2 страниц V  < 1 2
> Управление частотником дискретными входами, Необходимо управлять частотой 4 дискретными входами
cauto
сообщение 29.9.2017, 14:32
Пользователь №: 35184
Цитата(По самые по... @ 29.9.2017, 14:22) *
Выходы ПР200 завести на три входа ФС51. Сам ФС51 запрограммировать на работу на пять скоростей, по состояниям на этих входах, включая нулевую скорость (СТОП).
Ну если уж ПР200 использовать на кой его вообще к дискретным входам ЧП подключать? Купить с аналоговым выходом и всё rolleyes.gif
А она нужна: нулевая скорость то?
Вообще: спорим ни о чём, неплохо бы всё-таки знать что в действительности нужно было ТС rolleyes.gif
Сообщение отредактировал cauto - 29.9.2017, 14:35
По самые по...
сообщение 29.9.2017, 14:50
Пользователь №: 11117
Намучался я с ним.. Нелинейность большая. Требует внешнего питания, а 10В может и не хватить, если захочется 49,9 Гц. Требует юстировки. Помехонеустойчив.
С токовым выходом - те же яйца, вид сбоку.
Лучше цифрой с выходов манипулировать.
mr_Frodo64
сообщение 29.9.2017, 20:35
Пользователь №: 226003
А у Вас прям энкодер на валу сидит и обороты до единиц отслеживает... )))) нелинейность ))) насосную )))))
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 29.9.2017, 20:36
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.9.2017, 22:59
Сообщение #34
А нельзя на пример на к155ЛА3 спаять ?
Kotlovoy
сообщение 29.9.2017, 23:25
Сообщение #35
Пользователь №: 140571
Не, только на К155ЛА8, у нее открытый коллектор легко сопрягается с дискретными входами частотников :-)
сообщение 30.9.2017, 7:45
Сообщение #36
Пока греется паяльник. А на собственной логике пч можно сделать требуемое ?
Kotlovoy
сообщение 30.9.2017, 8:42
Сообщение #37
Нам бы схему, аль чертеж, мы б затеяли вертеж :-)
С таким мутными техзаданиями мне и на работе хватает развлекухи.
Я вот одному ответственному товарищу поменял частотник на насосе, и по доброте душевной настроил на панели частотника отображение уставки и фактической величины в барах. Так нет же, он за многие годы привык к герцам, и бегать смотреть на манометр. Они сами не знают, чего хочут. Пришлось вместо амперов еще и герцы на панель вывести.
сообщение 30.9.2017, 8:46
Сообщение #38
Чтобы изменить привычку, нужно сделать над собой некоторое усилие. Не все хотят этого, т.к. какое то время испытывают дискомфорт.
отсюда ключик к заказчику - знание его привычек
Сообщение отредактировал Blade runner - 30.9.2017, 8:52
Kotlovoy
сообщение 30.9.2017, 8:58
Сообщение #39
А по теме - четыре подобранных резистора с +24В на токовый вход через сухие контакты. Точность задания скоростей ведь не заявлена. А на всякого мудреца вместо резисторов установить подстроечники. Естественно, с токоограничивающим резистором последовательно. Тогда реально скорость будет задаваться количеством логических единиц.
cauto
сообщение 30.9.2017, 9:26
Сообщение #40
Зависит от ПЧ.
Можно и так, только нафига.
Nocav
сообщение 9.10.2017, 10:29
Сообщение #41
Пользователь №: 493
Добрый день всем! А с ДИОДАМИ никто попробовать не хочет? Или все уже забыли такие схемы?
Сообщение отредактировал cauto - 9.10.2017, 11:52
Прикрепленный файл  111613_html_81bc655.jpg ( 172 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
По самые по...
сообщение 9.10.2017, 10:40
Сообщение #42
Ну не катят в этом случае шифраторы-дешифраторы! Задача простая:
на произвольно взятых входах.
Сообщение отредактировал По самые по... - 9.10.2017, 10:42
cauto
сообщение 9.10.2017, 11:42
Сообщение #43
Nocav
сообщение 10.10.2017, 8:59
Сообщение #44
Пользователь №: 493
Цитата(cauto @ 9.10.2017, 11:42) *
А резисторы это не "сопли"?
cauto
сообщение 10.10.2017, 10:24
Сообщение #45
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 22:46
