Тема закрытаОткрыть тему
> Ищу информацию по угольным фильтрам (засыпным и нет).
LRA
сообщение 8.9.2017, 15:58
Пользователь №: 327313
Ищу информацию по угольным фильтрам, в частности по засыпным.
Если есть сравнение эффективности с фильтрами из композита (т.е. там, где уголь в ткань интегрирован) тоже интересно.
Нужен фильтр на установку 1000-2000м3/час.
По засыпным удалось найти такую информацию.
1. http://www.fcr.it/sites/default/files/prod...he/01-pca_0.pdf
2. http://www.gmpua.com/CleanRoom/HVAC/Filtra...mfil/camfil.pdf
Она вселяет какое-то уныние.
В том смысле, что в первом случае обещают 200-280 Па, а во втором почему-то аж 40Па.
Понятно, что во-втором случае понадобится не 6 а 8 кассет, и длина их чуть больше, но
это никак не объясняет такую разницу в сопротивлении. Площадь явно не в 5 раз больше.
Кто-то врет, или недоговаривает ?
Какие-то "нанотехнологии2 ?
Возможна ли замена самого угля в подобных фильтрах самостоятельно ? (вроде он засыпной)
Или нормальной набивки не достичь (вибростолик есть) ?
Уголь марки АР-В для этих целей подойдет ?
Или нужен специальный ? Какой ?
Какие-то приличные аналоги не с такими атомными ценами бывают ?
(первое что нашлось по 100$/картридж, подозреваю что 8 трубок + корпус перевалят за 1000$)
Есть какая-то литература по расчету потока/сопротивления ?
Удалось найти только информацию в пособии аж от 1971 года о желательной скорости прохождения потока через уголь не более 0.2м/с, и толщине угля 12-25мм
С тех пор, подозреваю, много воды утекло.
Хоть какие-то "реальные" цифры у кого-нибудь есть ?
andrey R
сообщение 8.9.2017, 16:11
Пользователь №: 3370
Skaramush
сообщение 8.9.2017, 16:17
Странный вопрос про разницу сопротивлений. Про плотность засыпки мысль не пришла в голову? Про размер гранул?
LRA
сообщение 8.9.2017, 16:36
Много о чём приходили мысли. Однако непонятно что с мыслями этими делать.
Оценить эффективность работы всего этого по таким даташитам не получается.
Нужно приблизительное знание о том, каким сопротивлением обладает нормальный проверенный фильтр.
Нормальная цифра 40 или 200, вот в чём вопрос...
Как-то не верится, что некто насыпает в 5 раз меньше угля, и за счет этого получает лучшие ТТХ.
(масса угля вроде сопоставима вполне)
Разве такими маневрами можно обмануть специалистов ?
Кто-то хоть какие-то засыпные фильтры использовал в реальности ?
Как себя показали ? Какие приблизительно имели параметры ?
Сообщение отредактировал LRA - 8.9.2017, 16:41
Skaramush
сообщение 8.9.2017, 16:57
Что в Вашем понимании означает "эффективность"?
LRA
сообщение 8.9.2017, 17:18
Любой объективный показатель того, насколько хорошо этот фильтр исполняет свою функцию.
Мы ведь его не для увеличения сопротивления потоку воздуха в систему ставим smile.gif.
На чём тестировать вопрос 10й, хоть на табачном дыме, хоть на смоге, хоть на дыме от горящих торфянников,
хоть на перхоти больных, хоть еще на чём.
Хоть на чем-то увидеть бы хоть какие-то цифры из реальных применений.
В идеале, конечно, понять-бы по каким параметрам и насколько засыпные отличаются от "комбинированных".
(я так понимаю там небольшое количество угля внесено непосредственно в фильтрующее полотно)
Подозреваю, что из-за малой массы угля в "комбинированных" они имеют очень небольшой ресурс, но опять-таки
абсолютно непонятно как связать его с объективной реальностью. После скольких выкуренных сигарет он
придет в негодность ? После скольких м2 смога ? Сколько часов можно очищать воздух в гараже с включенным
автомобилем ? Сколько дней подавать в него перхоть со среднего гражданина smile.gif ?
andrey R
сообщение 8.9.2017, 17:21
Век образованцев... они каждый раз для себя Америку открывают, начитавшись рекламных буклетов... а учебники читать - эт дело дурное, буклеты то проще...
Ну да, фильтрование через тряпку, то бишь "фильтровальное полотно"... тьфу, двоечники wink.gif
Skaramush
сообщение 8.9.2017, 18:32
4. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема ещё не обсуждалась. Для этого пользуйтесь поиском и фильтром по Форуму. Создавайте темы в форумах соответствующей тематики. В случае, если проблема освещалась, но найденное решение не удовлетворяет, желательно продолжить уже начатую тему. Запрещается создание тем, обращенных к конкретным участникам форума.
6. Создавайте темы в подходящих форумах!
Темы, созданные не в тех разделах, в которых они должны были бы быть, будут немедленно закрыты. В конечном итоге, вам придётся снова создавать ту же самую тему, но уже в другом разделе.
У вас есть открытая тема. Следующее нарушение бесследно не пройдёт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 22:54
