, а именно кол- во замкнутых входов должно определять выходную частоту. Т.к. эти входы могут быть включены в произвольном порядке...
cauto
сообщение 30.8.2017, 11:04
Пользователь №: 35184
Для Danfoss FC51 вы таким образом сможете получить 4 скорости.
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.8.2017, 11:05
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
по идеи, и двух хватит:
00-1
01-2
10-3
11-4
и еще один вход - на старт\стоп
KIP_man
сообщение 30.8.2017, 11:13
Пользователь №: 327198
https://euroec.by/assets/files/danfoss/Vvod...Micro_Drive.pdf ссылка на руководство по вводу в эксплуатацию, на стр. 11 рассмотрен Ваш случай.
DriverFirst
сообщение 29.9.2017, 8:27
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
в данном случае нужен шифратор десятичного кода в двоичный Что-то типа такого.
BorisZV
сообщение 29.9.2017, 9:12
Из: Орел
Пользователь №: 63922
Уж месяц прошел, может ТСу уже и неактуально, но как я погляжу правильного совета никто пока не дал. Почему-то все советы свелись к выбору фиксированных скоростей, а ведь в исходной задаче было условие:
Фиксированными скоростями на дискретных входах такого не реализовать.
Сдается мне, самое простое решение задачи - это управление через аналоговый вход с помощью резистивного делителя, типа такого:
Прикрепленный файл  Resist_array.jpg ( 21,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Естественно, что надо подобрать сопротивления так, чтобы при любом варианте не перегрузить вход ни током, ни напряжением. И не обязательно всем номиналам быть одинаковыми, как на картинке.
Ну а дальше - настроить ПЧ для задания уставки частоты с аналогового входа и откалибровать этот вход.
cauto
сообщение 29.9.2017, 9:36
Очень может быть.
Да неужели? Четыре скорости для FC51 без проблем.
DriverFirst
сообщение 29.9.2017, 9:52
в первом посте тс одно написал, потом изменил требования и допридумал. Играть в угадайки не интересно.
Ваш вариант вполне эффективен, если необходима любая последовательность. Мой - если строго определённая.
Он же сам написал, что использоваться будут четыре дискретных входа. Про аналоговый не было упоминания.
Сергей Валерьеви...
сообщение 29.9.2017, 10:04
Из: под Самарой..
Можно и проще.. аль на галетном, аль на тумблерах с кучей диодов это собрать...
По самые по...
сообщение 29.9.2017, 11:12
Пользователь №: 11117
Не прокатит через жостко заданные входы.
Человеку нужно, чтобы скорости определялись количеством произвольно включенных входов. Это можно реализовать только в контроллере, где использовать элементы 4 элемента И, объединенных монтажным ИЛИ, 6 элементов 2И, объединенных монтажным ИЛИ, 4элемента 3И, объединенных монтажным ИЛИ, и 1элемент 4И.
Выходы монтажных ИЛИ, и выход 4И будут определять четыре фиксированных скорости.
Как то так..
Сообщение отредактировал По самые по... - 29.9.2017, 11:31
По самые по...
сообщение 29.9.2017, 11:36
Далее вступает в работу схема приоритета, которая из всех предложенных вариантов предлагает самый высокий, по количеству задействованных входов.
Как то так..
Pawel
сообщение 29.9.2017, 11:40
Из: Екатеринбург
Ну тут сначала надо определиться, или произвольно замкнутых входов и это одна логика, или в определенной последовательности замкнутых входов и это другая логика. Хотя таблица состояний входов одна и не позволяет развиться полету фантазий топик-стартера.
Сообщение отредактировал Pawel - 29.9.2017, 11:44
По самые по...
сообщение 29.9.2017, 11:43
Человек определился:
Pawel
сообщение 29.9.2017, 11:48
Из: Екатеринбург
Ну дык вот я и говорю, что таблица состояний цифровых входов не позволяет этого сделать.(произвольного включения)
cauto
сообщение 29.9.2017, 12:33
Ну так, у микрика 3 входа (3 бита для задания 8 скоростей):
000 - 1 скорость
001, 010, 100 - 2 скорость
011, 110 - 3 скорость
111 - 4 скорость
И чего тут не прокатывает?
