6 страниц V  « < 4 5 6
> Ток короткого замыкания, Условия подбора автомата
straus
сообщение 16.9.2017, 1:39
Сообщение #151
Пользователь №: 4319
Дык это, дядя... Ты там писал про учёт разных нагрузок. Но ни УКРМ ни генераторы нагрузкой не являются.
Кстати ни разу не видел на объекте генератора, который мог бы дать ток КЗ больше, чем питающая сеть.
zadvor
сообщение 16.9.2017, 19:22
Сообщение #152
Пользователь №: 170982
Дык это, тетя...Я там писал про учет разных нагрузок и смежные цепи....И УКРМ и генераторы могут подпитывать место КЗ, и в расчетах учитываются....
Кстати, не видел, сочувствую. Покатайся по объектам Газпрома, к примеру в Туапсе котельная, по проекту согласованным с Кубаньэнерго, транс собственных нужд 6\0,4 1000кВА, генератор параллельный 2МВт, 0,4кВ (половину на котельную, половину на экспорт), плюс сверху в параллель 2 генератора по 2МВТ 6кВ, чисто на экспорт, с возможностью подпитки котельной в обратку....
Ну или поспрашай старых электриков, из опыта подскажут, как один раскрученный в обратную сторону насос с мощным эл.двигателем, перешедшим в генераторный режим, обестачивал целые районы....
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.9.2017, 22:46
Сообщение #153
Почитал на досуге. Вывод такой. Т.к. ТС является производителем оборудования , подходящим под категорию "НКУ" ответ на вопрос что ставить, находится в госте на нку. Если на вводе устанавливается автомат на 6 кА , то и в паспорте должна быть запись номинальный ток короткого замыкания - 6 кА. При этом до 10 кА нку током кз до 10 кА не испытываются. Запись означает, что на ящик не должно прилетать больше чем 6 кА. или другого значения , указанного в паспорте. Но если нет прямого указания от заказчика, то выгоднее все же ставить автомат меньше 10 кА. По мне так лучше выключатель нагрузки, например ОТ-16 АВВ, о токе кз в этом случае тоже делается соотв. запись в паспорте - 6 кА.
Аспект
сообщение 16.9.2017, 22:58
Сообщение #154
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Электрики в опытом не стыдятся открывать учебники. М.М. Кацман "Электрические машины", Изд."Высшая школа",1990 г. Глава 10. Режимы работы асинхронной машины. Прикрепленный файл  img100.jpg ( 965,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Учет работающих синхронных и асинхронных двигателей при расчете КЗ, сам расчет токов КЗ в ГОСТ 28249-93 КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ Прикрепленный файл  Screenshot_21.jpg ( 59,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
сообщение 18.9.2017, 10:38
Сообщение #155
Тема показывает об отсутствии знаний проектирования, испытания и документирования нку ни у автоматчиков ни у электриков. Печально.
Сообщение отредактировал Blade runner - 18.9.2017, 10:39
straus
сообщение 17.2.2018, 4:44
Сообщение #156
Цитата(straus @ 13.9.2017, 10:05) *
По I2t считается тепловое (расплавляющее) воздействие. Но при больших токах КЗ нельзя забывать про механическое воздействие. Электромагнит некислый получается. Если правильно помню, то при трёхфазном КЗ 63 кА на отдельно проложенные на расстоянии 30-50 см друг от друга токопроводы фаз действуем сила более 4 тонн. Так что иногда обеспечение устойчивости к большим аварийным токам влетает в копеечку...
Вот для общего развития интересные видео по теме килоампер в реале:
https://www.youtube.com/watch?v=WPiH5X-Dz54
https://www.youtube.com/watch?v=zhcsI7vGQWo
https://www.youtube.com/watch?v=aeGdqqngnxE
https://www.youtube.com/watch?v=DS06Q6oMRYY
https://www.youtube.com/watch?v=qu-ssfQRRJg
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 4:32
