2 страниц V  < 1 2
> Привод "polar Bear". Помогите опознать.
Гость_Blade runner_*
сообщение 14.9.2017, 16:56
Скорей всего будут регулировать температуру.
Ryzhij
сообщение 15.9.2017, 12:35
Пользователь №: 327718
Именно так, блок должен поддерживать температуру воздуха на всасе компрессора. Для регулирования производительности в компрессоре своей автоматики предостаточно.
Использовать технику HVAC в газовом тракте компрессора уже нонсенс, а регулировать ею давление на всасе было бы вообще преступной халатностью.
сообщение 15.9.2017, 13:08
У меня тоже вроде что то подобное назревает. Зак хочет из цеха брать воздух и в цех возвращать, так можно или нет ?
Ryzhij
сообщение 15.9.2017, 15:03
Сообщение #34
Возвращать после чего?
Если речь про кондиционирование, то как внутри ни крути, а с улицы кислород забирать надо и углекислый газ с пылью, аэрозолями, бактериями и парами разной дряни куда-то надо определять.
Цех ведь не это МКС с её регенераторами.
Если воздух в цех собираются возвращать после компрессора, то это плохая идея.
сообщение 15.9.2017, 23:50
Сообщение #35
тоже так считаю, а есть какие нибудь нормы на этот счет ?
Ryzhij
сообщение 16.9.2017, 5:33
Сообщение #36
Есть нормы на качество воздуха.
Воздух после компрессора не будет соответствовать этим нормам.
По влажности - сразу же. Он будет слишком сухим.
По посторонним запахам и масляным аэрозолям - спустя некоторое, довольно короткое, время после начала эксплуатации компрессора и пневмо-аппаратуры.
Сообщение отредактировал Ryzhij - 16.9.2017, 5:35
сообщение 16.9.2017, 9:31
Сообщение #37
Пасиб.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 17:37