По самые по...
сообщение 29.9.2017, 12:35
000 - 1 скорость
111 - 4 скорость
Входы микрика заданы ЖОСТКО! 101 какая будет скорость?
Во-вторых, тумблеров - ЧЕТЫРЕ, а не ТРИ. Когда все тумблеры выключены, скорость равна нулю.
Итак, вот задание:
0000 - СТОП МАШИНА!
Первая скорость:
0001
0010
0100
1000
Вторая скорость:
0011
0101
1001
0110
1010
1100
Третья скорость:
0111
1011
1101
1110
Четвертая скорость:
1111
Сообщение отредактировал По самые по... - 29.9.2017, 12:54
cauto
сообщение 29.9.2017, 12:45
А с чего вы решили что непременно 4 тумблера (кстати, почему тумблера?), а не 4 скорости?
Итак, вот задание
Это задание ТС или ваше? Если ТС то:
Вот и использовать не микрик, а ЧП с возможностью установки 16 скоростей 4 входами.
Сообщение отредактировал cauto - 29.9.2017, 12:58
По самые по...
сообщение 29.9.2017, 12:52
Пардон, четыре сигнала на входы!
По самые по...
сообщение 29.9.2017, 13:09
Это задание ТС или ваше? Если ТС то:Вот и использовать не микрик, а ЧП с возможностью установки 16 скоростей 4 входами.
Скоростей всего 4! И входов - 4. Но входы - равноценны. Представьте, четыре коровы пьют в произвольной последовательности из четырех поилок (датчиков). laugh.gif
cauto
сообщение 29.9.2017, 13:13
Ещё раз: это вы так хотите или ТС?
По самые по...
сообщение 29.9.2017, 13:20
Читайте сами, что хотел ТС:
Вот и вот..
cauto
сообщение 29.9.2017, 13:29
Ну и:
У FC51 входов для управления скоростью только 3. Не устраивает? ТС был готов заменить ЧП на другой.
Так и будет работать.
Сообщение отредактировал cauto - 29.9.2017, 13:30
По самые по...
сообщение 29.9.2017, 13:39
Цитата(cauto @ 29.9.2017, 13:29) *
Ну и: У FC51 входов для управления скоростью только 3.
Хм.. Я думал пьять! 18,19,27,29,33..
Значит контроллер должен будет закодировать 4 состояния скорости на три своих выхода. А эти выходы уже подключить к ФС51
Сообщение отредактировал По самые по... - 29.9.2017, 13:50
cauto
сообщение 29.9.2017, 13:57
Какой контроллер? Он откуда взялся?
По самые по...
сообщение 29.9.2017, 14:03
Цитата(cauto @ 29.9.2017, 13:57) *
Было б 5 и проблемы не было бы. smile.gifКакой контроллер? Он откуда взялся?
Это можно реализовать только в контроллере, ...
Внутренний ПЛК в ФС51 такой алгоритм не осилит.
cauto
сообщение 29.9.2017, 14:11
Опять двадцать пять. Никакого внешнего контроллера у ТС нет, во всяком случае он о нём не упоминал. Зато писал о том что он может FC51 заменить на другой ЧП. smile.gif Хотя, опять же, не факт, что ему нужно именно 4 входа, а не 4 скорости: остановка при отсутствии сигнала это только ваше предположение.
Сообщение отредактировал cauto - 29.9.2017, 14:15
По самые по...
сообщение 29.9.2017, 14:22
Я и предложил использовать внешний контроллер, например ПР200 подойдет, только выбрать нужную модификацию по входам. Выходов хватает.
Составить программу в ОвенЛоджике. Залить в ПР200. Выходы ПР200 завести на три входа ФС51. Сам ФС51 запрограммировать на работу на пять скоростей, по состояниям на этих входах, включая нулевую скорость (СТОП).
Как то так..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:33
